Re: Problemi passaggio a bowden (perdita passi estrusore) November 27, 2014 09:56AM |
Moderator Registered: 11 years ago Posts: 1,865 |
Re: Problemi passaggio a bowden (perdita passi estrusore) November 27, 2014 10:34AM |
immaginaecrea
c'è qualcosa che non mi torna..... io ho gli MK7 per filo 1.75 ed ho 185 con 1/32 che diviso 2 fa 92 approssimato per difetto per 1/16 e 46 per 1/8
quindi avrei un valore "maggiore" del tuo (40) con un diametro più grande???? perchè se hai l'MK8 mi risulta di diametro inferiore..... c'è qualcosa che non va nei calcoli.....
secondo me ce l'hai settato ad 1/4 il microstep
Re: Problemi passaggio a bowden (perdita passi estrusore) November 27, 2014 11:22AM |
Re: Problemi passaggio a bowden (perdita passi estrusore) November 27, 2014 12:15PM |
enricodare
Davide,
secondo te una demoltiplica al solo 50% sarebbe un buon compromesso tra velocità e potenza?
Si potrebbe progettare un estrusorino con questa demoltiplica, nemmeno molto ingombrante
Re: Problemi passaggio a bowden (perdita passi estrusore) June 24, 2015 03:58PM |
MagoKimbra
Allora il problema dovrebbe essere questo:
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80,80,4000,46,625,625,625} // X, Y, Z, E0, E1, E2, E3 default steps per unit #define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {400,400,2,100,100,100,100} // X, Y, Z, E0, E1, E2, E3 (mm/sec)
- Step per Unit 46 dovrebbe essere per 1/16, ma se metti a 1/8 devi dimezzare il valore.
- 100 come velocità è troppa, metti 50 o anche meno...
Re: Problemi passaggio a bowden (perdita passi estrusore) July 17, 2015 05:02AM |
Re: Problemi passaggio a bowden (perdita passi estrusore) July 19, 2015 04:51AM |
Re: Problemi passaggio a bowden (perdita passi estrusore) July 19, 2015 02:41PM |
Re: Problemi passaggio a bowden (perdita passi estrusore) July 20, 2015 08:02AM |
Re: Problemi passaggio a bowden (perdita passi estrusore) July 20, 2015 01:15PM |
Re: Problemi passaggio a bowden (perdita passi estrusore) July 21, 2015 04:56AM |
Re: Problemi passaggio a bowden (perdita passi estrusore) July 21, 2015 08:30AM |
Re: Problemi passaggio a bowden (perdita passi estrusore) July 22, 2015 03:40AM |
Re: Problemi passaggio a bowden (perdita passi estrusore) July 22, 2015 04:25AM |
Re: Problemi passaggio a bowden (perdita passi estrusore) July 22, 2015 09:46AM |
Re: Problemi passaggio a bowden (perdita passi estrusore) July 22, 2015 10:39AM |
Re: Problemi passaggio a bowden (perdita passi estrusore) July 27, 2015 10:31AM |
Re: Problemi passaggio a bowden (perdita passi estrusore) July 27, 2015 12:19PM |
Re: Problemi passaggio a bowden (perdita passi estrusore) July 27, 2015 04:16PM |
Re: Problemi passaggio a bowden (perdita passi estrusore) July 27, 2015 04:38PM |
