Problema sensore di prossimità PNP NO che funziona a tratti January 03, 2019 09:39PM |
Re: Problema sensore di prossimità PNP NO che funziona a tratti January 04, 2019 06:06AM |
Re: Problema sensore di prossimità PNP NO che funziona a tratti January 04, 2019 09:26AM |
Re: Problema sensore di prossimità PNP NO che funziona a tratti January 04, 2019 10:07AM |
Re: Problema sensore di prossimità PNP NO che funziona a tratti January 04, 2019 10:07PM |
onekk
Per il sensore, il problema è come lo alimenti?
In genere va da 6 a 36V per cui lo devi alimentare a 12v ma l'uscita ti diventa a circa 9V e devi usare un adattatore di livello, un fotoaccoppiatore , oppure un diodo di segnale tipo 1N4148 come ho fatto ma io possiedo un sensore LJ18 A3 – 8-Z/BX (non LJC ) che è un NPN.
Qui trovi maggiori informazioni (in inglese)
Saluti
Carlo D.
Re: Problema sensore di prossimità PNP NO che funziona a tratti January 06, 2019 11:37AM |
Re: Problema sensore di prossimità PNP NO che funziona a tratti January 11, 2019 04:22PM |
onekk
Il collegamento del sensore dovrebbe essere corretto infatti le resistenze configurano un "partitore resistivo" che dovrebbe adattare il livello di uscita ai 5V di ingresso dell'arduino, però siamo sempre nel campo delle ipotesi una verificatina alla effettiva tensione di alimentazione e di uscita del sensore la darei.
Ti spiego in teoria il partitore porta la tensione di uscita del sensore nel range di trigger del circuito di ingresso dell'Arduino, diciamo che il circuito di ingresso sia un CMOS da questo sito puoi vedere che il circuito di ingresso riconosce come alto un livello che va da 3.5V a 5V se il tuo partitore emette un segnale ALTO a 3.5V con una alimentazione di 12V se questi 12V per qualche motivo diventano 11,8 la tensione di uscita sarà propio ai limiti del "trigger" e portrebbe dare falsi risultati, al limite il sensore scatta ma il microprocessore non legge la tensione di uscita come un 1 logico. (se il tuo sensore da un 1 logico quando scatta) NPN o PNP dicono la logica del circuito di comando, cioè se commuta verso GND oppure verso VIN. (e in un certo senso "inverte" la logica dl sensore) Qualche esempio qui
Se invece il partitore porta la tensione di uscita a 4.5V il problema non dovrebbe essere lì.
Se i dirver assorbono una corrente maggiore, è probabile che l'alimentatore "cali" di qualche decimo di Volt la tensione di uscita, oppure quando alimenti il piano riscaldato (che è l'utilizzatore che assorbe maggior corrente).
La Vref dipende dalla corrente dei motori, se ha motori da 1.4A una Vref di 0.7 va bene, se hai motori da 1.6A una Vref di 0.8 è più corretta, il driver determina quale tensione di Vref leggere per una certa corrente di uscita che è diversa per i due tipi di driver.
Saluti
Carlo D.
Re: Problema sensore di prossimità PNP NO che funziona a tratti January 12, 2019 05:12AM |
