Wasp 2040 Nozzle (e intero hot end) bloccati da ABS
May 14, 2019 06:22PM
Un saluto a tutti, ho acquistato una WASP 2040 del 2015, rimasta inulizzata da 5 mesi (dal precedente proprietario) per via del blocco dell'hot end con abs
Vorrei avere qualche dritta per stapparlo, magari svitando prima il nozzle per capire se ci sia stato danno al tubicino (immagino di rilsan) che guida il filamento verso la melt zone
Vorrei anche capire se sia auspicabile di utilizzare una micropunta per "stappare" il nozzle e aiutare la successiva uscita del materiale bloccato inserendo un filamento di pla dall'ingresso e pacendo (a mano) un po' di "spingi - tira" per asportare tutto il materiale ancora intrappolato.
L'hot end è questo modello
Qui lo vedete estratto dal suo guscio
Ecco un dettaglio dell'hot end e del nozzle
E un tentativo di "macro" del nozzle
Re: Wasp 2040 Nozzle (e intero hot end) bloccati da ABS
May 15, 2019 03:09AM
L'Hot end si scalda?
se si la resistenza funziona, se l'ABS si è fuso in posizione, allora la temperatura è abbastanza elevata da fonderlo, a meno che la resistenza riscaldante dell'HE sia andata e a prima vista devi comunque cambiare tutto perché sembra fatto in un unico pezzo.
Se la resistenza scalda imposta una temperatura di fusione più alta e la plastica all'interno dovrebbe liquefarsi e permetterti di svitare l'ugello e pulire l'interno magari con uno scovolino fatto con del filo di ferro sottile intrecciato con il trapano.
(un paio di fili intrecciato dovrebbero entrare agevolmente nel canale da 1.75)
L'ABS poi si scioglie con Acetone (compralo in ferramenta) e gli eventuali piccoli residui li togli con uno scovolo di stoffa imbevuto di acetone.
Saluti
Carlo D.
[My Building Log]
May 15, 2019 06:26AM
Grazie delle tue indicazioni, verificherò se l'hot end è in grado di scaldarsi
May 18, 2019 05:48AM
Se è abs puoi provarlo a metterlo in acetone, che lo scioglie.. e così rimuovi il grosso, poi una bella lavata, una passata sul fornello per eliminare le incrostazioni di materiale carbonizzato all'interno.. io farei così, molto poco ortodosso ma efficace smiling smiley
Andrea Lillia
Lillia.net
Pagina Facebook
May 19, 2019 12:58PM
Grazie del tuo consiglio, ma l'hot end ha al suo interno un tubicino in rilsan, lo si vede in questa foto e questo tubicino non sembra estraibile (senza fare danni)... non c'è il rischio che l'acetone si "mangi" parti come questa ?
May 20, 2019 10:37AM
Il rilsan ()Secondo questo produttore in seconda pagina trovi che a 20 e 40 gradi centigradi la resistenza all'acetone è definita G (Good) a caldo diventa da L(imited) a P(oor).
Saluti
Carlo D.
[My Building Log]
May 20, 2019 12:43PM
Grazie, terrò in considerazione questa indicazione
