Neuling braucht hilfe mit Skeinforge May 09, 2011 03:06AM |
Re: Neuling braucht hilfe mit Skeinforge May 09, 2011 03:14AM |
Aller Anfang war schwer - Wolfstrap | Reprap-fab.org |
Re: Neuling braucht hilfe mit Skeinforge May 09, 2011 05:35AM |
Re: Neuling braucht hilfe mit Skeinforge May 09, 2011 05:41AM |
Admin Registered: 16 years ago Posts: 13,891 |
Re: Neuling braucht hilfe mit Skeinforge May 09, 2011 06:02AM |
Re: Neuling braucht hilfe mit Skeinforge May 09, 2011 08:53AM |
Re: Neuling braucht hilfe mit Skeinforge May 09, 2011 09:28AM |
Generation 7 Electronics | Teacup Firmware | RepRap DIY |
Re: Neuling braucht hilfe mit Skeinforge May 09, 2011 09:52AM |
Re: Neuling braucht hilfe mit Skeinforge May 09, 2011 11:19AM |
Re: Neuling braucht hilfe mit Skeinforge May 09, 2011 11:22AM |
Re: Neuling braucht hilfe mit Skeinforge May 09, 2011 11:26AM |
Dann mach das mit dem Elektrochemisches Bearbeiten mal richtig, dann klappt das auch
Re: Neuling braucht hilfe mit Skeinforge May 09, 2011 12:00PM |
Re: Neuling braucht hilfe mit Skeinforge May 18, 2011 01:31AM |
Re: Neuling braucht hilfe mit Skeinforge May 18, 2011 02:06AM |
Re: Neuling braucht hilfe mit Skeinforge May 18, 2011 02:42AM |
Re: Neuling braucht hilfe mit Skeinforge May 26, 2011 02:19AM |
#Vorschub des Extruders $Vorschub = 60; my $feedrate = 0; open FILE,"<",$ARGV[0] or ide $!; while() { chomp(); #Remove Comment if(/^\(/){ #Remove extra feedrate }elsif(/^G1 .+) Y(.+) Z(.+) F(.+)/){ if($4 == $feedrate){ print "G1 X$1 Y$2 Z$3\n"; } else{ $feedrate = $4; print "$_\n"; } #Replace M113 }elsif(/^;M113 S1.0(.*)/){ print "(Starte Druck)\n"; #Replace M101 Extruder ON }elsif(/^M101()/){ print "S$Vorschub\n"; #Replace M103 Extruder OFF }elsif(/^M103()/){ print "S0\n"; #Replace M113 }elsif(/^;M113 S0.0(.*)/){ print ""; #Replace M108 }elsif(/^M108 S(.+)/){ print ""; }elsif(/^M01(.*)/){ }elsif(/^G92 (.*)/){ }elsif(/^G04 P5000 (.*)/){ print "G04 P1.0 (Wait 1.0 sec)\n"; }elsif(/^M6 T0(.*)/){ }else{ print "$_\n"; } } close(FILE);
Re: Neuling braucht hilfe mit Skeinforge May 26, 2011 04:00AM |
