PETG mi si accumula sul nozzle December 07, 2016 10:10AM |
Re: PETG mi si accumula sul nozzle December 07, 2016 10:49AM |
Re: PETG mi si accumula sul nozzle December 07, 2016 10:52AM |
Re: PETG mi si accumula sul nozzle December 07, 2016 12:54PM |
Re: PETG mi si accumula sul nozzle December 08, 2016 06:07AM |
Problema risolto completamente scendendo con la ritrazione a 5mmQuote
immaginaecrea
Dimenticavo la ventola.... a volte la uso a volte no col PetG... a seconda di come è fatta la mesh e se ha particolari molto minuti... al che la metto al massimo al 60%
Re: PETG mi si accumula sul nozzle December 08, 2016 12:20PM |
Re: PETG mi si accumula sul nozzle December 08, 2016 01:08PM |
Re: PETG mi si accumula sul nozzle December 09, 2016 03:30AM |
Re: PETG mi si accumula sul nozzle December 09, 2016 03:44AM |
Re: PETG mi si accumula sul nozzle December 09, 2016 05:26AM |
Re: PETG mi si accumula sul nozzle December 09, 2016 07:56AM |
;Generated with Cura_SteamEngine 15.01 ; Default start code G28 ; Home extruder G1 Z15 F100 M107 ; Turn off fan G90 ; Absolute positioning M82 ; Extruder in absolute mode ; Activate all used extruder M104 T0 S225 G92 E0 ; Reset extruder position ; Wait for all used extruders to reach temperature M109 T0 S225 ;Layer count: 98 ;LAYER:-2 ;RAFT G0 F9720 X138.877 Y139.540 Z0.300 ;TYPEUPPORT G1 F1200 X139.741 Y138.691 E0.03987 G1 X140.671 Y137.913 E0.07979 G1 X141.661 Y137.208 E0.11980 G1 X142.704 Y136.587 E0.15976 G1 X143.791 Y136.050 E0.19967 G1 X144.922 Y135.599 E0.23975 G1 X146.082 Y135.242 E0.27970 G1 X147.265 Y134.978 E0.31960 G1 X148.468 Y134.808 E0.35960 G1 X149.513 Y134.745 E0.39406 G1 X149.813 Y134.736 E0.40394 G1 X150.725 Y134.753 E0.43397 G1 X150.974 Y134.763 E0.44217 G1 X152.036 Y134.869 E0.47730 G1 X153.283 Y135.087 E0.51897 G1 X154.465 Y135.399 E0.55922 G1 X155.611 Y135.799 E0.59917Ma forse mi sbaglio nel senso che il valore di ritrazione da vedere nel gcode non è quello che guardo io!! dovrei allegarti il gcode completo, te lo invio alla tua email
Re: PETG mi si accumula sul nozzle December 09, 2016 08:43AM |
G1 X35.031 Y35.652 E13.29682 G1 F3300 E8.29682
Re: PETG mi si accumula sul nozzle December 09, 2016 08:50AM |
Re: PETG mi si accumula sul nozzle December 09, 2016 09:12AM |
Re: PETG mi si accumula sul nozzle December 09, 2016 09:36AM |
Re: PETG mi si accumula sul nozzle December 09, 2016 10:19AM |
Re: PETG mi si accumula sul nozzle December 10, 2016 05:38AM |
Re: PETG mi si accumula sul nozzle December 10, 2016 08:34AM |
Re: PETG mi si accumula sul nozzle December 10, 2016 11:22AM |
Re: PETG mi si accumula sul nozzle December 11, 2016 05:40AM |
Re: PETG mi si accumula sul nozzle December 11, 2016 06:22AM |
Re: PETG mi si accumula sul nozzle December 11, 2016 06:40AM |
Come sarebbe che formfutura non lo vende?Quote
bilanciamist
Si riesce comunque a stamparlo a piatto freddo? Ho chiesto del filoalfa perchè è l'unico che vedo tra le grandi marche, formfutura non lo vende, paperdifferent neanche, colorfabb non mi sembra, esun eviterei...
Re: PETG mi si accumula sul nozzle December 11, 2016 10:22AM |
Re: PETG mi si accumula sul nozzle December 11, 2016 10:55AM |
mdcompositi
bilanciamist
Cerca sotto la dicitura HDglass, lo hanno in differenti livelli di trasparenza fino a quello opaco!
Re: PETG mi si accumula sul nozzle December 11, 2016 04:57PM |
immaginaecrea
Il problema velocità con i geared è abbastanza noto ed è per quello che uso dove posso dei diretti.... fai delle prove di velocità tramite repetier col comando G1 FXXX E-100
Prima togli il filo così vedi la massima velocità raggiungibile in ritrazione, vai col comando così vedi l'ingranaggio che va indietro per 100 mm ed hai il tempo di valutare se scantona o no, fai ogni volta un G92 E0 così azzeri l'estrusore altrimenti mantiene il "-100" e ridandogli il comando uguale non si muove proprio.
Aumenti il valore F progressivamente fino a farlo proprio "scantonare", da li cerchi il limite "massimo" in cui va a manetta ma non scantona.
Prendi quel valore, guardi dal G-code che F ti ha calcolato lo slicing con la velocità impostata e fai le debite proporzioni mettendo così il valore di velocità massima di ritrazione.....
Per il riempimento bisogna sempre tenere presente però che, già l'Abs non è un "demonio di robustezza" in genere, quindi ogni perimetro, piano pieno, riempimento "in meno" renderà la nostra stampa sempre più "deboluccia".........
Re: PETG mi si accumula sul nozzle December 12, 2016 07:58AM |
volcane
Ciao,
Mi interessa molto questa procedura che hai consigliato, potresti descriverla per un non esperto quale sono? bisogna distaccare la parte scaldante dell' estrusore e riscaldare il tutto alla temperatura minima di sicurezza per ingannare l'elettronica e fare i test? scrivi di usare G92 E0 dopo ogni test, quindi si deve mettere il filo con un riferimento ben preciso per rendersi conto slittamenti dell' ingranaggio sul filo? invece per quanto riguarda ilcomando G1 FXXXX al posto delle X non dovrebbe esserci il valore di velocita' impostato ad esempio con Cura al parametro velocita' di ritrazione? se non e' cosi' come avviene questo calcolo?
G1 X84.371 Y100.776 E1410.10330 G1 F2040 E1408.10330Come vedi il valore che viene calcolato dal software di slicing è "F2040"
Re: PETG mi si accumula sul nozzle December 12, 2016 05:12PM |
Re: PETG mi si accumula sul nozzle December 12, 2016 05:52PM |
maralb
[www.3dpsp.de]
questo lo trovo un ottimo filamento
prezzo medio, si stampa benissimo anche se fa un po di fili
ho usato il suo ugello per diminuire di molto l'effetto
vende anche il Perlato in alcune varianti di colore
Re: PETG mi si accumula sul nozzle December 12, 2016 06:19PM |
Re: PETG mi si accumula sul nozzle December 13, 2016 04:00AM |
