Prima stampa ABS con R2 e Cura consigli per migliorare March 23, 2014 10:45AM |
Re: Prima stampa ABS con R2 e Cura consigli per migliorare March 24, 2014 03:08AM |
Re: Prima stampa ABS con R2 e Cura consigli per migliorare March 24, 2014 09:32AM |
Re: Prima stampa ABS con R2 e Cura consigli per migliorare March 24, 2014 10:37AM |
Re: Prima stampa ABS con R2 e Cura consigli per migliorare March 24, 2014 11:29AM |
Re: Prima stampa ABS con R2 e Cura consigli per migliorare March 24, 2014 02:31PM |
fatta prova coi questi settingQuote
immaginaecrea
Io come valore, col materiale di RRW, metto sempre 2.85, che è il valore più o meno "medio" che incontro con quel filo, ma come temperatura l'abs di rrw lo stampo sempre a 260° e piano a 100°
Prova con 0.2, prova ad accellerare la ritrazione se non sei già al limite ed allungala di mezzo mm.
Hai messo il parametro corretto per il diametro dell'ugello in printer settings?
Re: Prima stampa ABS con R2 e Cura consigli per migliorare March 24, 2014 03:48PM |
Re: Prima stampa ABS con R2 e Cura consigli per migliorare March 24, 2014 03:53PM |
mi fai un favore sicome slicer ha 200 parametri che non conosco tutti meli elencheresti oppure mi potresti passare un config.ini che lo carico suQuote
immaginaecrea
hai dei parametri decisamente diversi da quelli che uso in cura io
shell thickness portalo a 0.7 (che è un multiplo di 0.35), togli la ventilazione con abs, alza la travel speed (60 mm/sec è un valore di una lentezza spaventosa),
il valore "Initial layer thickness".... è uno strano valore 0.26... metti a 0.00...
prova così....
poi magari prova a ristamparli con slic3r poi vedi come va.
Re: Prima stampa ABS con R2 e Cura consigli per migliorare March 24, 2014 06:00PM |
Re: Prima stampa ABS con R2 e Cura consigli per migliorare March 24, 2014 06:37PM |
Re: Prima stampa ABS con R2 e Cura consigli per migliorare March 24, 2014 07:26PM |
Re: Prima stampa ABS con R2 e Cura consigli per migliorare March 25, 2014 01:44AM |
no è di inox la barra... è pasta ramata serve appunto per non far grippare la vite si usa proprio per quello scopo tranquilliQuote
bonjolo
OT: è ruggine quella sulla filettata della Z? Prima che inizi a darti problemi di perdite di passi, rimuovila e passa un sottilissimo strato di olio sulla barra un modo che non possa ossidare.
Re: Prima stampa ABS con R2 e Cura consigli per migliorare March 25, 2014 01:55AM |
ok grazie mille delle dritte stasera provo un altro pezzo questo ultimo venuto con slic3r è passabile... ma come mai non mi ha chiuso bene il top? colpa del concentric? te di solito quale usi?Quote
immaginaecrea
la differenza salta abbastanza all'occhio.... direi che settando opportunamente il software possiamo migliorare ulteriormente..
8 perimetri e 8 solid layer sopra e sotto ti fanno fare "un bel pieno".... non voluto... praticamente fai "quasi"un 100% senza volerlo...
Metti a 3 o 4 i perimetri, da 2 a 4 i solid layers sopra e sotto, metti la stessa velocità per perimeter e solid infill.
A me, il "concentric" nel "top/bottom solid fill pattern"... non piace.
se non ci sono "thin wall", detta anche "pareti verticali sottili", nella mesh... togli la spunta.
se non vuoi vedere "saltellare la tua stampante"... magari riduci la "travel speed" a 100 mm/sec
in ultimo alza un poco la lenght in "retraction" da 1.5 a 2 mm. e aumenta la velocità almeno a 40 mm/sec.
direi che per ora ne hai da "pistolare"....
Re: Prima stampa ABS con R2 e Cura consigli per migliorare March 25, 2014 03:32PM |
Re: Prima stampa ABS con R2 e Cura consigli per migliorare March 25, 2014 04:45PM |
Re: Prima stampa ABS con R2 e Cura consigli per migliorare March 25, 2014 05:24PM |
infill e solid infill stanno a 0 pure i perimetri e il fist layer sta al 100% che faccio?Quote
Nicola P
Ciao
ancora un po troppo materiale, e serve un filo in più di retraction.
Abbasserei l'infill e il solid infill e forse anche un filo i perimetri.
Io quando cerco i primi settaggi utilizzo molto il flowrate di repetier host: setto i parametri di stampa di Slic3r tutti con percentuali, e una volta che trovo un flowrate abbastanza buono riporto la percentuale di incremento o decremento nel valore di rifierimento e poi passo al settaggio fine modificando i valori percentuale. Con questo metodo ho ridotto drasticamente i tempi di settaggio.
Re: Prima stampa ABS con R2 e Cura consigli per migliorare March 25, 2014 06:56PM |
Re: Prima stampa ABS con R2 e Cura consigli per migliorare March 29, 2014 01:02PM |
