zos
problemi di configurazione E1
July 23, 2014 07:38AM
ciao ragazzi,o una prusa rework con configurazione HW marlin volevo sapere se è possibile configurare l'uscita E1 farla diventare E0,perche la E0 non va piu tanto bene ,gira sempre in un verso,cioe ritrae sempre,ho fatto tutte le prove possibili ma niente,allora volevo utilizzare l'uscita E1,per vedere se devo buttare tutto o risolvo in parte...grazie ragazzi...
Re: problemi di configurazione E1
July 23, 2014 08:43AM
hai provato ad invertire i driver?
A parte il fatto che quel tipo di difetto può essere una regolazione errata del driver.... hai provato a regolarlo?
Se regolando meglio il driver non risolvi prova a sostituire quel driver con un altro poi vedi se il problema si presenta nell'altro asse.... ovviamente muovi "manualmente per controllare le direzioni.... non mandare in stampa....
Se si ripresenta nel driver che prima era E0 e adesso no..... cambia il driver.....
Edited 2 time(s). Last edit at 07/23/2014 08:45AM by immaginaecrea.
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
zos
July 23, 2014 09:30AM
Questa prova l'ho già fatta ho sostituito driver ma niente...l'unica era di provare un'altra uscita...se si poteva fare
July 23, 2014 12:31PM
ma niente che significa? che il driver che hai messo al posto dell'E0 faceva lo stesso difetto?
Comunque, a seconda della scheda, tramite il file pins.h del firmware si può tranquillamente invertire E0 con E1... bisogna sapere però che elettronica hai
Edited 1 time(s). Last edit at 07/23/2014 12:33PM by immaginaecrea.
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
zos
July 23, 2014 01:19PM
scusa non sono stato chiaro,ho sostituito il driver con un altro,tipo asse x e non è cambiato niente,come elettronica ho una ramsp 1.4 con arduino mega 2560.Ti volevo chiedere se tu sai di preciso quale riga del file devo modificare,perche io ancora non sono tanto pratico...grazie...
July 23, 2014 02:00PM
In pins.h
#if MOTHERBOARD == 33 || MOTHERBOARD == 34 || MOTHERBOARD == 77
    #define E0_STEP_PIN        26
    #define E0_DIR_PIN         28
    #define E0_ENABLE_PIN      24
    #define E1_STEP_PIN        36
    #define E1_DIR_PIN         34
    #define E1_ENABLE_PIN      30
Secondo me ti è sufficiente invertire i numeri che ho copiato dal mio marlin quindi di default in
    #define E0_STEP_PIN        36
    #define E0_DIR_PIN         34
    #define E0_ENABLE_PIN      30
    #define E1_STEP_PIN        26
    #define E1_DIR_PIN         28
    #define E1_ENABLE_PIN      24
Però non l'ho mai fatto quindi attenderei i più esperti di firmware... grinning smiley
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
zos
July 23, 2014 03:54PM
ho visto il file,di configurazioni di numeri ne devo fare un bel po, di come ho capito devo cambiare da qui in poi,
* Arduino Mega pin assignment
#if MOTHERBOARD == 3 || MOTHERBOARD == 33 || MOTHERBOARD == 34 || MOTHERBOARD == 35 || MOTHERBOARD == 77 || MOTHERBOARD == 67 || MOTHERBOARD == 68
#define KNOWN_BOARD 1
//////////////////FIX THIS//////////////
#ifndef __AVR_ATmega1280__
 #ifndef __AVR_ATmega2560__
 #error Oops!  Make sure you have 'Arduino Mega' selected from the 'Tools -> Boards' menu.
 #endif
#endif
// uncomment one of the following lines for RAMPS v1.3 or v1.0, comment both for v1.2 or 1.1
// #define RAMPS_V_1_3
// #define RAMPS_V_1_0
#if MOTHERBOARD == 33 || MOTHERBOARD == 34 || MOTHERBOARD == 35 || MOTHERBOARD == 77 || MOTHERBOARD == 67 || MOTHERBOARD == 68
  #define LARGE_FLASH true
  #if MOTHERBOARD == 77
    #define X_STEP_PIN         54
    #define X_DIR_PIN          55
    #define X_ENABLE_PIN       38
    #define X_MIN_PIN           3
    #define X_MAX_PIN           -1   //2 //Max endstops default to disabled "-1", set to commented value to enable.
    #define Y_STEP_PIN         60
    #define Y_DIR_PIN          61
    #define Y_ENABLE_PIN       56
    #define Y_MIN_PIN          14
    #define Y_MAX_PIN          -1   //15
    #define Z_STEP_PIN         46
    #define Z_DIR_PIN          48
    #define Z_ENABLE_PIN       63
    #define Z_MIN_PIN          18
    #define Z_MAX_PIN          -1
    #define Y2_STEP_PIN        36
    #define Y2_DIR_PIN         34
    #define Y2_ENABLE_PIN      30
    #define Z2_STEP_PIN        36
    #define Z2_DIR_PIN         34
    #define Z2_ENABLE_PIN      30
July 23, 2014 05:09PM
Cambia solo i valori postati e prova.....
Tanto danno non puoi fare.....grinning smiley
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
July 24, 2014 03:46AM
Si ma quelli c'è la linea:
devi cambiare i numeri dopo l'else..
#else
    #define X_MIN_PIN           3
    #define X_MAX_PIN           2
    #define Y_MAX_PIN          15
    #define Z_ENABLE_PIN       62
    #define Z_MAX_PIN          19
My Blog - My Thingiverse
