Problema con filamento che non esce February 08, 2016 02:51PM |
Re: Problema con filamento che non esce February 09, 2016 09:06AM |
Re: Problema con filamento che non esce February 09, 2016 12:20PM |
Re: Problema con filamento che non esce February 10, 2016 03:49AM |
bilanciamist
che hotend hai? hai messo la ventola (se è richiesta dall'hotend) ?
Re: Problema con filamento che non esce February 10, 2016 08:27AM |
Re: Problema con filamento che non esce February 10, 2016 10:52AM |
Re: Problema con filamento che non esce February 10, 2016 11:36AM |
Re: Problema con filamento che non esce February 10, 2016 12:57PM |
Re: Problema con filamento che non esce February 10, 2016 01:36PM |
Re: Problema con filamento che non esce February 10, 2016 04:17PM |
bilanciamist
se hai un jhead dovresti riuscire a smontarlo come detto da max, con due chiavi. se proprio no riesci puoi provare a scaldarlo un pelo, ma a temperatura di fusione secondo me rischi dei danni, prova prima a 60-80 gradi.
puoi anche provare a pulire l'hotend infilando un perno con punta arrotondata della stessa misura del filo e spingere dopo aver portato a temperatura l'hotend. non cercare di "stappare" il nozzle, sopratutto a caldo, rischi di rovinarlo irrimediabilmente.
Re: Problema con filamento che non esce February 10, 2016 04:54PM |
Re: Problema con filamento che non esce February 10, 2016 04:56PM |
Re: Problema con filamento che non esce February 12, 2016 01:47PM |
bilanciamist
io ho detto che secondo me possono esserci problemi se sviti il nozzle dal corpo quando è ad alta temperatura, Non dubito che si possa fare, ma per non rischiare la filettatura io proverei prima a freddo o a bassa temperatura.
se lo "stappi" spingendo il filamento o un perno arrotondato devi per forza farlo a caldo, altrimenti non vai da nessuna parte...
Re: Problema con filamento che non esce February 16, 2016 08:19AM |
