Anycubic Photon August 01, 2018 04:37PM |
Re: Anycubic Photon October 06, 2018 07:44AM |
Stica!Quote
paolopa
Salve ragazzi mi hanno regalato una Anycubic Photon inaspettatamente
La butto lì, dato che pure io ho una FDM e basta: non è che dopo aver settato lo zero (senza vaschetta col liquido), poi la stampante aggiunge di suo un offset proprio per tenere in considerazione pure lo spessore del fondo della vaschetta?Quote
paolopa
ma venendo da stampanti FMD non sò proprio dove mettere le mani
Ho visto dei video su youtube e come sempre sembra una passeggiata, e infatti come ho provato la calibratura dell'asse z mi ritrovo di già con uno strano problema sempre che problema sia.
Come vi dicevo ho fatto quanto mostrato nei video, ho messo il classico foglio sul piano della lampada ho portato il piatto piano piano ad ottenere una piccola resistenza in attrito del foglio e ho fatto la procedura per fissare lo zero dell'asse Z.
Per puro scrupolo poi ho alzato il piatto di 30 o 40 mm e poi senza mettere il contenitore della resina ho dato Home e valà con mio grande stupore dopo aver fatto Home il piatto risulta alto quasi un millimetro dal piano della lampada, pensavo che si sarebbe riposizionato alla stessa altezza dello zero fatto precedentemente, ossia un foglio di carta.
Ora come dicevo venendo da tutt'altro tipo di stampa 3D secondo voi è giusto il movimemto e l'altezza presa dal piatto?
Ho rifatto lo zero più volte ma la cosa non sembra cambiare
