Chiarimenti su nozzle October 16, 2016 06:20PM |
Re: Chiarimenti su nozzle October 16, 2016 07:56PM |
Re: Chiarimenti su nozzle October 17, 2016 04:04AM |
Grazie tante per la risposta, per velocità di infill suppongo tu ti riferisca a "infill/speed (mm/s), nella scheda advanced, giusto?Quote
immaginaecrea
quindi per concludere.... stampa pure a 0.2 ma non superare i 30/40 mm/sec di infill... ovviamente essendo uno 0.3 è fatto per ottenere "precisione" quindi i perimetri esterni dovranno essere tra i 25 e i 35 mm/sec max... e l'infill secondo me non dovrebbe andare oltre i 45 mm/sec a layer 0.2 , velocità che con quel diametro sarebbe ben oltre le mie aspettative....
Re: Chiarimenti su nozzle October 17, 2016 07:46PM |
Re: Chiarimenti su nozzle October 18, 2016 03:15AM |
Re: Chiarimenti su nozzle October 18, 2016 04:09AM |
Re: Chiarimenti su nozzle October 18, 2016 05:29AM |
Re: Chiarimenti su nozzle October 19, 2016 02:12AM |
immaginaecrea
mah.... secondo me gli infill che superano il 40 % non hanno molto senso, detto ciò modifica la voce "Top/Bottom Thickness" che se lasci a 0.3 non riuscirà mai a chiuderti le superfici.
Infatti quel valore è lo spessore delle superfici "piene" che si fanno sopra e sotto .... e non deve avere attinenze al nozzle ma al layer.
Infatti devi porre in questo caso un "multiplo del layer" e non del nozzle... con layer 0.2 io normalmente metto 0.8 che equivale a 4 strati pieni di riempimento superficiale sia alla base che nelle superfici superiori
Per il resto + o - dovrebbe funzionare e i tempi dilatati sono normalissimi visto il diametro nel nozzle.
Re: Chiarimenti su nozzle October 19, 2016 04:30AM |
Re: Chiarimenti su nozzle October 27, 2016 03:27PM |
Re: Chiarimenti su nozzle October 28, 2016 12:35PM |
