Probabile problema Wobble Prusa I2
Posted by Marcolinux
May 20, 2015 02:41PM
Ciao a tutti!
Ho una Prusa I2 e da un mesetto che anche io riesco a stampare...ma ecco i primi problemi da cercare di sistemare..
[www.dropbox.com]
[www.dropbox.com]
[www.dropbox.com]
[www.dropbox.com]
Credo di avere un problema di wobble ma non ne sono sicuro al 100%
Vedendo queste stampe...cosa mi potete dire? Cosa dovrei sistemare?
Ho cercato su thingiverse per l'antiwobble per la prusa mendel i2 e ho trovato questo ( [www.thingiverse.com] )
Cosa ne pensate? E' un buon rimedio se il mio problema è il wobble?
PLA 190° nozzle 0,3 e filamento 1,75
Grazie in anticipo delle risposte
Re: Probabile problema Wobble Prusa I2
May 22, 2015 08:04AM
Non c'è nessuno che può aiutarmi?
May 22, 2015 09:09AM
Hai un problema di wobble e una problema di perdita di passi..controlla le vref dei motori, e prova a rimontare gli assi z, così il problema è veramente troppo evidente
Andrea Lillia
Lillia.net
Pagina Facebook
May 22, 2015 11:03AM
Che programma di Slicing utilizzi e le impostazioni?
Velocità di stampa?
Hot end?
Che filo usi?
Valori dei Vref?
Servono maggiori informazioni winking smiley
Prusa i3 Hephestos Modificata
Driver DRV8825 + Dissipatori Passivi
Temperatura di stampa 200/210°C
Temperatura Piastra 50°C
Velocità stampa 80/100 mm/s
Hotend HeatCore Unibody
Filo 1.75
Programma creazione Gcode: Cura/Simplify 3D
May 22, 2015 05:03PM
Credo si di avere un problema di wobble...ma il sistema che ho postato può andare bene?mi conviene stamparlo?
Uso Silc3r velocità:
Infill 120mm/s - perimetri 85 mm/s. - primo layer 65 percento
PLA 1,75 preso su ebay (c'era scritto che era della esun, ma non mi é stato inviato nel contenitore)
HotEnd di Valter Bartolini 0,3 mm(nozzle)
I valori delle Vreg, dato che i miei motori vanno a 1,7 A, gli ho impostati intorno i 0,7 V
May 22, 2015 06:22PM
Prima di procedere alla stampa di quel sistema io controllerei altri aspetti della macchina:
1) Io ti consiglierei di provare a stampare tramite un altro programma di Slicing per vedere se il tuo problema si ripresenta, prova a utilizzare Cura e a comparare le stampe
2) Controlla bene la parte meccanica: Giunti, cinghie che siano ben stretti e tesi (non troppo)
3) Puoi sempre provare la tua soluzione, ma purtroppo ho seri dubbi che possa influire così tanto sulle tue stampe (tentar non nuoce) ma cercherei la soluzione sotto un'altro aspetto
May 23, 2015 04:19AM
mi sembra anche una stampa eccessivamente veloce, io dimezzerei le velocità, ad aumentare fai sempre in tempo...
Alessandro
May 23, 2015 01:24PM
Proverò a fare una stampa con i vostri suggerimenti...
Dite che se mi stampo dei giunti (quelli che danno la possibilità di muoversi) posso risolvere? O almeno noterò dei miglioramenti?
May 23, 2015 09:22PM
Prima di cambiare prova a seguire questi suggerimenti che ti abbiamo dato
