Prusa i3: Stampe grandi che si spostano
February 29, 2016 04:06AM
Ciao a tutti,
ho finito di montare la terza i3 di un amico e mi trovo con un problema strano, ossia le stampe piccole (4-5 cm2) escono bene rispettando le tolleranze e la qualità (devo finire di tarare il flow e la temperatura corretta della pla che mi ha dato ma per il resto ok), mentre se stampo pezzi + grandi tipo il case del display lcd [www.thingiverse.com] la stampa inizia correttamente, ma poi al cambiare del layer si sposta a volte sull'asse X a volte sull'asse Y
I motori montati sono dei nema17 marchiati sainsmart 42HSC1406-25 e la puleggia dichiarata 20 denti ma contandoli sono 17 con cinghia GT2 da 2mm ben tensionate. Vref= 0.35 (se salgo con la vref i motori cominciano a scaldare)
firmware usato MARLIN RC del 2016-02-11 con la seguente conf:
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {91,91,4000,747} //747
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {300, 300, 3, 15} // (mm/sec)
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {3000,3000,100,10000} // X, Y, Z, E maximum start speed for accelerated moves. E default values are good for Skeinforge 40+, for older versions raise them a lot.
#define DEFAULT_ACCELERATION 3000 // X, Y, Z and E acceleration in mm/s^2 for printing moves
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 3000 // E acceleration in mm/s^2 for retracts
#define DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION 3000 // X, Y, Z acceleration in mm/s^2 for travel (non printing) moves
qualche idea?
Ciao e grazie
Edited 1 time(s). Last edit at 02/29/2016 04:07AM by thebus.
open | download - 00001.jpg (429.4 KB)
open | download - 00002.jpg (615.1 KB)
open | download - 00003.jpg (790.5 KB)
open | download - 00004.jpg (736.4 KB)
Re: Prusa i3: Stampe grandi che si spostano
February 29, 2016 04:26AM
cerca perdita di passi sul forum, è un problema ricorrente, oppure qui: [www.reprap.org]
Alessandro
