Prime stampe... sempre un casino, e mo... AIUTO!!!confused smiley
Posted by Luca_Benedetto
April 19, 2015 07:32AM
Salve,
spero di non fare l'ennesimo clone di altri post, nel caso chiedo venia e prego (chiunque) d'indirizzarmi al post corretto...
... da neofinta della stampa 3D, con però 25 anni d'esperienza nel CAD/CAM con "tantissimi anni fa" anche di Fresa CNC sul campo, lo scorso natale decido d'acquistare la mia prima stampante 3D... in kit per risparmiare.
Vi risparmio la solfa sul montaggio, sui pezzi che mancavano e sui cavetti con spiegazioni "fantasiose" su come collegarli... così come vi risparmi le, invevitabile, stupidagini relativa agli zero iniziali ed al corretto posizionamento del piano XY rispetto al movimento di Z.
Ora è tutto risolto e la bimba si muove da dio!
Un sant'uomo (che ringrazio visto che starà sicuramente leggendomi) mi indirizza al link Triffid_Hunter Calibration Guide da cui trovo le indicazione per qualche corretta ed iniziale verifica e calibrazione... ora il cubetto 20x20x10 ha le dimensioni corrette, calibro alla mano, e le temperature per il mio filo PLA sono trovate (185° per l'estrusore e 70à per il bed).
Continuo però ad avere GROSSISSIMI problemi di corretta finitura del layer superiore dopo in infill, anzi, proprio non mi viene sto dannato layer superiore, per quanto cambi i parametri di velocità, temperatura ed estruzione!
Così come continuo ad avere strani, per me, buchi sulle pareti, ed il rettagolo di prova ha pareti da 2mm... quando poi vorrei stampare pezzi con pochi decimi di spessore!!!
Allego due foto dei due pezzi che mostrano i problemi..
AIUTO... non ho praticamente più idea di cosa ancora cambiare!!
Qualcosetta più che un neofina oramai, anche se non si finisce mai d'imparare!
DUE Stampati GEEETech i3B, GT2560+, Marlin GEEETech originale con un paio di modifichine personali (Pin dedicato per la Z Probe e stampa dell'ETE da SD), Barre Trapezie, Estrusore da 0.3 con filo da 1.75, una con estrusore metallico ed una con estrusore ridisegnato e stampato da me, Software AutoCAD/Slic3r/Repetier
My Thingiverse
My Linkedin
open | download - IMG_8363.JPG (177.4 KB)
open | download - IMG_8364.JPG (376.6 KB)
Re: Prime stampe... sempre un casino, e mo... AIUTO!!!confused smiley
April 19, 2015 10:20AM
Piccola aggiunta al mio stesso post...
... apaprentemente ogni cambio di parametri in slic3r fatto dentro Repetier non ottiene effetto... ho provato a far generare il percorso utensile direttamente da slic3r e cambia tutto... peccato che ora tutte le prove precedenti da me fatte di modifica dei parametri vanno a farsi benedire... suggerimenti per "riconnettere" correttamente Repetier e Slic3r? Mi spiacerebbe dover sempre far generare i programmi fuori da repetier, l'ambiente "integrato" mi pare molto ma molto carino...
My Thingiverse
My Linkedin
April 19, 2015 11:12AM
scusa, ma quando cambi i parametri in slic3r dentro repetier, poi salvi le impostazioni?
Alessandro
April 20, 2015 03:10AM
Salvo, salvo,
e li ritrovo salvati... ma "pare" fregarsene delle mie modifiche!
Per controllare ho anche provato a cambiare la logica dell'infill, passando da nido d'ape ad altra forma, e non vedo cambiare nulla...
... hai idea "dove" repetier metta il file di configurazione che indica a slic3r d'usare per generare il codice G?
PS: o meglio... premo il pulsante "salva" sulla console dello slic3r... magari non è il posto giusto dove salvare!
Edited 1 time(s). Last edit at 04/20/2015 03:16AM by Luca_Benedetto.
April 20, 2015 03:19AM
In repetier nel tab slicer vicino al nome del Slic3r c'è una rotellina con su scritto manager ci clicchi e puoi dirgli il percorso dove trovare il software Slic3r sia dove salvare i file di configurazione.... Per esempio io ho puntato su una penna usb in modo che posso portameli a presso tra casa e lavoro dove ho le stampanti...
My Blog - My Thingiverse
April 20, 2015 03:47AM
Grazie!
Controllo subito e, nel caso, provo a fare le "modifichette" direttamente da li!
April 20, 2015 06:12AM
Temo d'aver capito i miei problemi...
... il mio Repetier NON usa il file slic3r.ini modificato di volta in volta con quanto io provavo a modificare, ma lo "rigenera al volo" ogni volta mettendo insieme pezzi di .ini presi da tre cartelle differenti (filament/print/printer)!!
Allineati, dentro quelle cartelle, i contenuti con lo slic3c ora lo slice fatto da dentro a Repetier e da fuori genera lo stesso codice G, però questo allineamento lo devo fare a mano... suggerimenti per far si che Repetier non faccia più questa cosa così strana?
April 20, 2015 06:24AM
non ho ben capito, comunque hai per caso attiva l'opzione "sovrascrivi impostazioni Slic3r" nel pannello dello slicer? se si, ogni volta sovrascrive le impostazioni che gli dai con quelle del pannelo, modificando %infill, altezza layer, tipo di riempimento... quindi sembra che non cambi nulla.
Alessandro
April 20, 2015 06:39AM
Si, modifico parametri e non cambia nulla... mentre invece se li modifico a mano sui file .ini dei bundle che seleziona vedo i cambi!
Peccato aver buttato via un fine settimana di prove...
PS: non ho trovato l'opzione "sovrascrivi impostazioni Slic3r"... dove dovrebbe essere?
April 20, 2015 06:58AM
controlla che sia disattivata, o ti sovrascrive i settaggi di slic3r con quelli che sono settati sotto.
Alessandro
April 20, 2015 07:24AM
Capito... abbiamo una versione di Repetier differente...
open | download - Immagine.jpg (56.4 KB)
April 20, 2015 08:28AM
io ho Repetier-host v1.0.6, cioè l'ultima uscita per windows.
Alessandro
April 20, 2015 08:49AM
Io ho quello che mi è stato dato dal produttore del kit della stampante, con già delle configurazioni fatte...
April 20, 2015 09:01AM
questo può essere parte del problema... potresti provare a copiare le impostazioni e instllare l'ultima versione di repetier. magari così risolvi.
Edited 1 time(s). Last edit at 04/20/2015 09:01AM by bilanciamist.
Alessandro
April 20, 2015 09:31AM
Stavo giusto pensando a quello...
April 20, 2015 09:53AM
d'altronde la tua è alla fine una variant della i3 [www.geeetech.com] non dovrebbe essere difficile riscrivere le impostazioni o cambiare il firmware, se necessario.
Alessandro
April 20, 2015 10:12AM
Per ora ho scaricato ed installato la versione del Repetier più nuova, ed idem per lo slicer...
... tentando di copiare le configurazioni della stampate fra i due Repetier (non ho disinstallato quello "base)
Con questa configurazione le modifiche allo slicer fatte da interfaccia pare vengano recepite...
... questa sera "proverò" l'operativa sulla stampate... anche perché con questi parametri di stampa mi ad 25' quando prima ci metteva 12', ok rallentare per capire meglio, ma qui mi pare eccessivo...
April 21, 2015 02:54AM
Con il nuov repetier, ed il nuovo slic3r, tutto va molto meglio...
... nella serata di ieri ho fatto alcune provetto (vedi foto) a costante migioramento!
Ora sono arrivato a parametri che, per la velocità usata, mi paiono quasi ottimali... ma ho il dubbio in che direzione continuare l'affinamento:
1) aumento la velocià per trovare il limite della stampante?
2) diminuisco lo spessore delle pareti per verificare meglio la precisione?
3) altro..
Suggerimenti?
open | download - IMG_20150420_231646_1.jpg (513.1 KB)
April 21, 2015 08:01AM
Sinceramnete mi sembra ancora una stampa imprecisa, se te la cavi con l'inglese qui trovi una guida con dei test: [reprap.org]
Prova a usare il Pla solo con la lacca sul piatto freddo, inoltre usa una ventola (o più) per raffreddare il pla estruso.
Alessandro
April 21, 2015 09:11AM
Grazie,
con l'inglese nessun problema... mi spieghi però cosa, nel pezzo a sinistra della foto, ti fa pensare ad una stampa ancora molto imprecisa?
Si tratta di un rettangolino da 10x20mm alto 5mm.
Non ho ancora l'occhio per giudicarlo ma, calibro alla mano, le dimensioni di sono e vedo solo delle oscillazioni sulle pareti verticali (vedi foto) di credo meno di un decimo...
open | download - IMG_20150421_144623.jpg (237.1 KB)
April 21, 2015 10:43AM
Domanda...
... quella leggera oscillazione sulla parete verticale potrebbe essere un woobble causato dall'asse Z... del tipo che si corregge cambiando l'altezza delle "fette"?
Magari questa sera provo con slice da 0.2 invece che 0.1 per vedere...
Edited 1 time(s). Last edit at 04/21/2015 10:45AM by Luca_Benedetto.
April 21, 2015 03:11PM
Si, sicuramente c'è un problema di wobble (ma l'ho visto dalle prime foto che hai messo, dall'ultima non ci ho capito molto), inoltre potresti provare ad aumentare i layer solidi di chiusura; lo fai sotto la voce top/Bottom infill. Adesso che valore hai? Non ho capito che materiale usi, se abs o pla grinning smiley
Andrea Lillia
Lillia.net
Pagina Facebook
April 21, 2015 04:03PM
Allora,
uso PLA, per i paramentri, beh, ho fatto che postare li snapshot delle maschere del setup...
... ho provato con sezioni di 0.2 invece delle 0.1 e la situazione pare migliorare un pochino, ma non ancora in modo definitivo...
... l'oggetto di test spesso 2mm è "carino", lo stesso con pareti da 1mm e "buonino", ma quello con pareti da 0,5 decisamente è schifezza!
Per non parlare del test "a ponte" che è andato decisamente male!
Sto Wobble... che se ho capito bene è un'oscillazione dell'asse Z o un'errato calcolo della giusta altezza di sezioni per la mia stampante... suggerimenti per risolverlo?
open | download - Layers.jpg (110.2 KB)
open | download - Infill.jpg (101.9 KB)
open | download - Skirt.jpg (80.2 KB)
open | download - Speed.jpg (121 KB)
open | download - Advanced.jpg (113.4 KB)
April 22, 2015 03:47AM
per migliorare la stampa in pla puoi (o devi) aggiungere una o più ventole che raffreddano il pla, soprattutto per i bridge e i sottosquadri.
Per il wobble puoi modificare l'asse x come quello della R2.
che nozzle usi? come mai in advanced hai il first layer a 0,42?
se vai sui setting del forum, nelle opzioni puoi mettere ""Add my signature to this message" checked by default: " su yes, così metti sempre la firma.
Edited 1 time(s). Last edit at 04/22/2015 03:48AM by bilanciamist.
Alessandro
April 22, 2015 04:10AM
Grazie del suggerimento per la firma, immediatamente fatto!
Per il nozzle ho un 0,3 con filo da 1.75 che la GEETech chiama MK8 (fra l'altro con mia grande indignazione nel kit base della mia stampante una settimana dopo che me l'hanno mandata hanno sostituito la verione a singolo estrusore con quella a doppio estrusore, riducendo anche il costo di quiasi 50$), mentre il valore 0,42 per il first layer era quello suggerito nella configurazione software che ho ricevuto insieme al kit della stampante.
Per le ventole ci avevo pensato, ma devo prima riuscire a stampare decentemente così da produrre il supporto... e capire come aggiungerne il controllo sulla Ramps se non voglio metterci un interrutorino manuale...
Edited 2 time(s). Last edit at 04/22/2015 04:21AM by Luca_Benedetto.
My Thingiverse
My Linkedin
April 22, 2015 04:37AM
Luca_Benedetto
Per le ventole puoi usare un lamierino metallico, o qualcosa di simile, non per forza devi stamparlo.
Non capisco la storia di aggiungere il controllo sulla Ramps, la ramps ha già disponibile un uscita apposita per le ventole per la stampa: [reprap.org]
Alessandro
April 22, 2015 04:53AM
Vero,
posso collegarlo in qualche modo "temporaneo" e poi al max quando l'oggetto è ben operativo ne stampo una versione migliore...
... però, dubbio proprio da principiante lo ammetto... dove è meglio direzionarlo il getto d'aria di questa ventolina?
... per il collegamento sulla Ramps grazie, in questo momento li non ho collegato nulla, spero solo che non sia disattivato da firmware, altrimenti mi tocca mettere mano anche a quello ed evitere se posso farne a meno.
Edited 2 time(s). Last edit at 04/22/2015 05:14AM by Luca_Benedetto.
My Thingiverse
My Linkedin
April 22, 2015 05:33AM
Di default la i3 usa quell'uscita per le ventole, al massimo devi attivarla nello slicer, in modo che parta dopo tot layer. fai così, metti una ventola o un tester su d9 e poi attiva le ventole dai controlli manuali di repetier, vedi subito se va o no ( attento al + e -, se non funziona prova a invertirli). Se non va dovrai mettere mano al firmware, ma non dovrebbe eseercene bisogno. (puoi anche controllare nel firmware che tipo di board è segnata, per esempio BOARD_RAMPS_13_EFB )
cme puoi vedere hanno le uscite diverse a seconda delle board impostate:
#define BOARD_RAMPS_13_EFB      33   // RAMPS 1.3 / 1.4 (Power outputs: Hotend, Fan, Bed)
#define BOARD_RAMPS_13_EEB      34   // RAMPS 1.3 / 1.4 (Power outputs: Hotend0, Hotend1, Bed)
#define BOARD_RAMPS_13_EFF      35   // RAMPS 1.3 / 1.4 (Power outputs: Hotend, Fan, Fan)
#define BOARD_RAMPS_13_EEF      36   // RAMPS 1.3 / 1.4 (Power outputs: Hotend0, Hotend1, Fan)
Edited 1 time(s). Last edit at 04/22/2015 05:35AM by bilanciamist.
Alessandro
April 22, 2015 11:42AM
Proverò subito con il tester, che mi pare la cosa + facile ed immediata!
Questa sera proverò anche con dei parametri di slic3r suggeriti dal supporto post-vendita del venditore del mio kit, speriamo in bene...
My Thingiverse
My Linkedin
April 23, 2015 03:29AM
Allora...
... usando i parametri di slic3r suggeriti dal servizio after sales cinese (parametri cha mai avrei provato visto che suggeriscono di stampare il PLA con 200° di estrusore e 90° di bed, ma rifacendo test a meno temperatura quelli paiono i migliori) la situazione migliora leggermente ma sul wobble non troppo e, a questo punto, vista la frequenza ed il movimento di questi wobble sono portato a pensare che sia proprio un Z ribbing (errato spessore degli slice per la mia stampante), forse i motori non hanno esattamente 200 passi per giro (il sito venditore mi dice 3200 passi per giro completo, che vorrebbe dire 1600 se ho ben capito la storia del mezzo passo e vorrebbe dire 4 micropassi per 200 passi veri, ma se fossero 199 cambierebbe tutto). Proverò usando sezioni Z "bizzarre" del tipo 1.95 per vedere se la frequenza del ribbing cambia.
Ho anche provato il test di precisione della stampa dal post sulla calibration e, come potrete vedere dalla foto allegata, non è proprio venuto benissimo, anzi, è bruttino forte!
Questa mattina il servizio after sales mi ha suggerito un fan-duct provato da altri che, dicono, ha migliorato drasticamente i risultati, ci allego le photo... non prevede una ventola specifica ma di canalizzare l'uscita dell'aria della ventola che raffredda la parte alta dell'estrusore...
... questa sera la stampo e provo a vedere se effettivamente migliora o no... che ne pensate di riusare quell'aria invece d'avere una ventola dedicata?
Edited 1 time(s). Last edit at 04/23/2015 01:09PM by Luca_Benedetto.
My Thingiverse
My Linkedin
open | download - WP_20150423_08_09_01_Pro.jpg (301 KB)
open | download - WP_20150423_08_08_15_Pro - Copia.jpg (283.5 KB)
open | download - WP_20150423_08_09_32_Pro.jpg (222 KB)
open | download - DSC_0026g.jpg (210.4 KB)
open | download - DSC_0027g.jpg (256.2 KB)
