asse z perdita passi [Risolto] - Calibrazione [Chiusa]
Posted by offthemind
Re: asse z perdita passi ?
September 01, 2014 05:28PM
eccomi posto il video della stampante con piatto coibentato e alcune modifiche strutturali
[www.youtube.com]
fatemi sapere cosa ne pensate ciao
September 01, 2014 05:49PM
ne penso che se non acceleri il primo layer potresti invecchiare aspettando la fine della stampa.... grinning smiley
A parte la lentezza quando vediamo "proprio la stampa" e non il brim poi ne riparliamo....... il brim però ti viene già bene.... e questo è un bel fatto... e non lo dico in senso ironico...
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
September 01, 2014 06:20PM
ok thanks sono contento che qualcosa mi è riuscita smiling smiley per accelerare la stampa devo mettere mani al marlin vero o posso farlo anche da slicer ?
lo sò che magari è una domanda scontata ma ho bisogno di conferme smiling smiley alle mie ipotesi.
inoltre ho notato un problema si stacca dal piatto la stampa come da foto allegata cosa potrebbe essere ?
il brim da quello che ho inteso non è una buona cosa utilizzarlo ?
scusate per la qualità dei video e delle immagini ma ora ho a portata di mano solo una gopro 2 sad smiley
attendo impaziente tue notizie ora sono preso bene che inizio a vedere qualcosa di solido sul piatto di stampa smiling smiley
September 01, 2014 07:40PM
Mi è sembrato di vedere la small gear che scendeva a spingere...o sbaglio? grinning smiley
A parte gli scherzi, non devi toccare il fw ma impostare una first layer speed maggiore nel sw di sliceing.
Se hai usato la lacca e ti si alza vuol dire che devi diminuire leggermente l'altezza del nozzle dal piatto agendo sul finecorsa
Noto inoltre con sommo disappunto che il j-head è in balia dei vapori caldi...consiglierei una ventolina anche posticcia in attesa di stampare il supporto/convogliatore
R2 Evo-Prometeo-Poseidon-Titan0
Multiextruder NPr3-WR4
[www.3dmakerlab.it]
Licenza Creative Commons
September 01, 2014 07:53PM
ok prossima stampa aggancio in qualche modo provvisorio la ventolina e cerco di abbassare il nozzle sul piatto.
attualmente ho impostato come first layer velocity 30% posso usare il 60% o è troppo ?
thanks
September 01, 2014 07:58PM
30% e 60% di quanto? comunque dalla velocità almeno 60%
perchè "cerco di ..." se non hai la regolazione del finecorsa lascia stare la meccanica e abbassalo da sw (Z offset)
[www.3dmakerlab.it]
September 01, 2014 08:07PM
la velocità attuale che ho impostato è di 30mm/s
per lo z offset trovato prossima stampa provo ad usarlo
quale è il metodo migliore per calibrare il piatto riscaldato
io uso un foglio di carta cè un metodo più preciso ?
September 02, 2014 07:14PM
Più preciso del foglio c'è l'esperienza winking smiley
se la velocità di stampa è 30mm/sec il primo layer puoi farlo uguale, o all'80%, l'importante è il piano che sia ben livellato
Per calibrare il piano in maniera veloce puoi fare così: porti il nozzle su un angolo del piatto e regoli la z col finecorsa dando home z più volte; spegni i motori e muovi manualmente il nozzle sugli altri tre angoli e regoli le viti del piatto corrispondenti. La misura è il solito spessore di un foglio Terminata la regolazione del piatto si stampa un pezzo con una base molto ampia con un brim di 10mm o se te la sai disegnare, una cornice di 180x180 alta come il primo layer. Si lancia la stampa esi osserva la stesura del Brim: se è trasparente va aumentata l'altezza del nozzle se le tracce restano separate bisogna abbassarla: per farlo non occorre bloccare la stampa, basta regolare il finecorsa e lanciare homez in direttain modo che il nozzle si riposiziona e poi prosegue dando subito il responso della regolazione fatta. In 5 minuti il piano è regolato e se la struttura è buona non bisognerebbe toccerlo per parecchie stampe.
[www.3dmakerlab.it]
September 06, 2014 06:20AM
eccomi scusate ma sono stato fuori per lavoro
ora faccio le prove e posto i risultati
thanks smiling smiley
Re: asse z perdita passi [Risolto] - Calibrazione [In corso]
September 07, 2014 02:36PM
Per questa volta passa ma vorrei farvi notare che siete OT.
Ho modificato il titolo della discussione che spero si chiuderà a breve.
---- "Let me make my move" ----
September 07, 2014 02:41PM
ok grazie posso chiederti soca significa OT ?
una domanda nel frattempo stampando pla devo lo stesso mettere la lacca o basta il piatto riscaldato ?
thanks
September 07, 2014 04:32PM
OT significa Off Topic ovvero fuori argomento.
se stampi PLA la lacca è praticamente indispensabile, il piano riscaldato, invece è facoltativo, in caso di uso 50° sono sufficienti.
September 09, 2014 08:46PM
grazie sipperton
direi che questa discussione è molto ot smiling smiley
ho un probema stranissimo
stavo stampando e per sbaglio ho disconnesso involontariamente la porta usb
ora mi ritrovo questo problema con repetier
quando accendo solo arduino tramite usb riesco a connettermi da repetier o tramite il tool di sviluppo di arduino
appena connetto la corrente alla ramps non riesco a connettermi in nessun modo ad arduino sia tramite repetier che tramite tool di sviluppo arduino
prima di scrivere ho provato varie soluzioni:
resettare arduino e ricaricare il firmware
azzerare l'eprom e ricaricare il firmware
reinstallare i driver di arduino
reinstallare repetier
provare con un'altro pc a fare quello che ho elencato sopra
sto impazzendo !!! non riesco a capire cosa sia successo
ho provato addirittura ad usare un mac ma nulla
non vorrei aver bruciato qualcosa ma mi sembra assurdo che staccando l'usb mentre stava stampando si è causato questo casino
utilizzo arduino per altri sviluppi e non ho mai visto una cosa del genere
è possibile che la ramps si sia rotta ?
essendo una shell da quello che ho letto non credo sia possibile resettarla anche perchè non dovrebbe contenere alcun firmware
cmq qualcuno può aiutarmi sono esausto
tralaltro avevo iniziato a stampare pezzi grossi con risultati buoni sad smiley anzi per l'esattezza stavo stampando l'estrusore della r2 sad smiley
grazie in anticipo ragazzi
September 10, 2014 06:52AM
trovato il problema diodo d1 saltato sad smiley ho rimosso il diodo ed ora alimento arduino da usb fino all'arrivo del pezzo di ricambio
il diodo che và sul d1 è talmente sensibile maledetto !!!!
September 10, 2014 09:48AM
ragazzi una domanda una volta tarato il piatto non bisogna assolutamente rimuovere il vetro vero ?
cioè se rimuovo il vetro per pulirlo poi devo ritarare il piatto giusto ?
September 10, 2014 10:05AM
A meno che non lo togli con la grazia di un elefante, non dovrebbe essere necessario ritarare la stampante ogni volta. Io lo levo quasi ad ogni stampata.
Alessandro
September 10, 2014 01:47PM
ok no lo tolgo con massima attenzione da vero certosino smiling smiley
stavo notando proprio ora che il piatto lateralmente è più basso che al centro
questo vedo che è dovuto alle pinzette da ufficio che tirano il vetro verso l'heatbed
cè una soluzione per far stare perfettamente dritto l'heatbed ?
September 10, 2014 02:53PM
Per quanto riguarda il vetro, non può essere più alto ai bordi che al centro, perché è rigido. Quindi non capisco bene qual'è il problema, dovresti spiegare meglio.
Ti ricordo che sei "ospite" di un post non tuo e sei OT, quindi forse ti conviene creare un nuovo post.
Edited 1 time(s). Last edit at 09/10/2014 02:53PM by bilanciamist.
Alessandro
September 10, 2014 04:45PM
il post l'ho creato io cmq se deve essere chiuso nessun problema ne riapro un'altro
scusatemi ma non uso tanto i forum sad smiley
questo mi pare molto ok smiling smiley e ci tengo a rispettare le regole quindi dimmi tu cosa fare
ciao
September 10, 2014 05:45PM
offthemind
ciao
non sono un admin, ho letto solo quanto scritto sopra da Gordie. Non mi ero accorto l'avessi aperto tu, comunque riguarda un altro argomento ormai esaurito. Semmai interverranno gli amministratori.
Per il problema del piatto ti consiglio di postare qualche foto per far capire meglio il concetto.
Alessandro
September 11, 2014 03:15AM
Ciao Offthemind,
effettivamente sei offthePost.
Quando si trova risposta ad una domanda, si deve modificare il titolo aggiungendo [RISOLTO]
Apri un altro post con la nuova domanda.
E ovviamente, leggi le faq e le guide, per farti un idea di come funziona il forum, le sue regole e le domande ricorrenti a cui è già stata data ampia risposta.
Edited 1 time(s). Last edit at 09/11/2014 03:25AM by enricodare.
Enrico
September 11, 2014 04:40AM
Amministrazione:
offthemind, sei invitato ad aprire un'altra discussione (una discussione per ciascun argomento); questa viene chiusa, se sei un principiante utilizza la sezione Stampa 3D per principianti grazie.
Sorry, you can't reply to this topic. It has been closed.
