opinioni sulla qualita di stampa di questi due oggetti, perche questa differenza?
Posted by motorimicro
January 19, 2016 02:07PM
Ciao a tutti vi chiedo secondo voi quale possa essere la causa di questa differenza (guarda foto)
tralasciando il fatto che su quello nero c'e' stata una perdita di passi, si nota pero una omogeneita migliore di quello bianco tra i vari layer.
quello nero con ugello da 0,5 quello bianco con ugello da 0,3.
tra i due c'e' il fatto che ho smontato tutto l'estrusore e poi rimontato, ma praticamente niente di piu.
grazie atutti
stampante infitary a8 (identica ad anet a8) , firmware marlin ,cura , scheda hy_base_l v1.0.
open | download - IMG_20160119_195254 (2).jpg (294.8 KB)
open | download - IMG_20160119_195244 (2).jpg (375.5 KB)
Re: opinioni sulla qualita di stampa di questi due oggetti, perche questa differenza?
January 19, 2016 03:33PM
filo diverso e calore .. che non e mai lo stesso per i vari fili.. devi trovare il suo.. anche se fai 200 gradi con il nero .. non e detto che lo fai con il bianco... prova a ridurre leggermente il calore sul bianco
Prusa I3 mega 2560 - Micron3DP all-metal - MK4duo 4.3.20_dev
Robo3d - PICO all-metal - MK4duo 4.3.20_dev
Falla 3d - Alligator 24v - Micron3DP all-metal - MK4duo 4.3.20_dev
Kossel XL Alligator - Micron3DP all-metal - MK4duo 4.3.20_dev
Desktop 3D Scanner EinScan-S
MK - Autoconfiguratore
January 19, 2016 06:06PM
adesso provo e faccio sapere.
la risposta vale anche allu luce del fatto che il filameneto me lo faccio da solo e che :
uso sempre la stessa base di abs neutro ed aggiungo un 3 % di colorante ?
Edited 1 time(s). Last edit at 01/19/2016 06:08PM by motorimicro.
January 20, 2016 03:55AM
ho notato che la temperatura dell' estrusore e' molto variabile, dal pc vedo che oscilla tra i 255 e 262 gradi. impostata a 260.
sai se c'e' qualche parametro da poter modificare per avere una temperatura piu stabile ?
January 20, 2016 04:21AM
prova: [3dita.falaschi.com]
Alessandro
January 20, 2016 06:56AM
fatta la calibrazione ed effettivamente la temperatura sembra piu stabile.
ora faro le prove a temperature differenti (ci vorra del tempo) e vi faccio sapere. grazie dell'aiuto
Gex
January 21, 2016 03:45AM
beh ma ti sei risposto da solo perchè cambiando ugello per forza noti delle differenze.
In teoria riesci a far meglio con lo 0,3, però dipende anche dalle altre impostazioni, quindi per questo forse ti è venuto peggiore (ma non è comunque poi malissimo)
January 21, 2016 09:15AM
Non è proprio vero che con diametri del nozzle più piccoli riesci a fare pezzi più dettagliati, anzi..e chiunque costruisca hotend può darti la conferma grinning smiley
Andrea Lillia
Lillia.net
Pagina Facebook
January 21, 2016 09:17AM
spiega meglio...sono interessato...!!
January 21, 2016 09:59AM
Il diametro del nozzle non influisce più di tanto nella qualità della stampa, perchè puoi comunque controllare il flusso in uscita (ad esempio con kisslicer non imposti un diametro del nozzle, ma viene calcolato il flusso di materiale che estrude in base all'altezza del layer e dello spessore delle linee). Di contro, con nozzle grandi hai la possibilità di andare più veloce all'occorrenza, di salire con lo spessore del layer e di usare materiali che sono "caricati" con altri materiali (materiale simil-legno, con fibre di carbonio, con fibre di vetro e via dicendo). Io con un ugello da 0,5 riesco a stampare con layer da 0,05mm, senza particolari problemi. Quindi non è vero che nozzle più piccolo = stampe più rifinite..magari aiuta nel controllo del flusso, ma se tari bene l'estrusore e la meccanica in generale, con un nozzle da 0,5 riesci a fare quello che fa uno 0,3..
Andrea Lillia
Lillia.net
Pagina Facebook
Gex
January 21, 2016 01:38PM
Si oddio in effetti il solo limite che hai è forse sugli spigoli vivi e sulla larghezza dell'estrusione ma non è che sia un gran limite
January 21, 2016 05:48PM
si, e' vero, concordo sia con alil che con gex !
