Nylon adesione interlayer scarsissima
Posted by Gex
Gex
January 10, 2016 12:23PM
Ciao a tutti, sto sperimentando il nylon ed ho un problema serio.
Ottengo ottima resa dimensionale e di forma, con poco sfilacciamento e "collosità" del pezzo, i pezzi sono anche molto belli da vedere ...ma si sfogliano brutalmente i layer! Posso staccarli quasi uno ad uno come un foglio di carta...male direi! Per il resto nessun problema di ritazione o altro.
Questo qualche dato saliente della stampa...materiale appena levato dalla busta
temperatura provata tra i 230 e 240 gradi (e ho già qualche scoppietto...se scendo rimane comunque una buona stampa ma penso che il problema peggiori soltanto
Piano 40 gradi
Velocità 60 (sui perimetri)
Nessun raffreddamento
Layer 0,1
noozle 0.4
uso del nylon feelcolor verde
necessito di consigli per questo materiale, alzerò la temperatura e scenderò con le velocità per dare più tempo all'adesione ma per ora siamo proprio lontani da un buon risultato.
Edited 4 time(s). Last edit at 01/10/2016 03:38PM by Gex.
Gex
Re: Nylon adesione interlayer scarsissima
January 10, 2016 03:41PM
Nel frattempo continuavo i tentativi, anche aumentando di 10-15 gradi risultati identici e adesione poca...in compenso l'estrusore scoppietta come un mitra.
January 10, 2016 06:40PM
umidità a gogò...... purtroppo il nylon non è "un" materiale igroscopico.... è "IL" materiale igroscopico....
Puoi provare con una mezzoretta di forno a 50°/60°...... grinning smiley
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
January 12, 2016 06:50PM
se ti puo' aiutare:
[www.tridimake.com]
Disclaimer: io ce la metto tutta a darti consigli sensati, sta a te non incendiare nulla :-)
CoreXY HyperCube. [www.thingiverse.com] | Cerchi test? Make: test set: [www.thingiverse.com]
January 13, 2016 08:32AM
immaginaecrea
Il nylon è igroscopico?
Ma non viene usato come telo impermeabilizzate? confused smiley
January 13, 2016 09:51AM
[it.wikipedia.org]
segui l'articolo fino dopo i materiali..... li ti spiega perchè il nylon è igroscopico....... e comunque tra i materiali da stampa risulta in assoluto il "più" igroscopico di tutti....
E spesso, le palline che trovi nei sacchettini deumidificanti, sono proprio pellet di nylon.......
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
January 13, 2016 06:12PM
per adesione del nylon ... fai un raft e sopra il pezzo .. nastro blu ... piano spento... adesione 100%
Prusa I3 mega 2560 - Micron3DP all-metal - MK4duo 4.3.20_dev
Robo3d - PICO all-metal - MK4duo 4.3.20_dev
Falla 3d - Alligator 24v - Micron3DP all-metal - MK4duo 4.3.20_dev
Kossel XL Alligator - Micron3DP all-metal - MK4duo 4.3.20_dev
Desktop 3D Scanner EinScan-S
MK - Autoconfiguratore
January 17, 2016 06:38AM
Non puoi stampare il nylon a 60mm/s..è ovvio che non ti si incolli winking smiley Prova a non superare i 20mm/s (ma io lo stampo a 10mm/s) e facci sapere come viene winking smiley
Andrea Lillia
Lillia.net
Pagina Facebook
January 17, 2016 11:58AM
io il nylon lo stampo a 40 mm su nastro blu senza problemi
Gex
January 18, 2016 08:06AM
Io quelle parti che si staccavano le h stampate intorno ai 60mm s ma la definizione era ottima, peccato l'adesione.
Ma penso dovrò provare con un altra bobina per avere conferma effettiva
January 19, 2016 04:38AM
stampe a 40 mm su nastro blu
