Problemi fra diversi slicer
March 16, 2017 05:38PM
Salve ragazzi,
ho sempre utilizzato Cura come slicer (versione molto vecchia, forse 1.4, non ricordo bene, ma era OTTIMA) da un po' però ho voluto provarne altri come repetier e Simplify3D.
Con le stesse precise velocità per ogni tipo di movimento su tutti e 3 gli slicer e con la stessa temperatura e tutto, insomma con impostazioni identiche per tutti e 3, ottengo 3 risultati differenti:
1)Cura mi da il risultato migliore: infill perfetto senza spazi, nessun problema all'estrusore, l'unico inconveniente è che con la nuova versione ho vari problemi, mentre col cura engine su repetier no :|
2) Repetier: se uso cura engine come ho detto, non ho problemi, ma se uso slic3r ne ho molti, infill che lascia buchi, estrusore che salta, mentre stampa fa delle strane pause di mezzo secondo e lascia dei punti nella stampa....
3)Simplify3D: mi ha fatto dannare per trovare le impostazioni decenti ma alla fine non ho comunque buoni risultati, l'infill del primo layer viene spaziato, ho provato a cambiare diametro dell'ugello, flow, infill widht, diametro del filo ma nulla, è come se fosse proprio voluto lo spazio fra le varie linee di infill (e anche un po' tra i wall)
E' normale avere tutti questi problemi? confused smiley
Qualcuno di voi per caso ha la vecchia versione di cura? quella con grafica pessima grigia ma che ti permetteva di caricare gli script dalla colonna laterale e dove tutto mi funzionava alla perfezione sad smiley purtroppo ho perso l'installer.
P.S: un altro strano problema secondo me è il mio ntc dell'estrusore in quanto devo stampare sempre a temperature che da schermo sembrano troppo elevate, esempio: PLA+ esun va stampato a 200-220° ma a me stampa bene solo a 225° circa, PLA sconosciuto dovrebbe stampare a 190-210° ma stampa bene solo sui 220-225°
Stampante: RepRap prusa i3 con estrusore bowden
Software: MarlinKimbra
Re: Problemi fra diversi slicer
March 16, 2017 06:39PM
Qui tutte le versioni "stand alone" di Cura... [ultimaker.com]
Considera comunque che Cura ha sicuramente una "base di installato" che gli ha consentito di ottimizzare e non poco rispetto ad altri software.. per le temperature sinceramente... non saprei... confused smiley
Dipende da troppi fattori... più probabilmente hai un sensore non proprio ai massimi (più probabile).... o la scheda ha preso "un tirotto"... nel senso che basta un corto anche brevissimo tra ingresso del termistore e uscita dell'alimentazione della resistenza per far saltare "l'ingresso del termistore anche solo parzialmente".... ma non sarebbe "gravissimo"... è comunque utilizzabile....... grinning smiley
Basta che verifichi la "temperatura ambiente"... se la lettura è corretta non rientri nei casi "peggiori"....... se la temperatura ambiente è "più bassa" di svariati gradi (bastano 3 o 4)... ecco il problema...... grinning smiley
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
March 16, 2017 07:18PM
Io uso solo Simplify e mi trovo bene, non ho particolari problemi ora che ho imparato tutti i vari parametri.
Se è rado il primo strato di bottom magari sei troppo lontano dal piatto.
Hai fatto la taratura del flusso e quindi il diametro del filamento estruso corrisponde a quanto voluto?
Assicurati di livellare bene il piano, metti altezza primo layer uguali agli altri e magari larghezza filamento nel primo layer al 120 o anche 150%...per forza di cose si deve spalmare e attaccare nei vari passaggi.
Se non si spalma o sei lontano o non è giusto il flusso.
Marcello
Prusa I3 R2 (Nicola P) - Ramps 1.4 - Driver A4988/TMC2100 - Hotend E3D V6 1,75mm 0.4 - FW MarlinKimbra 4.3.28_Dev - Repetier Host/Simlify3d
March 17, 2017 06:07AM
immaginaecrea
Grazie mille per il link smiling bouncing smiley , per quanto riguarda il sensore misura bene la temperatura ambiente, cioè è sempre sui 18/20 gradi e si trova anche con quello del piatto.
Il piano è livellato bene, anche perché con gli altri slicer non ho problemi, forse è più un problema si settaggi di simplify3D perché anche il solid infill del top layer me lo fa con spazi tra le linee. Negli altri slicer uso 220° e flusso al 100%, non capisco perché con simplify3D non vada bene :/
March 17, 2017 09:16AM
Perche ogni slicer ha parametri diversi e fa i calcoli in base ai prametri che ha.
Simplify3d ti chiede diametro del filamento, diametro ugello, diametro di estrusione voluto e flusso... E ovviamente lo calcola in base alla velocità.
Se non sbaglio cura non ti chiede che diametro di estruso vuoi per esempio...
Io in simplify3d metto diametro effettivo del Filamento facendo una media di piu punti (es 1.68)
Diametro ugello imposto io manualmente (0.4). Se lasci di default lui ti calcola come diametro estruso un 120% del nozzle quindi 0.48.
Io gli dico che voglio un estruso di 0.5 per avere misure arrotondate e con flusso a 90 il filamento estruso è esattemente della misura che gli chiedo. Sia 0.5, 0,4 o 0.3
Poi una volta che il diametro dell'estruso è corretto qundo fa l'infill sa a che distanza fare le passate per non lasciarci spazi.
Marcello
March 17, 2017 12:37PM
FoxMar
Allora forse il problema è questo, io non impostavo il diametro dell'estruso ma lascio automatico. Farò una prova grazie
March 18, 2017 04:13PM
Nuovo problema con simplify3D eye rolling smiley
Quando inizia la stampa va ad una velocità troppo bassa, direi meno di 10 mm/s. Inoltre nelle impostazioni se metto una velocità di stampa di 50 mm/s, nell'anteprima sembra siano molto meno, tra i 10 e i 15. Ho provato a cambiare più volte ma sembra avere valori decenti solo impostando 200 mm/s (ho controllato bene che l'unità di misura sia questa).
È un vero peccato perché è un ottimo slicer e molto comodo per le varie impostazioni, ma a quanto pare non so proprio usarlo. (Non so se posso dirlo ma non è una copia originale, questo potrebbe dare qualche problema?)
March 19, 2017 12:06PM
Hai controllato la velocità del primo layer?
Marcello
March 21, 2017 06:23AM
Si ho provato in più modi ma nulla, quando inizia la stampa dopo il riscaldamento in realtà non stampa hahahha, l'ho lasciato fare per guardare cosa succedeva e in pratica l'estrusore si muove pianissimo fino ad arrivare dal lato opposto e bloccarsi vicino alla struttura. In pratica non so a cosa sia dovuto
March 21, 2017 01:10PM
Salvatore94
Dando per scontato che tu abbia l'ultima versione, a buon intenditor.... , esegui di nuovo il configuration wizard e seleziona la stampante, nella 3.1.1 ce ne sono oltre 200 e troverai sicuramente anche la tua o il modello da cui la tua deriva. La velucità è bassa perchè simplify di default è settato a mm/minuto e tu probabilmente hai inserito i mm/s che volevi. Nelle impostazioni del programma trovi la voce, cambiala in mm/s o inserisci i mm/minuto.
Se non fosse così controla nella Tab cooling del profilo di stampa il tempo minimo per layer. Se l'oggetto è piccolo tanto da andare sotto il valore impostato (di default è 40secondi quindi è facile scendere fino a 10-15 anche partendo da 200 se il layer dura tipo 10 secondi) la velocità viene ridotta fino al valore impostato (di default è 15% quindi se parti da 50 scenti a 7 ).
Attento quando configuri simplify, le percentali a volte sono intese al contrario. Ad esempio nell'ultimo Tab dei profili il valore di gap che puoi settare per l'infill delle pareti è al contrario, indica il valore accettato per il vuoto; quindi se lo metti a 0% riempirà ogni cosa mentre se lo metti al massimo (50%) lascierà il il vuoto se il suo valore non supera il 50% dell'area di interesse (superficie formata da mm2 delle pareti + mm2 dell'eventuali infill).
Simplify non è un software facile da usare sopratutto se si decide di farsi i profili da solo anzichè restare nella modalità easy. Anche Cura se vai oltre i profili preimpostati va settato con.... cura appunto grinning smiley. La versione per repeiter come anche la 15 stand alone, sono talmente ottimizzati per essere autonomi (all'inizio dell'era delle stampanti 3d quando arrivarono le prime replicator di legno e ultimaker di legno, la tendenza era quella di far fare il meno possibile all'utente. In modo da invogliare l'acquisto con la semplicità d'uso; con la diffusione delle stampanti 3d le necessità degli utenti si sono fatte tali da richiedere un approccio diverso.
Se intendi abbandonare la semplicità di cura 14/15 mettiti in mente di dover smanettare parecchio prima di capire cose toccare e quando farlo.... ad oggi la makerbot è l'unica che offre un software chiuso ma che stampa in modo incredibile sulle replicator con il loro pla ed i loro profili.
March 21, 2017 03:22PM
Elstak
Salvatore94
Grazie mille per la risposta molto esauriente
L'unità di misura era già impostata in mm/s ed avevo anche verificato la cosa del tempo del layer nella tab Cooling. Il problema è che non mi pare dipenda dalla velocità di stampa.
Ho fatto un altra prova stampando da usb e dopo il solito problema ho resettato la stampante senza però arrestare la stampa da console su simplify3D. Ho notato che a fine riavvio la stampa continua e questa volta a velocità normale però è come se non tenesse conto delle dimensioni​ del piatto perché va a toccare gli endstop, esce dal piatto, tocca le plastiche senza endstop e così via (questo perché parte da dove si trovava quando ho resettato la stampante credo).
Quindi sembra un problema di inizializzazione, non saprei come dire.
In ogni caso cerco anche un profilo per la mia stampante, grazie smiling smiley
March 22, 2017 02:08PM
Salvatore94
Elstak
Salvatore94
prova con la velocità di comunicazione fra simplify e la stampante, se nel firmware hai settato 115 e metti nel software 256 o viceversa potresti incorrere in problemi
