Problemi con fori
July 24, 2015 01:13PM
Ciao a tutti ho un problema stampando dei pezzi con all'interno dei fori, in pratica stampando un pezzo che ha all'interno un foro di 11mm (dove devono entrare delle bronzine) mi sono accorto che il foro in realta' e' di mm 11,8/11,9 sia stampandolo in orizzontale che in verticale, Subito ho pensato ad un problema di calibrazione quindi ho stampato il solito cubetto di mm 20x20x10 e questo ha differenze di qualche decimo (20,01x20,02x10,02) misurato con calibro digitale.
Ho una prusa I3 Ugello da 0,4 filamento da 1,75 stampo a 205/210 gradi piatto a 40 gradi Repetier Host con cura engine.
Qualcuno ha qualche idea?
Grazie come al solito in anticipo.
Marco
Prusa I3 autocostruita ramps 1.4 arduino 2560 Filo 1.75 Hotend 0.4mm IeC Firmware MarlinKimbra
Re: Problemi con fori
July 24, 2015 02:19PM
Sicuro che il file sia bel "costruito"?
Prusa i3 Rework
Arduino Mega - Ramps 1.4 - Hot End IEC 2.1 Ottone - per filo 1,75 mm : 0,30 - Driver DRV8825 - Marlinkimbra 4.2.87 - Slic3r - Repetier Host
July 24, 2015 02:37PM
Ciao il file l'ho controllato con SolidWorks e le misure sono corrette, ho provato anche con altri file che avevano un foro per cuscinetti di 12mm ed anche li ho dovuto alesare per fare entrare il cuscinetto, sempre 1/2 mm in meno
July 24, 2015 02:48PM
è un problema di cui si è già parlato, se non ricordo male è un limite della tecnologia e dello slicing. Se cerchi di compensare le misure interne sballi le misure esterne e viceversa. Prova a cercare nel forum.
Conviene disegnare i pezzi tenendo in conto questa riduzione dei fori, oppure li ripassi dopo la stampa.
Alessandro
July 24, 2015 03:05PM
Uno dei pezzi che sto cercando di stampare e' quello in allegato, la cosa che mi fa specie e' che ho lo stesso difetto sia stampandolo con il foro in verticale rispetto al piano che con il foro in orizzontale
open | download - SlidingBlock_v6.STL (487.3 KB)
July 27, 2015 05:33AM
Ciao,
se non ho letto male il foro ti risulta più largo di quello disegnato.
Corretto?
P.S. Stai progettando una stampante con sistema ultimaker?
Enrico
July 28, 2015 07:17PM
Ciao in realta' il foro e' piu' stretto di qualche mm
Non sto progettando perche' purtroppo non ho il tempo tecnico per farlo comunque si sto costruendo una Ulticampy che e' molto simile all'Ultimaker cercando poi una volta finita di modificare alcune parti per renderla piu' funzionale (tipo i tendicinghia e per facilitane il montaggio)
Grazie per eventuali suggerimenti
Marco
enricodare
Ciao,
Corretto?
August 03, 2015 08:36AM
la butto lì, ma potrei sbagliarmi... non può anche dipendere dalla quantità di materiale estruso? forse se è in eccesso o in difetto potrebbe sballare le dimensioni.
Prusa I3 R2 di Nicola P - Arduino Mega2560 - Ramps 1.4 - Estrusore 1.75mm - nozzle 0.35 - Display 128x64
September 30, 2015 02:07PM
Ciao,
anche io avevo lo stesso problema. Ho risolto ricalibrando l'estrusore, cioè ricalcolando il numero di passi esatti dell'estrusore, infatti estrudeva troppo materiale.
Prusa I3 Rework
Arduino Mega 2560 compatibile - Ramps 1.4 - Driver A4988 - Hotend IeC 1,75 mm 0.4 - Estrusore R2 by NicolaP - Firmware Marlin - Repetier Host - Cura engine
