Problemi di ritiro ed incurvatura della stampa October 26, 2015 10:09AM |
Re: Problemi di ritiro ed incurvatura della stampa October 26, 2015 05:59PM |
Re: Problemi di ritiro ed incurvatura della stampa October 27, 2015 01:54AM |
Re: Problemi di ritiro ed incurvatura della stampa October 27, 2015 09:16AM |
Re: Problemi di ritiro ed incurvatura della stampa October 27, 2015 11:00AM |
Re: Problemi di ritiro ed incurvatura della stampa October 27, 2015 12:51PM |
Re: Problemi di ritiro ed incurvatura della stampa October 27, 2015 01:38PM |
bilanciamist
non usare lo scotch, vai di lacca splendor e riprova (come detto da Davide IEC), piatto freddo e ben calibrato.
Re: Problemi di ritiro ed incurvatura della stampa October 27, 2015 01:57PM |
Re: Problemi di ritiro ed incurvatura della stampa October 27, 2015 03:19PM |
bilanciamist
spesso si stampa su piano in vetro con lacca, freddo per il PLA (alcuni a 50 gradi, ma secondo me è meglio freddo). e per staccarlo a volte bisogna litigarci o metterlo a bagno.
basta aspettare che la lacca si asciughi (pochi secondi) e puoi stampare.
se l'umidità è tanta, il filo scoppietta, ma ho visto che un tipo di pla che ho usato perdeva elasticità nel tempo e il filo tendeva a rompersi, ma attaccava lo stesso. Il pla che usi era insieme alla stampante? puoi provare con un pezzo di altro filo?
come ultima spiaggia puoi scaldarne un pezzo a 60°gradi per un po, e vedere se l'adesione ti migliora, in questo caso era colpa dell'umidità.
Re: Problemi di ritiro ed incurvatura della stampa October 27, 2015 03:20PM |
Re: Problemi di ritiro ed incurvatura della stampa October 27, 2015 03:50PM |
Re: Problemi di ritiro ed incurvatura della stampa October 27, 2015 04:57PM |
bilanciamist
io e Davide abbiamo detto a piatto FREDDO per il pla! quando dicevo a 60° intendevo scaldarlo in forno o simili per mezz'ora qualche spiro di pla per togliere l'umidità e poi stampare con quello, se noti miglioramenti evidenti allora è il filo che ha preso umidità.
Re: Problemi di ritiro ed incurvatura della stampa October 28, 2015 02:59AM |
Re: Problemi di ritiro ed incurvatura della stampa October 28, 2015 03:50AM |
Re: Problemi di ritiro ed incurvatura della stampa October 28, 2015 04:03AM |
giggi
Ma il brim lo usi? il piatto lo lo hai pulito qualche volta prima di mettere la lacca?
giggi
per i 2mm in più sulla Z devi sicuramente rivedere i passi nel firmware. Per diminuire la quantità di pla estruso devi diminuire il flusso ma prima misurerei l'effettivo diametro del filo in più punti per impostarlo correttamente nello slicer. Altra cosa da controllare secondo me è il corretto assemblaggio. potresti avere anche disallineato l'asse X rispetto a Z.
Prova a usare un piatto in vetro di quelli che si prendono o all'ikea o da leroy marlin con sopra lacca splendor (le altre non hanno la stessa resa) come ti è già stato accennato. Prova anche a tenere spenta la ventilazione per i primissimi layer e aggiornaci.
Re: Problemi di ritiro ed incurvatura della stampa October 28, 2015 04:13AM |
Re: Problemi di ritiro ed incurvatura della stampa October 28, 2015 12:06PM |
Re: Problemi di ritiro ed incurvatura della stampa October 28, 2015 02:09PM |
Re: Problemi di ritiro ed incurvatura della stampa October 29, 2015 03:57AM |
Re: Problemi di ritiro ed incurvatura della stampa October 29, 2015 06:20AM |
bilanciamist
intanto direi di settare bene i passi, sia quelli di z che quelli dell'estrusore: [www.ivanbortolin.it]
giggi
Non sottovalutare l'importanza dei passi, se non sono corretti non avrai mai stampe decenti e soprattutto avrai sempre problemi di vario genere. Segui la guida che ti è stata indicata da Alessandro.
ps che slicer usi?
Re: Problemi di ritiro ed incurvatura della stampa October 29, 2015 06:26AM |
Re: Problemi di ritiro ed incurvatura della stampa October 29, 2015 06:48AM |
Re: Problemi di ritiro ed incurvatura della stampa October 29, 2015 06:51AM |
bilanciamist
nella guida c'è anche come misurare il numero di passi dell'estrusore, non c'è molto da andare a tentoni. Sistema con precisione i passi, il flowrate è proprio l'ultima risorsa.
Re: Problemi di ritiro ed incurvatura della stampa October 29, 2015 07:35AM |
Re: Problemi di ritiro ed incurvatura della stampa October 29, 2015 07:43AM |
giggi
Si, nella parte relativa al filamento, è espressa in %. Cerca bene.
Re: Problemi di ritiro ed incurvatura della stampa October 29, 2015 08:40AM |
Deltone
giggi
Ce l'avevo davanti agli occhi.... sono un rincoglionito!!!!! L'ho cercata per giorni!!!!
Re: Problemi di ritiro ed incurvatura della stampa October 29, 2015 08:57AM |
giggi
Deltone
giggi
ecco a cosa serve il forum ...
Re: Problemi di ritiro ed incurvatura della stampa October 29, 2015 09:19AM |
Re: Problemi di ritiro ed incurvatura della stampa October 29, 2015 09:39AM |
bilanciamist
questa è una domanda che viene fatta ogni tanto sul forum... come precisione non so quanto miglioreresti, ma sicuramente avresti tempi di stampa biblici...
semmai le barre trapezoidali (più precise delle barre filettate) puoi metterle su z...sugli altri assi sarebbero un bel costo con tempi di stampa molto più lunghi.
