Problema di stampa
Posted by gek
gek
Problema di stampa
September 16, 2015 06:26PM
Qualcuno sa dirmi perchè ho questo difetto?
Le impostazioni di cura sono nelle immagini in allegato.
Grazieee
Edited 1 time(s). Last edit at 09/16/2015 06:31PM by gek.
open | download - 1.png (10.8 KB)
open | download - Istantanea_2015-09-17_00-19-03.png (30.8 KB)
open | download - Istantanea_2015-09-17_00-19-33.png (27 KB)
open | download - Istantanea_2015-09-17_00-19-56.png (17 KB)
open | download - Istantanea_2015-09-17_00-20-51.png (39.4 KB)
open | download - Istantanea_2015-09-17_00-21-11.png (5.7 KB)
open | download - Istantanea_2015-09-17_00-21-47.png (70.6 KB)
open | download - Istantanea_2015-09-17_00-22-03.png (30.7 KB)
open | download - Istantanea_2015-09-17_00-22-18.png (5.1 KB)
gek
Re: Problema di stampa
September 17, 2015 03:16AM
Ah mi sono dimenticato di dire che ho una R2
September 17, 2015 06:48AM
E come è possibile che esca una roba del genere?? sei bannato!
[www.3dmakerlab.it]
R2 Evo-Prometeo-Poseidon-Titan0
Multiextruder NPr3-WR4
[www.3dmakerlab.it]
Licenza Creative Commons
September 17, 2015 08:34AM
Da dove hai tirato fuori le impostazioni di stampa?
Andrea Lillia
Lillia.net
Pagina Facebook
gek
September 17, 2015 09:24AM
Le impostazioni le ho prese dal sito di Nicola.
Mi sa che è l'stl, ma non capisco... bho
gek
September 18, 2015 02:30AM
Ho cambiato un po' di impostazioni e ristampato l'ingranaggio, il problema è migliorato ma non scomparso completamente.
open | download - Istantanea_2015-09-18_08-21-17.png (29.7 KB)
open | download - Istantanea_2015-09-18_08-21-35.png (27.7 KB)
open | download - Istantanea_2015-09-18_08-21-58.png (16.3 KB)
open | download - Istantanea_2015-09-18_08-22-27.png (37.5 KB)
open | download - Istantanea_2015-09-18_08-23-42.png (5.4 KB)
open | download - Istantanea_2015-09-18_08-25-31.png (29.4 KB)
open | download - Istantanea_2015-09-18_08-25-48.png (26.6 KB)
open | download - Istantanea_2015-09-18_08-26-07.png (5 KB)
gek
September 18, 2015 03:05AM
ho dimenticato una impostazione...
open | download - Istantanea_2015-09-18_09-04-39.png (12.4 KB)
September 18, 2015 05:02AM
Se le impostazioni le hai prese dal suo sito puoi stare certo che siano giuste, quindi andrei a ricercare il problema nell'harware più che nel software..
Andrea Lillia
Lillia.net
Pagina Facebook
September 18, 2015 06:48AM
Non può essere l'STL e difficilmente le impostazioni: è vero che da luogo a luogo di stampa ci possono essere differenze, ma non di questa entità. Domanda: hai ricaricato il fw ultimamente?
[www.3dmakerlab.it]
gek
September 18, 2015 07:48AM
Si ho messo "Aggiornamento MarlinKimbra 4.1.2 9/2015", scaricato dal tuo sito, a cui poi ho cambiato le impostazioni per centrare il piatto ed il probe test.
September 18, 2015 10:53AM
Hai verificato gli step per unit dell'estrusore? Può essere che fossero impostati quelli per i driver sbagliati.
[www.3dmakerlab.it]
gek
September 18, 2015 11:55AM
Eh no...
Infatti nella voce Materiale avevo messo 100% anzichè 110%.
Immagino di avere gli DRV8825, dove devo andare a controllare?
Stesso discorso vale anche per gli assi x y z?
September 18, 2015 12:32PM
Se sono viola sono DVR8825, se sono verdi sono A4899. Non è la verità assoluta ma ormai i colori sono questi..
Andrea Lillia
Lillia.net
Pagina Facebook
gek
September 18, 2015 01:04PM
Si sono viola...
Sono quelli nel kit di Nicola comunque.
September 18, 2015 01:38PM
Non ho un R2, non so cosa ci mette dentro grinning smiley sono i DVR allora, fino ad 1/32 microstep, che moptori hai? Che grado di angolazione?
Andrea Lillia
Lillia.net
Pagina Facebook
gek
September 18, 2015 01:47PM
I soliti nema 17. Wantai motor modello 42BYGHW609L20P1-X2
September 18, 2015 02:35PM
Io continuo a sostener che è un problema di meccanica..un grano che è uscito fuori, una vite non cretta, un pezzo montato all'incontrario..
Andrea Lillia
Lillia.net
Pagina Facebook
gek
September 19, 2015 03:38AM
Mah forse poca/troppa pressione sulla vite di trazione dell'estrusore?
Ieri ho dato da display un "purge 10mm" e tutto ok, poi ho provato un "extrude 330mm" ed il filo è stato mangiato via (la vite girava molto veloce), costringendomi a tirarlo fuori, tagliarlo e reinserirlo.
September 19, 2015 05:16AM
Probabile si..hai provato ad allentare un po' la vite?
Andrea Lillia
Lillia.net
Pagina Facebook
gek
September 19, 2015 05:22AM
No la vite era abbastanza allentata, le molle erano leggermente compresse. Ora le ho tirate di più.
Dove devo andare a controllare che nel firmware siano corretti gli step per unit?
Il valore corretto quale sarebbe?
September 19, 2015 05:54AM
Il valore dipende dal motore, dalle cinghie, dai driver..e lo devi modificare tramite repetier host, nella secione "configurazione EEPROM" che va ad agire direttamente sul firmware
Andrea Lillia
Lillia.net
Pagina Facebook
gek
September 19, 2015 06:40AM
Le cinghie/pulegge sono le GT2, mentre per l'estrusore credo gli ingranaggi stampati del Wade.
Ho fatto lo screenshot delle impostazioni nella voce "configurazione EEPROM"
open | download - Cattura.PNG (10.1 KB)
gek
September 19, 2015 07:31AM
Sono andato a guardarmi la guida di Nicola per la R2 nella sezione firmware, che avevo trascurato poichè c'era scritto che era da fare solo per chi non aveva acquistato il suo kit.
Ho trovato questo:
_#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT 80,80,3200,600 // default steps per unit
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE 500, 500, 4, 25 // (mm/sec)
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION 1500,1500,20,2000 // X, Y, Z, E maximum start speed for accelerated moves. E default values are good for Skeinforge 40+, for older versions raise them a lot.
#define DEFAULT_ACCELERATION 1 500 // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for printing moves
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 2000 // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for retracts
#define DEFAULT_XYJERK 5.0 // (mm/sec)
#define DEFAULT_ZJERK 0.4 // (mm/sec)
#define DEFAULT_EJERK 2.0 // (mm/sec)
gek
September 19, 2015 08:32AM
Mentre quelli che ho io sono:
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {160,160,6400,1240,1240,625,625} // X, Y, Z, E0, E1, E2, E3 default steps per unit
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {300,300,4,50,50,100,100} // X, Y, Z, E0, E1, E2, E3 (mm/sec)
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {3000,3000,50,3000,3000,3000,3000} // X, Y, Z, E0, E1, E2, E3 maximum start speed for accelerated moves.
#define DEFAULT_ACCELERATION 2500 // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for printing moves
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 5000 // E max acceleration in mm/s^2 for retracts
#define DEFAULT_XYJERK 15 // (mm/sec)
#define DEFAULT_EJERK 5 // (mm/sec)
Li cambio???
September 19, 2015 09:41AM
Guarda, prima di dirti cavolate, aspettiamo che intervenga Nicola, magari scrivigli un mp dicendogli di questa discussione, così ti fai lui l'assistenza, com'è giusto che sia winking smiley
Andrea Lillia
Lillia.net
Pagina Facebook
September 20, 2015 01:06PM
Ciao gek
scusa il ritardo.
le impostazioni di step che hai tu sono corrette per questo set hardware: driver DRV8825, motori a 1.8°, pulegge 20t e estrusore WadeR2 o WR2D; se hai variato uno di questi componenti andranno modificati.
Normalmente sono piuttosto in linea con alil2096( PS non ti ho mai sentito dire cavolate...potevi "osare") ma non credo che sia un problema meccanico, in quanto difficilmente un problema aumenta il flusso di materiale, normalmente lo riduce, lo rende intermittente o lo azzera.
Gli unici fattori che possono incidere su un eccessivo afflusso di materiale sono: dimensioni del filo maggiori di quelle impostate, dimensioni del nozzle minori di quelle impostate, ipostazioni di slicing, e non mi viene in mente altro.
Io direi di verificare le impostazioni del nozzle, dopodichè spegnerei il piatto e.....quanti ingranaggini alla volta hai stampato? dalle tracce è molto piccolo: piano caldo e blocchetto riscaldante che incombe perenne sul pezzo.... non è bene! stampane almeno 3 o 4 poi ripubblica una foto.
Ciao
[www.3dmakerlab.it]
gek
September 20, 2015 02:59PM
Grazie Nicola, scusami per l'insistenza.
Ad ogni modo ho fatto delle prove, ora ho modificato questo:
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {160,160,6400,1132,1132,1132,1132} // X, Y, Z, E0, E1, E2, E3 default steps per unit
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {500,500,4,25,25,25,25} // X, Y, Z, E0, E1, E2, E3 (mm/sec)
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {1500,1500,20,2000,2000,2000,000} // X, Y, Z, E0, E1, E2, E3 maximum start speed for accelerated moves.
#define DEFAULT_ACCELERATION 1500 // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for printing moves
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 2000 // E max acceleration in mm/s^2 for retracts
In sostanza ho messo le impostazioni consigliate nella guida perchè con minori velocità/accelerazioni, mentre negli steps per unit degli assi xyz ho lasciato quelli originali tranne che per l'estrusore, il cui valore l'ho calcolato estrudendo 50 cm come da guida.
Ho soltanto dei dubbi nel max feedrate...
Come impostazioni di cura ho tenuto le mie personalizzate.
Il risultato è parecchio migliore, ma credo che col tempo affinerò gli steps per unit dell'estrusore...
Comunque ho ancora due dubbi:
- in Impostazioni Stampante/Extruder/Diametro ho messo 0.35 (nello screeshot nel tuo sito era 0.37). Ho fatto bene?
- perchè nelle impostazioni di filamento per il PLA il flusso è 110%? (Io l'ho rimesso a 100%)
September 20, 2015 05:08PM
Hai fatto bene a calcolare gli step effettivi per l'estrusore, operazione che andrebbe sempre fatta (come il settaggio PID)
per i parametri del filamento, mi spiace, una leggerezza che devo correggere: non c'è motivo per modificare con valori intermedi le dimensioni del nozzle, a meno che non abbiate la possibilità di misurarlo; spesso mi capita di modificarlo per fare prove o ingannare il sw, quindi quei parametri non sono corretti: diametro nozzle o 0.35 o 0.4 in base a quello acquistato, e flusso a 100: anche questo valore teoricamente non dovrebbe essere modificato in quanto se tutti i parametri sono corretti, ammesso che lo slicer non sbagli, non dovrebbero esserci carenze o eccedenze di materiale; tuttavia capita a volte che, vuoi il filo un filo più piccolo, vuoi che non è più freschissimo, vuoi che ti serve un pezzo robusto in cui la qualità non ti interessa, è possibile modificarne il valore, ma in condizioni normali non è da toccare.
Ne hai stampati più di uno? foto?
[www.3dmakerlab.it]
gek
September 20, 2015 05:47PM
Non ho stampato ruote dentate ma un'altra cosa:
September 21, 2015 10:22AM
sei ancora un po grasso: gli spigoli tendono a gonfiarsi.
[www.3dmakerlab.it]
