Maledetto caldo! July 13, 2015 09:06AM |
Re: Maledetto caldo! July 13, 2015 07:43PM |
Re: Maledetto caldo! July 14, 2015 01:04AM |
Re: Maledetto caldo! July 14, 2015 04:54AM |
Re: Maledetto caldo! July 14, 2015 05:02AM |
unclerhino
NicolaP Mi ha consigliato di abbassare il voltaggio degli stepper driver. Devo munirmi di tester e cacciavite ceramico......
Re: Maledetto caldo! July 14, 2015 05:58AM |
Re: Maledetto caldo! July 14, 2015 06:03AM |
Ah....ma mi avevano detto che il discorso del cacciavite normale vi è solo il problema di un eventuale assorbimento e quindi un rilevamento errato da parte del multimetro..Quote
immaginaecrea
non scherzate coi cacciaviti normali sui driver....... basta un nulla per toccare i punti sbagliati e mandare a balengo irrimediabilmente il driver..... e non dico quanti ne ho sentiti..... un numero spropositato...... fate i bravi, andate sul tranquillo con il cacciavite ceramico.....
Re: Maledetto caldo! July 14, 2015 06:23AM |
Re: Maledetto caldo! July 14, 2015 06:24AM |
immaginaecrea
si... e la massa..... se fai un piccolo corto.... basta un nulla... e il driver se ne va..... sono tutti componenti smd e non ci sono protezioni di alcun tipo e le correnti del driver non scherzano per nulla.... e son scintille in un attimo......
come detto.... fate i bravi che un cacciavitino ceramico costa molto meno del driver
Re: Maledetto caldo! July 14, 2015 06:46AM |
Re: Maledetto caldo! July 14, 2015 06:48AM |
immaginaecrea
reperirlo si... stamparlo... no...... troppo fine il taglio occorrente per i trimmer....
Re: Maledetto caldo! July 14, 2015 07:13AM |
Re: Maledetto caldo! July 14, 2015 07:38AM |
Re: Maledetto caldo! July 14, 2015 08:34AM |
Re: Maledetto caldo! July 14, 2015 08:40AM |
immaginaecrea
ebbè.... i driver sono i vostri e siete liberi di trattarli come più vi "sconfinfera"..... lasciate stare i ghiaccioli e andiamo un poco più sul "serio"
Se scatolate l'elettronica in modo da avere l'aria "convogliata" all'interno e non libera, vedrete che non vi si scalderà più nulla.... previa regolazione corretta dei driver naturalmente.
Una bella ventola corposa in aspirazione e tutto rimarrà più o meno a temperatura ambiente.
Si, va bene anche un termometro a sonda...
Re: Maledetto caldo! July 14, 2015 08:42AM |
Re: Maledetto caldo! July 14, 2015 08:46AM |
immaginaecrea
certo.... se volete un flusso d'aria uniforme e gestibile la ventola deve "estrarre" l'aria dalla scatola e il contenitore deve avere opportune feritoie per far passare l'aria dove più serve,....
Re: Maledetto caldo! July 14, 2015 08:49AM |
Re: Maledetto caldo! July 14, 2015 08:50AM |
Re: Maledetto caldo! July 14, 2015 08:52AM |
Re: Maledetto caldo! July 14, 2015 09:08AM |
Re: Maledetto caldo! July 14, 2015 10:33AM |
Re: Maledetto caldo! July 14, 2015 01:39PM |
Re: Maledetto caldo! July 14, 2015 02:28PM |
Re: Maledetto caldo! July 14, 2015 11:56PM |
unclerhino
Diamine! Allora conviene inscatolara e mettere due ventole, una che spinge e l'altra che tira....cinque ventole per una stampante cominciano ad essere un pò tantine però....
