problemi stampa layer inferiori sfilacciano
May 14, 2014 09:42AM
ciao a tutti ho appena comprato la mia prima stampante 3d una flashforge dreamer ed ho naturalmente alcuni problemi di stampa.
Sto provando a stampare con abs
in pratica tendono a staccarsi i filamenti esterni dell'oggetto stampato
posto una foto che forse si capisce meglio
le impostazione di stampa erano layer height 30 (il primo) gli altri 20 velocità 60 m/s
dimenticavo temperatura 230 il piatto (vetro + lacca) 105
Edited 1 time(s). Last edit at 05/14/2014 10:32AM by mabadi.
open | download - IMG_20140514_152754-1.jpg (81.4 KB)
open | download - IMG_20140514_152840.jpg (49.6 KB)
Re: problemi stampa layer inferiori sfilacciano
May 14, 2014 03:29PM
Diminuisci la distanza tra nozzle e piano di stampa e risolvi.
R2 Evo-Prometeo-Poseidon-Titan0
Multiextruder NPr3-WR4
[www.3dmakerlab.it]
Licenza Creative Commons
May 14, 2014 07:33PM
ti ringrazio ora non sfilaccia più.
Tuttavia ho ancora un problema i primi layer sono più piccoli di quelli superiori nonostante dovrebbero essere uguali si crea un effetto a piramide capovolta.
May 14, 2014 07:36PM
mabadi
definire "piramide capovolta"... qualche foto e qualche info in più non guastano....
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
May 15, 2014 10:11AM
ho provato oggi pomeriggio in una pausa a mandare in stampa il cubo (il file g code era già fornito) solo che le punte della base si sono sollevate.
La temperatura della base era settata a 105 gradi solo che io ho aggiunto una lastra di vetro.
Ho notato che la lastra di vetro fa perdere circa 10° rispetto alla temperatura impostata.
Stasera riprovo mettendo come temperatura del piatto 120 °.
In ogni caso posto una foto perchè il problema che avevo (anche se accentuato) si può notare
L'oggetto dovrebbe essere un cubo tuttavia la faccia è un trapezio con la base (quella attaccata al piatto di stampa) più corta del lato opposto.
open | download - IMG_20140515_152241.jpg (94.2 KB)
open | download - IMG_20140515_152210.jpg (92 KB)
May 15, 2014 11:20AM
ma lo usi il brim? mi sa di no.... usalo e metti un valore di almeno 6/8 mm. anche 10 con abs
La usi la lacca? se si che lacca usi?
Lascia stare i 120° deformeresti tutto e basta... rimani "entro i 110°.... 100°/105° sarebbe ancora meglio e abbassa la densità se non vuoi che si deformi facilmente
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
May 19, 2014 12:01PM
sembra andare meglio.
grazie 1000
