Pareri su prime stampe e miglioramenti. April 05, 2014 05:49AM |
Re: Pareri su prime stampe e miglioramenti. April 05, 2014 06:19AM |
Aggiunta ventilazione April 05, 2014 08:09AM |
immaginaecrea
col Pla non si può stampare senza ventilazione.... è praticamente vietato...
metti delle ventole su piano, abbassa un poco la temperatura, ristampa poi vediamo dopo i risultati...... senza ventole poi non riesci a capire neppure gli altri "eventuali" difetti.
Re: Aggiunta ventilazione April 05, 2014 11:55AM |
La ventilazione serve per far solidificare il prima possibile il PLA. Per non far imbarcare il pezzo, sul vetro una bella spruzzata di lacca splendor, 3 min di essicazione e si stampa. Se il pezzo è piccolo con piano freddo, se è grande lo scaldi a 70°Quote
momolo
ma il fatto che dopo un tot gli angoli si sollevino dal piano, probabilmente dovuto al raffreddamento e conseguente ritiro del materiale...si ovvia anche questo con ventilazione?
Consiglio vivamente di seguire questa guida per la temperatura del PLA, con l'ABS le reazioni del materiali all'abbassarsi della temperatura sono diverse rispretto a quello scritto.Quote
momolo
Mi sono risposto da solo...si la risolve...ho ristampato l'L
Poi altro STL, però sempre a 220°C.
Di quanto provo scendere?
Re: Pareri su prime stampe e miglioramenti. April 06, 2014 06:04AM |
Re: Pareri su prime stampe e miglioramenti. April 06, 2014 07:47AM |
Re: Pareri su prime stampe e miglioramenti. April 06, 2014 12:10PM |
Re: Pareri su prime stampe e miglioramenti. April 06, 2014 01:16PM |
Re: Pareri su prime stampe e miglioramenti. April 12, 2014 09:10AM |
Re: Pareri su prime stampe e miglioramenti. April 17, 2014 11:23AM |
Re: Pareri su prime stampe e miglioramenti. April 17, 2014 07:16PM |
Re: Pareri su prime stampe e miglioramenti. April 18, 2014 05:54AM |
immaginaecrea
Re: Pareri su prime stampe e miglioramenti. April 18, 2014 06:32AM |
Re: Pareri su prime stampe e miglioramenti. April 18, 2014 06:44AM |
Re: Pareri su prime stampe e miglioramenti. April 18, 2014 06:53AM |
Re: Pareri su prime stampe e miglioramenti. April 18, 2014 07:09AM |
Re: Pareri su prime stampe e miglioramenti. April 18, 2014 07:33AM |
zasf
Io seguo il forum per imparare e sicuramente i post più educativi sono quelli di certi partecipanti di livello, come te.
Ho messo le foto del porta rullo perchè le avevo a portata di mano, ma senza intenzione di portare un esempio "emblematico"
Ad ogni modo nel primo post intendevo dire che per stampare cose semplici in PLA come un cubo 1x1x1cm non è necessaria la ventola, spero di non aver confuso nessuno
Re: Pareri su prime stampe e miglioramenti. April 18, 2014 08:14AM |
bertnick
Prova a scendere a 0.25 o 0.2 come altezza Layer e aumenta di poco il flowrate...
Re: Pareri su prime stampe e miglioramenti. April 18, 2014 09:32AM |
Re: Pareri su prime stampe e miglioramenti. April 19, 2014 04:53AM |
OK appena posso farò queste prove...comunque la ventolina come puoi vedere dai post precedenti è piccola...sono 50mm non cm ;-)Quote
bertnick
50*50 come ventola rischi che ti voli via la stampante
- per la domanda sulle misure del cubo usa questa guida calibrare x e y
- per il flowrate puoi leggere questa guida flowrate invece in Cura sotto Filament trovi Flow (che sta al 100%, e da qua alzi o abbassi) però per adesso prova soltanto ad abbassare il layer di stampa e vedi se il cubo si delamina ancora e si creano ancora quei buchi nella stampa sottile
0.
Dimenticavo prova sia ad aumentare la temperatura prima a 200-205 (io il verde di Reprap world lo stampo a 200) e poi eventualmente ad abbassare a 190
OK appena posso farò queste prove...comunque la ventolina come puoi vedere dai post precedenti è piccola...sono 50mm...fa conto che quella degli alimentatori sono da 90mm tu che ventolina micro usi?Quote
bertnick
0.
Re: Pareri su prime stampe e miglioramenti. April 20, 2014 08:06PM |
Re: Pareri su prime stampe e miglioramenti. April 21, 2014 01:59PM |
Re: Pareri su prime stampe e miglioramenti. April 21, 2014 05:30PM |
Re: Pareri su prime stampe e miglioramenti. April 23, 2014 01:30PM |
bertnick
Stavo scherzando... 50*50 per raffreddare la stampa non le avevo mai viste montate... solitamente si usano 30*30 o 40*40....cmq ti consiglio di canalizzare l'aria in modo che vada diretta sulla stampa... così raffreddi pure piatto e hotend rendendo inefficace l'uso di una ventola così grande
Re: Pareri su prime stampe e miglioramenti. April 24, 2014 01:22PM |
Re: Pareri su prime stampe e miglioramenti. July 28, 2014 05:41PM |
Re: Pareri su prime stampe e miglioramenti. August 05, 2014 06:10PM |
Re: Pareri su prime stampe e miglioramenti. August 06, 2014 01:09AM |
Re: Pareri su prime stampe e miglioramenti. August 06, 2014 03:27AM |
momolo
Ora noto che mentre nei pezzi a spessore fino come il cubetto escono bene, nei pezzi a spessore maggiore escono delle piccole colature sparpagliate a goccia tipo... Credo dove inizia l'ugello a random ad ogni layer...come se il materiale uscisse abbondante...con una passata generale di carta vetrata si sistema, ma vorrei migliorare...consigli? Con l'extruder multiplier sono a 1.1 Proverò con 1.05 per un confronto.
