Pareti non aderenti all'infill
October 01, 2017 06:30AM
Stampo ma:
Il perimetro, formato da 4 passate, non è solido, ma si vede dello spazio tra le pareti.
L'infill non è a contatto con le pareti
Tutto questo lo noto per una stampa interrotta, poiché il top copre i difetti e incolla tutto insieme.
stampo con Kiss, pla
peraltro a stampa finita sembra pure bellina, ma credo a solidità pochina.
Re: Pareti non aderenti all'infill
October 01, 2017 12:54PM
Assumendo che il piano sia ben livellato prova a cambiare il valore di Loop/Solid Infill Overlap.
October 02, 2017 02:22AM
tanbruk
...Il perimetro, formato da 4 passate, non è solido, ma si vede dello spazio tra le pareti...
Servirebbe qualche dettaglio maggiore, quanto meno sapere che slicer usi!
Se usi slic3r potresti avere un valore sbagliato per il parametro extrusion multiplier, dai un'occhiata alla guida alla calibrazione di slic3r.
Puoi anche dare un'occhiata a Extrusion multiplier calibration, io uso praticamente la stessa tecnica, anche se con pareti da 1mm, però il calibro digitale è fondamentale per queste misure.
Qualcosetta più che un neofina oramai, anche se non si finisce mai d'imparare!
DUE Stampati GEEETech i3B, GT2560+, Marlin GEEETech originale con un paio di modifichine personali (Pin dedicato per la Z Probe e stampa dell'ETE da SD), Barre Trapezie, Estrusore da 0.3 con filo da 1.75, una con estrusore metallico ed una con estrusore ridisegnato e stampato da me, Software AutoCAD/Slic3r/Repetier
My Thingiverse
My Linkedin
October 02, 2017 11:48AM
Domani provo
Grazie
October 04, 2017 02:24AM
Provato, ma non risolto, metto delle foto del problema e della configurazione di Kiss.
Grazie a chi avrà voglia di aiutarmi.
open | download - Kiss mati.JPG (56 KB)
open | download - Kiss Style.JPG (51.9 KB)
open | download - Kiss print.JPG (45.5 KB)
open | download - bordi scollati.jpg (171.1 KB)
October 04, 2017 08:59AM
Hai come extrusion withdt 0.6, ma quello non è la dimensione dell'ugello.
La dimensione reale dell'ugello sta sotto Printer -> NozDia1
Imposta in NozDia1 la dimensione reale del nozzle e poi diminuisci di qualche decimo extrusion withdt e vedi che succede.
Fai un po' di prove.
October 04, 2017 09:42AM
sarò anzi sono imbranato ma non trovo "NozDia1" in Kiss, in Repetier Host il diametro ugello è corretto
October 04, 2017 11:05AM
in Kisslicer versione 1.6
impostazioni
stampante
hardware estrusore
che misura hai di ugello ?
October 04, 2017 11:11AM
kiss 1.5
ugello 0.5
allego schermata
grazie
open | download - kiss estrusore.JPG (37 KB)
October 04, 2017 11:45AM
sulla 1.5 non ce
se vuoi posta l'stl
Edited 1 time(s). Last edit at 10/04/2017 11:47AM by Amerigo.
October 04, 2017 01:01PM
Adesso ho stampato con un solo giro, speriamo che vada bene.
ho scaricato la 1.6 appena libero la stampante faccio dei test.
grazie
March 15, 2018 06:01AM
Resto in ascolto perchè ho praticamente lo stesso problema con slic3r...
Ho aperto questa discussione ma forse ho sbagliato sezione, sarebbe stato meglio scrivere qui
[forums.reprap.org]
