Durante stampa si blocca il filo
October 22, 2017 06:10AM
Ciao a tutti..
ho un problema che mi sta rendendo impossibile completare una stampa. sad smiley
In pratica inizio a stampare e dopo un tempo variabile (da 1 minuto a 5-10 minuti) mi accorgo che non esce più filamento.
In pratica si blocca il filo.
Ogni volta devo smontare ugello e mi accorgo che nel condotto a contatto con l'ugello si forma una specie di rigonfiamento che blocca tutto.
Ho una prusa i3, hotend E3d V6 (originale), filamente Real PLA nuovo (ma lo fa anche con altro filamento vecchio).
In pratica smonto tutto, scaldo il condotto con un accendino e con un pezzo di filamento faccio uscire il blocco.
Allego immagine.
Cosa può essere? devo cambiare ugello/condotto?
--- Prusa i3 Single Frame - Megatronics V2.0 - FW Repetier - E3D v6 Bowden ---
Re: Durante stampa si blocca il filo
October 22, 2017 09:48AM
La ventola è montata vero?
Andrea Lillia
Lillia.net
Pagina Facebook
October 22, 2017 10:24AM
si, sempre accesa
October 22, 2017 03:07PM
Allora puoi provare ad alzare la temperatura di 10 gradi
Andrea Lillia
Lillia.net
Pagina Facebook
October 23, 2017 02:19AM
alil2096
ora che mi ci fai pensare, il problema ce l'ho da quando ho cambiato il termistore.. magari legge la temperatura in maniera leggermente diversa.
stasera o massimo domani provo!
thumbs up
October 23, 2017 04:20AM
Hai rifatto il pid dopo averlo cambiato?
Andrea Lillia
Lillia.net
Pagina Facebook
October 23, 2017 06:00AM
alil2096
no, sinceramente mai fatto.. adesso studio come si fa e stasera provo.
Grazie winking smiley
October 25, 2017 04:34AM
aumentando la temperatura il problema rimane.
Avevo poco tempo e non sono riuscito a fare il pid tuning.. ci provo stasera.
October 25, 2017 05:19AM
Di quanto hai aumentato? A che temperatura stampi adesso?
Non mi pare tu lo abbia detto
Andrea Lillia
Lillia.net
Pagina Facebook
October 25, 2017 06:11AM
ho provato ad aumentare 10 gradi (quindi 220), estrusione libera perfetta (come prima), appena ha iniziato a stampare ha fatto per mezzo layer flusso incostante poi bloccato.
Volevo riprovare meglio ma non ho avuto tempo. Stasera dovrei avere la sera libera da dedicarci.
Prima faccio una calibrazione dei PID e poi faccio prove con varie temperature.
October 25, 2017 09:16AM
Se lo fa durante il primo layer, controlla anche che il livello del piano sia corretto, se fosse troppo schiacciato potrebbe non uscire tutto il filamento che entra creando così un tappo
Andrea Lillia
Lillia.net
Pagina Facebook
October 25, 2017 02:28PM
Niente da fare.. neanche calibrazione PID ha avuto successo.
Ho controllato la tarature dell'asse Z (e mi sono tenuto largo nel dubbio)
Nella stampa di prova, si è bloccato subito alla prima ritrazione
Smontando il filo si blocca come da foto..
e per toglierlo devo scaldare il tutto con un accendino e spingere.
Ho ordinato qualche pezzo di ricambio sperando sia quello.
Chissà come ho fatto a rovinarlo.. sad smiley
October 25, 2017 03:05PM
preso dalla disperazione ho "rettificato" il pezzo con una punta da 2 e sono riuscito a fare una stampa!!
Adesso faccio altre prove.
October 25, 2017 03:10PM
Allora è un problema di ritrazione.. che valori hai (velocità e distanza)?
Andrea Lillia
Lillia.net
Pagina Facebook
October 25, 2017 03:24PM
quelle standard di cura.
comunque ora sto stampando. smiling smiley
unica cosa strana, i bordi si richiudono su se stessi.. anche del raft di base sad smiley
October 25, 2017 04:16PM
Hai un bowden o un diretto?
riduci la distanza a 3.2mm, e prova ad abbassare di 5 gradi la temperatura
Andrea Lillia
Lillia.net
Pagina Facebook
October 25, 2017 04:32PM
sicuramente prossimi giorni proverò!
allego il risultato appena ottenuto per approfittare e chiedere qualche altro consiglio smiling smiley
October 25, 2017 04:37PM
Direi scarsa ventilazione sul pezzo, il pla ne chiede tanta winking smiley
Andrea Lillia
Lillia.net
Pagina Facebook
October 25, 2017 04:47PM
ero giunto anche io alla stessa conclusione..
devo stamparmi un supporto per la ventola (e un convogliatore) perchè il precedente si è rotto.
Grazie mille per le dritte!
