Anet A8 Anomalia stampa TPU
January 23, 2022 10:17AM
Sto riscontrando un problema nel stampare il TPU.
in pratica sto stampando 7 guarnizioni tonde e con off sett di 0.2 la stampa va regolare.
ho stampato un copri bullone della moto e tutto ok.
ma se avvio un altro progetto, il para sole del drone dj mavic mini ,preso da thingverse, appena inizia la stampa il filo inizia ad accumularsi e si aggroviglia sullo stepper che lo spinge..
velocita di stampa 20 / 25 non cambia nulla
off set non cambia nulla
flusso al 90% non cambia nulla
non c'è modo di stamparlo.
premetto che lo stepper non è montato sopra l estrusore ma sul montante alto, e tramite un tubicino il matariale arriva all estrusore.. (non chiedetemi perchè ma l ho presache era gia cosi)..
possibile che la causa sia la presenza di supporti ?
grazie
Re: Anet A8 Anomalia stampa TPU
January 24, 2022 01:25PM
Cosa stai usando?
Un file STL oppure magari un file gia in GCode.
Stai usando una stampante con estrusore remoto collegato con un cavo Bowden, per cui essite un ritardo di avanzamento, ma in genere non crea problemi.
Andrebbe visto il tipo di firmware e il gcode che cerchi di stampare.
potrebbe essere anche una errata impostazione di qualche parametro dello slicer per cui anche avere qualche informazioni sullo slicer che usi sarebbe interessante.
Se qualcosa non ti è chiaro, un giro sul sito di reprap potrebbe renderti le idee più chiare.
La stampa 3D a dispetto di quanto si sente in giro non è proprio una cosa "semplice e ripetibile", le variabili che entrano in gioco sono tante, anche il "numero di step per mm" dell'avanzamento di E è importante,
Servono alcuni dati prima di poter avanzare anche solo una ipotesi su quale delle tante cose possono andare storte. Il problema è che se non trovi precisamente dov'è il problema anche se vai a tentativi, le possibilità sono talmente tante che devi avere molta fortuna (con la C maiuscola) per azzeccare la giusta soluzione_.
Abbi pazienza perché il forum è poco frequentato e la risposta potrebbe non essere immediata.
Saluti e buone stampe.
Carlo D.
[My Building Log]
