Consiglio alimentatore January 30, 2016 07:37AM |
Re: Consiglio alimentatore January 30, 2016 08:21AM |
Re: Consiglio alimentatore January 30, 2016 12:00PM |
Re: Consiglio alimentatore January 30, 2016 12:31PM |
Re: Consiglio alimentatore January 30, 2016 01:02PM |
Re: Consiglio alimentatore January 30, 2016 07:51PM |
Re: Consiglio alimentatore January 30, 2016 10:42PM |
Re: Consiglio alimentatore January 31, 2016 04:49AM |
jirby
Dipende che uso ne fai, se lo usi su una stampante non credo che sentirai il rumore del alimentatore. 30 Amp e il minimo se non vuoi problemi "piatto riscaldato,ventole varie led,lcd,ecc"
Re: Consiglio alimentatore January 31, 2016 06:00AM |
Re: Consiglio alimentatore January 31, 2016 06:28AM |
Re: Consiglio alimentatore January 31, 2016 07:29AM |
Re: Consiglio alimentatore February 09, 2016 08:27AM |
Mi sa che dovrò fare altrettanto col mio: un'eternità per andare oltre i 105°C e molto tempo per raggiungerli (ed ho messo un coso termoriflettente sotto al piatto, con le piste rivolte verso l'alto e sotto al coso termoriflettente uno strato di sughero).Quote
immaginaecrea
Che "serva proprio" un secondo alimentatore direi "di no", nel senso che con un 30 A alimenti tutto con tranquillità e se solo regoli il trimmer a 15 V, cosa possibile con tutti gli alimentatori di quel tipo, hai tempi di riscaldamento del piano più che umani .... con i classici MK2a a doppia alimentazione (12/24 V... ma li uso appunto a 15 V) ho 7/8 minuti max per raggiungere 110°
Mentre invece col piano maggiorato sembra che sia quasi d'obbligo.Quote
immaginaecrea
Quindi usare un secondo alimentatore non solo non è un "obbligo"... ma è anche "relativamente utile"......
Re: Consiglio alimentatore February 09, 2016 11:08AM |
Re: Consiglio alimentatore February 10, 2016 03:19AM |
Perfetto: ora sono più tranquillo.Quote
immaginaecrea
le elettroniche che utlizziamo tutti normalmente sono fatte per lavorare ben oltre i 12 V a parte qualche "caso specifico"..... molte stampanti vengono fornite ancora con alimentatori da ben di più di 12V... è abbastanza comune l'uso di alimentatori da 19V da portatili ad esempio.....
Quindi 15V sono appena al di sopra del limite "minimo" di tensione sopportabile...... ed ho, ad esempio una scheda accesa H24 da mesi e mesi a 15V senza alcun ben che minimo surriscaldamento, in questo caso parlo della Minitronics... ma Rumba... uguale.... Ramps... uguale... sanguinololu... uguale.... Alligator..... uguale......
L'isolamento è quello che ho descritto nel mio post e il piatto maggiorato sarebbe quello di Nicola (l'aggiornamento a piano maggiorato della R2).Quote
immaginaecrea
Un piano maggiorato... prima ancora che il doppio alimentatore, richiede un "piano efficiente"...... poi, in base alla resa che si vuole ottenere puoi considerare l'uso di un secondo alimentatore....
Re: Consiglio alimentatore February 10, 2016 08:57AM |
Re: Consiglio alimentatore February 11, 2016 04:44AM |
É questo qua (kit piano ribassato light): [www.3dmakerlab.it]Quote
immaginaecrea
Che però non conosco.... ma mi sembra che Nicola stesso consigli il doppio alimentatore in quel caso...... e direi di dar retta a lui se il piano è il suo......
Re: Consiglio alimentatore February 11, 2016 06:46AM |
