Ciao a tutti, ho un problema con una stampante prusa i3 rework. Sto provando a costruire un estrusore homemade ma ho problemi nell'estrusione finale:
Praticamente a estrusore pulito (senza plastica all'interno), la prima estrusione funziona correttamente.
Ora se blocco il flusso di plastica (abs) per qualche secondo, quando ricomincio a spingere il filamento non esce più filamento dal nozzle.
-Uso un nozzle 0.3mm
-Ho provato a fondere da 220 a 270°c
-Uso un filamento in abs da 1.75
-Uso un estrusore wade
Ho notato che ho un ritorno verso l'alto del materiale fuso in eccesso che non fuoriesce dal nozzle, il quale mi va ad otturare il condotto che guida il filo. Che successivamente si raffredda e blocca il flusso (suppongo sia questo il mio problema, ma ancora non sono riuscito a determinarlo).
Vi allego delle immagini per far capire come è realizzato il pezzo. In caso non sia chiaro qualcosa chiedete pure.
Accetto qualsiasi tipo di aiuto o consiglio su quale possa essere il problema e come risolverlo.
Grazie in anticipo.
