Ugello collide con pezzo in costruzione February 03, 2016 01:09PM |
Re: Ugello collide con pezzo in costruzione February 03, 2016 01:13PM |
Re: Ugello collide con pezzo in costruzione February 03, 2016 01:49PM |
Re: Ugello collide con pezzo in costruzione February 03, 2016 01:55PM |
Re: Ugello collide con pezzo in costruzione February 03, 2016 02:01PM |
Re: Ugello collide con pezzo in costruzione February 03, 2016 05:04PM |
Re: Ugello collide con pezzo in costruzione February 04, 2016 03:16AM |
Re: Ugello collide con pezzo in costruzione February 04, 2016 03:37AM |
stef.96
allora prima cosa: controlla usando i comandi sull'icd o il programma che usi se il tuo asse z salga a dovere, dagli 20mm e poi misura la distanza.
se essa è giusta scrivilo e continuiamo la discussione, seno' controlla il voltaggio dei pololu dell'asse z, possibile che i motori non ricevano correttamente l'energia aneccessaria, se anche questi sono corretti, quindi più o meno 0.8 vai a vedere gli steps per mm e controlla quelli, ma se hai un asse z con due motori e barre filettate questo è sempre 2560
aggiornaci
Re: Ugello collide con pezzo in costruzione February 04, 2016 04:08AM |
Re: Ugello collide con pezzo in costruzione February 04, 2016 01:18PM |
Re: Ugello collide con pezzo in costruzione February 04, 2016 01:31PM |
Re: Ugello collide con pezzo in costruzione February 04, 2016 02:12PM |
Re: Ugello collide con pezzo in costruzione February 04, 2016 02:28PM |
Re: Ugello collide con pezzo in costruzione February 04, 2016 02:37PM |
bilanciamist
hai controllato che alzando z di tot centimetri lo spostamento corrisponde? (10-20cm)
Re: Ugello collide con pezzo in costruzione February 04, 2016 02:39PM |
bilanciamist
mi ero scordato che avevi una R2. lo zlift in cura engine dentro repetier lo chiama z.hop e lo trovi nella tabella estrusione.
Re: Ugello collide con pezzo in costruzione February 04, 2016 05:42PM |
Re: Ugello collide con pezzo in costruzione February 05, 2016 04:12AM |
alil2096
io per esempio ce l'ho a 0, ma perchè ho tarato tutto alla perfezione, dopo molte prove e ore perse
Re: Ugello collide con pezzo in costruzione February 05, 2016 12:51PM |
Re: Ugello collide con pezzo in costruzione February 05, 2016 02:36PM |
Re: Ugello collide con pezzo in costruzione February 05, 2016 03:30PM |
Re: Ugello collide con pezzo in costruzione February 05, 2016 06:55PM |
Re: Ugello collide con pezzo in costruzione February 06, 2016 05:28AM |
Re: Ugello collide con pezzo in costruzione February 07, 2016 04:23PM |
Re: Ugello collide con pezzo in costruzione February 07, 2016 04:45PM |
Re: Ugello collide con pezzo in costruzione February 07, 2016 05:32PM |
Re: Ugello collide con pezzo in costruzione February 07, 2016 06:05PM |
Re: Ugello collide con pezzo in costruzione February 09, 2016 05:12AM |
Re: Ugello collide con pezzo in costruzione February 10, 2016 06:19AM |
Re: Ugello collide con pezzo in costruzione February 12, 2016 04:19AM |
