Z-Achsen-Problem (MakerBot) May 03, 2011 10:05AM |
Re: Z-Achsen-Problem (MakerBot) May 03, 2011 10:12AM |
Aller Anfang war schwer - Wolfstrap | Reprap-fab.org |
Re: Z-Achsen-Problem (MakerBot) May 03, 2011 10:33AM |
Re: Z-Achsen-Problem (MakerBot) May 03, 2011 11:49AM |
Re: Z-Achsen-Problem (MakerBot) May 03, 2011 11:55AM |
Re: Z-Achsen-Problem (MakerBot) May 03, 2011 01:47PM |
Re: Z-Achsen-Problem (MakerBot) May 03, 2011 01:50PM |
Re: Z-Achsen-Problem (MakerBot) May 03, 2011 01:52PM |
Re: Z-Achsen-Problem (MakerBot) May 03, 2011 05:48PM |
Re: Z-Achsen-Problem (MakerBot) May 03, 2011 11:55PM |
Re: Z-Achsen-Problem (MakerBot) May 04, 2011 01:54AM |
Re: Z-Achsen-Problem (MakerBot) May 04, 2011 02:41AM |
Re: Z-Achsen-Problem (MakerBot) May 04, 2011 02:54AM |
Re: Z-Achsen-Problem (MakerBot) May 04, 2011 05:28AM |
Hat mal jemand Details zu der Accelleration Geschichte?
Skeinforge spuckt doch G-Code aus und der enthält Koordinaten und interessiert sich nicht dafür, wie diese erreicht werden. (so lange die weiter oben im Code eingestellte Geschwindigkeit eingehalten wird.)
Generation 7 Electronics | Teacup Firmware | RepRap DIY |
Re: Z-Achsen-Problem (MakerBot) May 04, 2011 05:30AM |
Re: Z-Achsen-Problem (MakerBot) May 04, 2011 05:40AM |
Re: Z-Achsen-Problem (MakerBot) May 04, 2011 01:50PM |
In Skeinforge ist für die Z-Achse eine Limit-funktion...
Die Geschwindigkeiten hast du ja auch im Skeinforge-Profil eingegeben.
G1 X20 F3000 G1 Z2.4 F200Sieht gut aus, oder? Funktioniert aber nicht, da bei der FiveD-Implementierung von Beschleunigungsrampen am Anfang des Pfades die Geschwindigkeit der vorherigen Zeile gilt, um dann am Ende des Weges die Geschwindigkeit der aktuellen Zeile zu haben. Also versucht die Maschine, die Z-Achse zunächst mit F3000 zu bewegen, um dann auf F200 zu bremsen. Den ersten Teil schafft sie nicht, ein gut Teil der Schritte geht verloren.
G1 X20 F3000 G1 F200 G1 Z2.4 F200
Re: Z-Achsen-Problem (MakerBot) May 04, 2011 02:00PM |
Re: Z-Achsen-Problem (MakerBot) May 04, 2011 02:12PM |
Re: Z-Achsen-Problem (MakerBot) May 04, 2011 02:15PM |
Re: Z-Achsen-Problem (MakerBot) May 05, 2011 12:43PM |
G1 F1500 G1 X90.6 Y13.8 E22.4 F3000Will set a feedrate of 1500 mm/minute, then do the move described above accelerating to a feedrate of 3000 mm/minute as it does so. The extrusion will accelerate along with the X, Y movement so everything stays synchronized.
