salve, ho costruito una reprap con firmware marlin, ho un problema, in pratica quando la stampante effetua cerchi, estrusore non estrude il filo, per poi inizia ad estrudere il filo solo quando effetua movimenti lineari, qualcuno può aiutarmi? ho visto chein passato altri hanno avuto medesimo problema ma non c'è spiegata la soluzione.
grazie in anticipo a tutti
Ma i cerchi li fa sempre con comandi G1 o G0 non con l'arc vero??
My Blog - My Thingiverse
non credo di aver capito... io carico il file stl generato precedentemente con inventor e lancio la stampa
cpme software adopero simplify3d
i movimenti ci sono solo che il motore che spinge il filo è completamente fermo, riprende poi a girare nell'istante in cui fa tratti lineari
Ok allega il gcode creato, se i comandi sono in G1 bisogna vedere se la risoluzione di movimento è fattibile con ka tua stampante..
ho allegato il file del modello ridotto di 0.05 perche altrimenti il gcode è superiore a 649 kb...
colgo l'occasione per ringraziarti del tuo aiuto
open | download - UTV_prototipo_005.gcode (479.2 KB)
ho pensato di allegare anche il modello di un semplice cilindro per il quale ho il medesimo problema
volevo inoltre chiederti se la dentatura che vedi dall'img allegata è cosa normale o meno, in sostanza è come se ci fosse più materiale quando il guidafilo spinge il filo...
open | download - cilindro 01.gcode (426.2 KB)
open | download - WhatsApp Image 2018-02-15 at 10.48.13.jpeg (58.7 KB)
ohh mannaggia ancora un problema...
ATTENZIONE: Il firmware non risponde. Tentativo di forzare il proseguimento in corso...
INVIATI: M105
puoi aiutarmi?
vedendo il gcode (se ho ben capito...) è tutto con G1 per cui mi viene da dire che forse i valori indicati nelle righe sotto non vanno bene...
// Arc interpretation settings:
#define MM_PER_ARC_SEGMENT 1
#define N_ARC_CORRECTION 25
const unsigned int dropsegments=1;
No la parte da te indicata è quando si usa arc, ma come hai detto tu il gocde è tutto G1.. Penso che il problema siano i passi per mm dell'estrusore non corretti è un primo layer non buono..
Verifica la corretta estrusione da parte dell'estrusore di 100 mm di filo e verifica la lunghezza del filo estruso che siano effettivamente 100 mm.
Vedo che hai un primo layer da 0,4, ma il diametro dell'ugello da quanto lo hai??
Se ce l'hai da 0,4 non puoi fare un layer da 0,4...
si ugello 0.4...
per il discorsob delle parti circolari che devo controllare il filo? intendodire che 100 mm siano tali
devi semplicemente togliere l'hotend, tagliare il filo proprio a filo della sua uscita nell'estrusore, far fare un'estrusione di 100 mm..... meglio 2/3/500 mm .... e misurare in effetti quanto filo è uscito...... e i passi vanno calcolati in proporzione
200 mm/(mm reali usciti) X (valore step inserito) = valore corretto step
Il layer massimo per uno 0.4, se vuoi rimanere nei suoi limiti è normalmente 0.25 mm.... ma con quel valore il meglio solitamente lo danno a 0.2 mm.....
Edited 2 time(s). Last edit at 02/16/2018 08:25AM by immaginaecrea.
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
ho verificato ed ho dovuto cambiare da 14 a 17,28... fatto un primo test sembri funzioni... sto avviando un ulteriore prova
provato... i piccoli cerchi non li stampa, sempre solito problema
Estrudi 500 mm di filo che hai maggiore precisione.
Controlla di non avere slittamenti nel trascinatore del filo,controlla la pressione del cuscinetto sul filo, trascinalo fuori a bassa velocità verificando la scorrevolezza del filo durante l'estrusione in modo da essere sicuro che non sia "scivolato" in qualche punto....
Perchè.... 17.28 è un valore un poco strano.....
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
allora, nei cerchi ho visto che la ruota dentata che spinge il filo è completamente ferma
hai fatto come da ultime indicazioni?
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
Hai provato con un altro software?
Normalmente con il Cura engine è semplicissimo fare un setup di base e provare
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
immaginaecrea non so perché 17.28 però per estrudere 100mm di materiale ho quel valore... riguardo allo slittamento ho notato che a volte lo fa ma il discorso è che quando deve creare circonferenze la ruota dentata è completamente ferma per cui non è un problema di slittamento
ho fatto un cerchio con raggio 100 mm ed aveva estruso il filamento
provo cura engine, e che ho provato con repetier e con simplify3d ed ho ottenuto stesso risultato ma seguo il tuo consiglio magari ho combinato un casino)))))
capita spesso che la scheda non risponda più ed il software mi dice che la connessione con la stampante è caduta e cerca invano di ripristinare, solo facendo il riavvio del software si risolve...
mi chiedo: potrebbero essere collegate le due cose?
LETTI: Error:Thermal Runaway, system stopped! Heater_ID: bed
LETTI: Errortongue sticking out smileyrinter halted. kill() called!
nuovamente questo errore!!!!! ma io non capisco!!!!! controllato e ricontrollato ed elttronicamente tutto ok...
avete idee???
aiutooooooooo dopo 2 ore di stampa tutto perso!!!!!
immaginaecrea rua engine è ultimaker cura?
è in Repetier [www.repetier.com]
Ma....... e allora dillo.... perdita di comunicazione tra pc e stampante.
Cambia cavo con uno il più corto possibile
Poi vai in Repetier, in "impostazioni stampante" abbassa il Baudrate (1280000?) e il valore di "dimensione cache" (30? 40?)
Edited 1 time(s). Last edit at 02/16/2018 01:48PM by immaginaecrea.
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
Il problema è quello 17,28 passi?? E' impossibile a meno che tu non stia lavorando a full step? Questo vuol dire che mentre fa movimenti corti cioè le curve per estrudere poco dovrebbe fare meno di 1 passo quindi non lo fa e sta fermo, mentre per fare line come il cubetto riesce a fare quei due tre passi e quindi si muove...
Ricontrolla bene perché gli step per mm di un estrusore non possono essere cosi bassi di solito è intorno ai 100 o poco meno o di più
riguardo al cavo ho già cambiato... in più ho cambiato anche la scgeda cge è una sainsmart 2in1...
per i passi ho provato 25 e vi dico che è impressionante la quantità di materiale che esce..
oggi ricontrollo... con un valore più alto ma modificando il flusso
i motori lavorano tutti a 1/16
allora, le img 01 e 02 sono con 17,28 mentre la 03 con 25, come potete vedere i primi due la qualità non è male, da migliorare sicuramente ma non male mentre il terzo c'è tanto materiale in più...
immagino con 100 o giù di li...
cmq provo e posto le foto
open | download - b01.jpeg (48.6 KB)
open | download - b02.jpeg (34.5 KB)
open | download - c03.jpeg (60.6 KB)
Io sono d'accordo con te.. Ma ragiona un attimo. Hai presente un motore normale 1.8° fa 1 step e gira di 1,8°,ora se stai a 1/16 vuol dire che che con 17 passi per mm fa 1,8° e spinge 1 mm di filo???
Il movimento che fa è quasi nullo, non lo spinge 1 mm di filo...
Quindi c'è qualcosa che non va.. per provarlo è facile un giro completo sono 200 step * 16 microstep sono 3200 step quindi diviso i 17 che hai sono 188,24 mm di circonferenza dello spingifilo.. Quindi 188,24 / 2PI = 30 mm di raggio.... Capisci che non può essere che hai lo spingifilo da 6 cm...
Molto probabilmente stai a 1/4 o anche a 1/2 step. Ricontolla i jumper che facciano bene contatto... E la prova per verificare è semplice se fai un'estrusione di 188.24 mm di filo dovrebbe fare 1 giro completo, ma secondo me ne fa molti di più....
che bella spiegazione... ti faccio i miei complimenti...
cmq provo e aggiorno
