Problema parti alte e sottili May 04, 2015 02:27PM |
Re: Problema parti alte e sottili May 04, 2015 02:34PM |
Re: Problema parti alte e sottili May 04, 2015 02:39PM |
bilanciamist
non hai detto cosa stampi, a che temperature, con quale hotend, a che velocità...
se stampi in pla hai montato e acceso le ventole? soffiano verso il piano?
Re: Problema parti alte e sottili May 04, 2015 03:04PM |
Re: Problema parti alte e sottili May 04, 2015 03:17PM |
bilanciamist
le ventole per il pla sei sicuro che sono accese? soffiano verso il piano o le hai montate al contrario?
non posso ingrandire le immagini perchè ricevo un errore di permesso.
Re: Problema parti alte e sottili May 04, 2015 05:36PM |
Re: Problema parti alte e sottili May 05, 2015 07:48AM |
Re: Problema parti alte e sottili May 05, 2015 07:58AM |
bilanciamist
hai messo il firmware che ti ha dato nicola? penso che allora possa essere un problema dello slicer. come lo hai impostato?
hai impostato la dimensione del nozzle? hai misurato con il calibro il filo e fatto una media da mettere nello slicer?
tutto quel brim sul pezzo non serve, soprattutto sul coperchio dell'arduino che ha già una base grande.
Re: Problema parti alte e sottili May 05, 2015 08:55AM |
Re: Problema parti alte e sottili May 05, 2015 09:06AM |
Re: Problema parti alte e sottili May 05, 2015 09:26AM |
Re: Problema parti alte e sottili May 05, 2015 09:51AM |
Re: Problema parti alte e sottili May 05, 2015 10:07AM |
Travis9011
ad ogni modo mi posso assestare su un valore di 45mm/s e 4/5mm?
Re: Problema parti alte e sottili May 05, 2015 10:11AM |
bilanciamist
Travis9011
Di solito per estrusori non bowden come il tuo si sta sui 2mm, non so se Nicola ha letto questo passaggio... ma magari mi sbaglio io e sono corretti i 4-5mm.
Re: Problema parti alte e sottili May 05, 2015 12:54PM |
Re: Problema parti alte e sottili May 05, 2015 02:11PM |
Re: Problema parti alte e sottili May 05, 2015 03:10PM |
Re: Problema parti alte e sottili May 06, 2015 04:17AM |
Re: Problema parti alte e sottili May 06, 2015 04:23AM |
bilanciamist
come mai hai abilitato la eprom nel firmware?
Re: Problema parti alte e sottili May 06, 2015 04:59AM |
Re: Problema parti alte e sottili May 06, 2015 05:06AM |
Re: Problema parti alte e sottili May 06, 2015 05:08AM |
bilanciamist
intanto che aspetti prova ad abbassare il baudrate (sia sul firmware che su repetier) a 115200, per il resto immagino che Nicola l'abbia ottimizzato per la r2. come detto penso più ad un problema di slicer o estrusore.
Re: Problema parti alte e sottili May 06, 2015 12:37PM |
Re: Problema parti alte e sottili May 07, 2015 04:05AM |
Re: Problema parti alte e sottili May 07, 2015 04:20AM |
bilanciamist
le accelerazioni tienile basse, per salire fai sempre in tempo quando sei sicuro che la stampante funzioni bene. Hai molti filamneti (stringing) [www.sharemind.eu]
puoi provare ad aumentare un pò la retraction (anche in velocità), ma prova a variare un pò anche la temperatura per vedere se il fenomeno si riduce.
Re: Problema parti alte e sottili May 07, 2015 04:43AM |
