Problemi vari Geeetech Prusa i3 pro B October 14, 2016 10:00AM |
Re: Problemi vari Geeetech Prusa i3 pro B October 17, 2016 09:27AM |
Re: Problemi vari Geeetech Prusa i3 pro B October 17, 2016 11:23AM |
Re: Problemi vari Geeetech Prusa i3 pro B October 17, 2016 03:13PM |
questo problema è molto influenzato dal filo che usi, dalla temperatura d'estrusione e dall'aereazione della zona stampanta! Io ho moltissimi di questi fili quando stampo con i fili BQ, che mki obbligano ad una retraction di "solo" 1mm a 100mm/sec, menter quando uso fili NuNus o eSun, che mi consentono una retraction di 4mm a 150mm/sec, non ho alcun filo ne sbavamenti vari!Quote
gibetto
1) ho un problema di "bave" lasciate dal nozzle durante gli spostamenti.
per il bridging non c'è soluzione che una ventola a raffreddare la parte stampata!Quote
gibetto
2) ho problemi di bridging
probabilmente perde passi l'estrusore... controlla la vref del driver che lo pilota. GEEETech setta TUTTI i driver 0.4V, che è l'esatto valore da calcolo, ma supporta senza colpo ferire 0.8V, anche 1.2V dice qualcuno.Quote
gibetto
3) la stampante, quando si trova di fronte a layer di infill molto piccoli, emette una specie di ticchettìo
L'asse Z deve salire e scendere liscio liscio... se fa scatti vuol dire che per passi in Z, e finisce che non ti fa più il pezzo che vuoi!Quote
gibetto
4) altro problemino della stampante, l'asse z salendo fa due scatti
Hai un problema di cavi... controlla TUTTI i cavi, soprattutto quelli dall'alimentare all'elettronica e la terra dell'alimentatore...Quote
gibetto
5) ultima cosa: alle volte quando accendo la stampante mi "impazzisce" lo schermo LCD e mi visualizza simboli a caso. I collegamenti sono corretti, se spengo e riaccendo torna normale.
Re: Problemi vari Geeetech Prusa i3 pro B October 18, 2016 03:54AM |
Sì, in effetti le prime prove non presentavano assolutamente questo problema e sono state fatte con un altro filamento (quello incluso nel kit). Ora utilizzo PLA della Hatchbox, giocherò ancora un po' coi valori di retraction per trovare la quadratura del cerchio.Quote
Luca Benedetto
Re: Problemi vari Geeetech Prusa i3 pro B October 19, 2016 03:15AM |
Sarebbe molto ma molto strano, queste barre da 8mm non sono proprio facilissime da piegare, anzi!Quote
gibetto
4) ...temo di avere una delle due barre filettate lievemente piegata...
Anche io ho usato, per primo, questo approccio, che però ha il difetto di lasciare poi troppo libera la barra che, muovendosi poi l'asse X, rischia d'indurre oscillazioni che peggiorano la stampa. Vero che il maggior lavoro lo fa la barra liscia, ma avere due coppie di barre per lato belle stabili rende la stampa molto, ma molto più precista.Quote
gibetto
4) ...Provo ad alesare (già fatto durante il primo montaggio) di più i fori che la vincolano per sostenerla ma farla stare "più comoda"?
Se veramente fosse piegata non c'è soluzione alcuna se non cambiarla. Le barrre in dotazione al kit sono dei tranci di normalissime barre filettate M8x1.25 che puoi trovare in qualsiasi bricocenter, ma se proprio le vuoi cambiare con pochi denari puoi facilmente trovare su Aliexpress delle trapezie T8 con le loro boccole bronzate, e mettendo quelle risolvi per sempre il problema, minimale vero ma esistente, di Z Wobble e di "scivolamento" dell'asse Z a macchina spenta, problema che porta alla necessità di frequente ricalibrazione del piatto ed è tipico della barre M8Quote
gibetto
4) ...Come ti comporteresti di fronte ad una barra leggermente piegata?...
Se ti serve un esempio di ordine dai un'occhiata a come è ora ordinata la mia stampante... nessun cavo libero, nessun rischio che una generica "spolveratrice folle" stacchi inavvertitamente un cavo, o anche solo che lo allenti al punto d'avere un falso contatto..Quote
gibetto
5) Controllerò tutti i cavi. Approfitterò dell'occasione per ordinarli, visto che ora sono un po' incasinati.
Re: Problemi vari Geeetech Prusa i3 pro B October 21, 2016 03:56AM |
Re: Problemi vari Geeetech Prusa i3 pro B October 21, 2016 05:27AM |
gibetto
Grazie Luca, i tuoi consigli sono veramente preziosi.
Forse (e dico forse..) ho risolto il problema relativo agli scatti dell'asse z: nonostante avessi cercato di montare tutto in asse seguendo la tua procedura "inversa", continuava a fare due scatti sempre alla stessa quota.
Mi sono poi reso conto, provando a vincolare in alto prima solo la barra liscia e poi solo quella filettata, che il problema era causato da quella liscia! In pratica il cuscinetto lineare costringeva la barra liscia ad una posizione inclinata e probabilmente in leggera tensione. Quindi, salendo, la boccola in bronzo della barra filettata si trovava a dover forzatamente seguire il cuscinetto ed a fare due "salti".
Per il momento ho solo allentato le viti che vincolano il cuscinetto lineare e non vedo scatti...ora cercherò di stringere (moderatamente) il tutto mantenendolo in asse.
Appena avrò aggiornamenti su questo o sugli altri problemi aggiornerò la discussione.
Re: Problemi vari Geeetech Prusa i3 pro B October 21, 2016 06:02AM |
Re: Problemi vari Geeetech Prusa i3 pro B October 21, 2016 11:28AM |
Re: Problemi vari Geeetech Prusa i3 pro B October 22, 2016 05:21AM |
Noisemaker
...Riducono anche notevolmente il wobble su Z (provati)
Re: Problemi vari Geeetech Prusa i3 pro B October 24, 2016 09:52AM |
Re: Problemi vari Geeetech Prusa i3 pro B October 24, 2016 10:18AM |
Re: Problemi vari Geeetech Prusa i3 pro B October 24, 2016 10:49AM |
Re: Problemi vari Geeetech Prusa i3 pro B October 25, 2016 02:07AM |
Re: Problemi vari Geeetech Prusa i3 pro B October 25, 2016 10:46AM |
Re: Problemi vari Geeetech Prusa i3 pro B October 25, 2016 11:40AM |
Re: Problemi vari Geeetech Prusa i3 pro B October 25, 2016 11:58AM |
Re: Problemi vari Geeetech Prusa i3 pro B October 26, 2016 06:02AM |
Re: Problemi vari Geeetech Prusa i3 pro B October 26, 2016 08:42AM |
gibetto
...Sto studiando ancora questa benedetta retraction e comincio ad ottenere risultati decenti ma con la velocità di ritrazione a valori altissimi...
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {X,Y,Z,E} // (mm/sec) #define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION nnnn // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for retracts
Re: Problemi vari Geeetech Prusa i3 pro B November 08, 2016 05:56PM |
Re: Problemi vari Geeetech Prusa i3 pro B November 09, 2016 06:25AM |
gibetto
...Ora però mi trovo di fronte a problemi di sottoestrusione, sia tra i perimetri che tra i passaggi dell'infill...
Re: Problemi vari Geeetech Prusa i3 pro B November 09, 2016 08:17AM |
Re: Problemi vari Geeetech Prusa i3 pro B November 09, 2016 08:37AM |
gibetto
...la mia considerazione sugli step con o senza estrusore...
Re: Problemi vari Geeetech Prusa i3 pro B November 11, 2016 04:21AM |
Re: Problemi vari Geeetech Prusa i3 pro B November 11, 2016 06:23AM |
gibetto
- motore che perde passi: quando estrudo manualmente sembra che faccia un po' di fatica
gibetto
- hotend intasato: proverò ad impostare la massima temperatura ed eventualmente cercare di sturarlo con un ferretto del giusto diametro
gibetto
...Purtroppo non ho un multimetro e non so come regolare le Vref. Secondo voi se giro pochissimo alla volta, "a caso", la vitina rischio di fare dei casini?
Re: Problemi vari Geeetech Prusa i3 pro B November 12, 2016 03:04AM |
Re: Problemi vari Geeetech Prusa i3 pro B November 14, 2016 03:58AM |
Re: Problemi vari Geeetech Prusa i3 pro B November 14, 2016 05:43AM |
Re: Problemi vari Geeetech Prusa i3 pro B November 14, 2016 09:37AM |
