Risultati calibrazione e rimozione Ghosting January 26, 2017 05:34AM |
Re: Risultati calibrazione e rimozione Ghosting January 26, 2017 07:32AM |
Re: Risultati calibrazione e rimozione Ghosting January 26, 2017 02:00PM |
alil2096
Non hai preso in considerazione il software..
Poi, non si capisce bene se il post è una richiesta di aiuto o un condividere i risultati
Il ghosting lo puoi risolvere anche variando la temperatura, leggermente, (materiale meno liquido, stampe più lente), 60mm/s sono già un valore medio-alto, soprattutto per i perietri esterni.. non conosco la meccanica della tua stampante, ma 60mm/s vuol dire che tutto funziona, e che funziona bene..
Mi pare i sia anche un leggero wobble, e si vede bene soprattutto sulle stampe bianche.
Re: Risultati calibrazione e rimozione Ghosting January 26, 2017 02:39PM |
Re: Risultati calibrazione e rimozione Ghosting January 26, 2017 06:04PM |
Re: Risultati calibrazione e rimozione Ghosting February 01, 2017 06:01AM |
immaginaecrea
Ma..... dai... come faccio a vedere quelle foto???....... bisogna considerare anche i "disabili"... in questo caso in termini di risoluzione d'immagine....
A parte gli scherzi.... ... potrà sembrare "strano"... ma a volte il materiale è "determinante" per l'evidenza di quel particolare effetto
Re: Risultati calibrazione e rimozione Ghosting February 04, 2017 03:56PM |
Re: Risultati calibrazione e rimozione Ghosting February 04, 2017 05:44PM |
Re: Risultati calibrazione e rimozione Ghosting February 04, 2017 06:19PM |
Re: Risultati calibrazione e rimozione Ghosting February 10, 2017 11:34AM |
Re: Risultati calibrazione e rimozione Ghosting February 10, 2017 11:42AM |
Re: Risultati calibrazione e rimozione Ghosting February 10, 2017 11:48AM |
alil2096
Mi astengo dal commento, ma sappi che lo farei volentieri : D
Per il tuo problema, qua la soluzione più facile è quella di scendere con le velocità.. purtroppo non tutti gli slicer lavorano alla stessa maniera ed evidentemente Simplify (che ho usato per un periodo quando era alla versione 3 appena uscita, poi me ne sono disinteressato) e questo può inficiare i risultati finali..
Quindi come ti dicevo, prova a stampare più piano, ed eventualmente ad abbassare le accelerazioni, che sono la causa principale di quel problema.. puoi anche dire al software di stampare prima i perimetri esterni e poi l'infill (se si può fare), dovrebbe migliorare ulteriormente la stampa
Re: Risultati calibrazione e rimozione Ghosting February 10, 2017 11:55AM |
Re: Risultati calibrazione e rimozione Ghosting February 10, 2017 12:05PM |
alil2096
(per le cuciture, puoi attivare l'opzione "use corner" nel tab "style" che fa partire la stampa negli angoli, quando possibile )
bhè, 40mm/s sono buoni.. 80mm/s sono tanti Poche volte raggiungibili
A questo punto l'unica cosa da fare è agire sui jerk, che regolano lo "strappo" che da in cambio di direzione.. in particolare devi diminuire quel valore, ma fai qualch prova prima di giungere al risultato definitivo..
Re: Risultati calibrazione e rimozione Ghosting February 11, 2017 10:06AM |
Re: Risultati calibrazione e rimozione Ghosting February 11, 2017 10:53AM |
Re: Risultati calibrazione e rimozione Ghosting March 21, 2017 06:13PM |
Re: Risultati calibrazione e rimozione Ghosting March 22, 2017 12:49PM |
cosplayfrancesco
scusate per la domanda ma è da poco che mi sto approcciando alla stampa 3d e ancora parecchie cose soprattutto in terminologia mi restano un po ostiche. che cosa intendete per Jerk? avendo una raise n2 plus e riscontrando di sovente questo problema di ghosting quali valori dovrei modificare? per accelerazione intendete lo x/y axys movement speed? per velocità perimetri cosa si intende?
poi un altra cosa che esula da questo tread l infill flowrate a cosa serve? quali sono i valori ottimali per esempio per il pla?
vi ringrazio per la pazienza
Re: Risultati calibrazione e rimozione Ghosting March 22, 2017 12:52PM |
Re: Risultati calibrazione e rimozione Ghosting March 22, 2017 12:59PM |
FoxMar
Anche io avevo quel problema e uso Simplify3d, ho risolto portando accellerazioni a 500, pensavo dipendesse dal valore di jerk... Avevo fatto anche il test (che ho postato in un altra discussione) con una figura piena di spigoli e constatato che all'aumentare del valore le onde diventavano più lunghe.
Ora ho jerk 20.
Diminuito velocità perimetri... Stampo a 60/70 con velocità perimetri all'80%
Problema completamente sparito.
