Nozzle da 0.8 ...mi viene fuori uno schifo.
July 16, 2016 02:04PM
Ciao ,
dovrei realizzare un sacco di pezzi di grandi dimensioni dove la precisione è secondaria per questo ho montato un nopzzle da 0.8
Il problema è che mi sono perso qualcosa dato che il risultato è inguardabile.
Stampante R2 Evo estrusore E3d lite pla 200C°
I parametri sono nello screenshot allegato.
Cosa sbaglio?
Re: Nozzle da 0.8 ...mi viene fuori uno schifo.
July 16, 2016 02:21PM
perchè hai l'extrusion multipler a 0.88?
Poi.... hai il bowden?
perchè 4 mm sono un valore appunto da bowden.
Se non hai il Bowden prova a diminuire il valore.
Hai un estrusore diretto o demoltiplicato?
Se è demoltiplicato prova ad aumentare la velocità di ritrazione fino a 45/50 mm/sec.
Se è diretto sparagli un 120 mm/sec senza paura....
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
July 16, 2016 03:56PM
Scusa io vedo dei bordi rialzati. Io questa cosa l'ho sempre legata al raffreddamento del pla (oddio sempre.... ho un'esperienza nulla.... non diciamo cavolate).
Mi verrebbe da dire che estrudendo in 0.8 il pla impieghi più tempo a raffreddare e che quindi dovresti andare un po' più lento e ventilare a palla.
July 16, 2016 03:57PM
Si bowden, l'estrusore è il WR2 di Nicola P per quanto ci capisco io è demoltiplicato ma non so in che rapporto.
Avevo portato l'extrusion multiplier a 0,88 perchè mi pareva ci fosse un sacco di materiale in eccesso , sbaglio?
Provero' ad aumetare la velocità, ma secondo te solo questo puo' generare uno schifo del genere?
July 31, 2016 06:36PM
Aumenta la Temperatura di 10C° , più materiale estruso ha bisogno di più temperatura;
stampa a non oltre 30mm/S , e la retrazione portala almeno a 80mm/s
Con lo stesso estrusore, faccio retraction a 110mm/s senza problemi; con ugello da 0.8 è importante retrarre in modo veloce.
Ciao
Prusa i3 R2 / MarlinKimbra 4.1.2 / E3DV6 / Ramps 1.4 + Arduino mega
August 01, 2016 03:26AM
Veramente più l'ugello è grande e più si ha la possibilità di correre.. il problema con uno 0,8 è la meccanica, che non riesce a supportare le velocità raggiungibili..
Andrea Lillia
Lillia.net
Pagina Facebook
August 01, 2016 05:20AM
devi avere ache un hotend che ti consenta di scaldare adeguatamente il filo;
Non per nulla l'e3d ha fatto il Volcano con nozzle di diametro grande che ha una melz zone bella lunga
Enrico
August 01, 2016 12:02PM
Questo è corretto winking smiley
Ma stampo regolarmente con un e3d v6 e nozzle da 0,8..a volte anche 1mm.. e non ho particolari problemi..solo temperatura più alta di crca 10-15° rispetto allo 0,4..ma velocità di 200mm/s superiore grinning smiley
Andrea Lillia
Lillia.net
Pagina Facebook
August 01, 2016 03:20PM
Appena mi arriva il nuovo hotend raffreddato a liquido riprovo
