Stephen_Wing
ManuHC
Parto da zero con i settaggi di Cura allora? Come se avessi comprato la stampante oggi ?
(Onestamente non avrei mai pensato di farlo ahaha)
Posso dire allora che è solo un problema software quindi meno grave di quelli che ipotizzati in precedenza giusto???
dimmi di si ahahaha
Hahaha SI,direi che abbiamo trovato il problema ed è software assolutamente poco grave
Parti da zero tranquillamente con Cura e vedi ora di variare i valori sempre un passo alla volta senza esagerare miraccomando
Direi che il problema ora è basato sulla qualità e questo Topic possiamo tranquillamente chiuderlo o hai altri problemi o dubbi ManuHC?
Si ora andrei in OT a chiedervi informazioni sui settaggi Cura e soci quindi si.
Concludo ringraziando tutti per l'aiuto e ribadisco che il problema/causa della qualità di stampa difettosa era dovuto alla ritrazione e non ad un problema meccanico/fw
Riprenderò in mano la pazienza e ricomincio a settare Cura e da li vedrò anche come sistemare Simplify3d
Manuel
Prusa i3 - disassemblata
Ultimaker 2**HC (Marlin+ e3d 1.75 +estrusore made by Andrea Lillia)
SIENCI cnc
