Problemi in fase di stampa
Posted by jonathan
January 08, 2015 12:40PM
Buona sera, sto lavorando con la mia prusa i3, calibrata e configurata, pero si presenta il difetto che potete vedere il foto. ovvero nel perimetro esterno compaiono delle piccole bolle nel momento della chiusura del perimetro.
Monto il Marlin v1 con una megatronics v3.
come estrusore ho E3d full metal da 0,04 e filamento da 1.75.
la stampante lavora molto bene però sugli oggetti piccoli noto questo tipo di difetto.
Vi ringrazio dell'aiuto.
un saluto a tutti i maker!!
open | download - photo1.jpg (227 KB)
open | download - photo2.jpg (276.3 KB)
Re: Problemi in fase di stampa
January 08, 2015 05:42PM
dici "chiusura" perche' lo fa proprio in chiusura prima di cambiare layer?
pla o abs?
Disclaimer: io ce la metto tutta a darti consigli sensati, sta a te non incendiare nulla :-)
CoreXY HyperCube. [www.thingiverse.com] | Cerchi test? Make: test set: [www.thingiverse.com]
January 09, 2015 04:20AM
Il difetto compare nell'ultimo perimetro, ovvero sembrerebbe sbordare leggermente però non chiude perfettamente l'ultimo perimetro utilizzo durch filament da 1.75 PLA
Ho farto una prova ed ho imostato il feedrate dell'estrusore a 500 e il problema peggiora, ovvero si nota di più; mentre impostandolo a 25 mm/s il difetto la fa lo stesso ma molto meno...
Non so più che pesci pigliare.....
Edited 1 time(s). Last edit at 01/09/2015 04:21AM by jonathan.
January 10, 2015 05:48PM
ciao
500 di feedrate intendi massimo o step per unit? se è un massimo, se lo cambi peggiori certamente, perche' cambia la quantita' di materiale che trascini per unita' di tempo (e quella mi sembra ok)
25mm/s è una velocità di stampa in quel momento, non sono in realazione manualmente, è il firmware che ci lavora... ti chiedevo se lo fa al cambio strato, cioe' prima che passi da un layer al successivo, perchè è un difetto che potrebbe essere legato alla retraction e al z-hop, hai letto qualcosa su questi parametri?
cambia un solo parametro alla volta senno' non identifichi il problema, e fai qualche prova
January 12, 2015 03:49AM
Ciao Ivan, il difetto purtroppo dopo svariate prove non l'ho identificato, pero ho caricato il firmware creato dal software di mago kimbra per fare le prove e il problema è sparito, unica problematica che mi da ora è la retraction, nonostante messa al minimo, a volte non fa in tempo il materiale a scendere per essere depositato lasciando dei vuoti......
January 12, 2015 08:49AM
Scusa Ivan ma non ti ho risposto alla domanda. lo slicer l'ho impostato in questo modo, ovvero esegue i 3 perimetri poi fa il riempimento, esegue la retraction sul cambio livello e prosegue con i perimetri e riempimento, il difetto lo noto quando completa il terzo perimetro.
Questa è la seconda reprap che faccio, l'ho voluta fare più solida (ridisegnando quasi tutti i pezzi e utilizando le barre da 10mm) utilizzando anche un estrusore migliore, i paramentri sono gli stessi dell'altra.
Come ti dicevo ho sostituito il firmware con quello generato dal sito di magokimbra, e il problema è praticamente svanito....... credo si sia corrotto il firmware che utilizzavo anche se l'ho scaricato più volte.
ti ringrazio.
Re: Problemi in fase di stampa [RISOLTO]
January 16, 2015 09:24AM
ho risolto il problema vi allego le nuove foto e i nuovi parametri del firmware, forse potrei fare anche qualcosa di più in accelerazione..... da verificare.
grazie a tutti.
configurazione marlin.
echo:Hardcoded Default Settings Loaded
echo:Baudrate: 115200
Steps per unit:
echo: M92 X160.00 Y160.00 Z8000.00 E0 1700.00 E1 625.00 E2 625.00 E3 625.00
echo:Maximum feedrates (mm/s):
echo: M203 X 300.00 Y 300.00 Z 2.00 E0 45.00 E1 100.00 E2 100.00 E3 100.00
echo:Retraction Steps per unit:
echo: E0 150.00 E1 150.00 E2 150.00 E3 150.00
echo:Maximum Acceleration (mm/s2):
echo: M201 X 2000 Y 2000 Z 50 E0 2000 E1 3000 E2 3000 E3 3000
echo:Acceleration: S=acceleration, T=retract acceleration
echo: M204 S800.00 T2000.00
echo:Advanced variables: S=Min feedrate (mm/s), T=Min travel feedrate (mm/s), B=minimum segment time (ms), X=maximum XY jerk (mm/s), Z=maximum Z jerk (mm/s), E=maximum E jerk (mm/s)
echo: M205 S0.00 T0.00 B20000 X10.00 Z0.40 E5.00
echo:Home offset (mm):
echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00
echotongue sticking out smileyID settings:
echo: M301 E0 P41.51 I7.28 D59.17
open | download - photo2.jpg (517.7 KB)
open | download - photo1.jpg (595 KB)
