Geeetech prusa i3 pro B primo avvio November 29, 2016 04:28AM |
Re: Geeetech prusa i3 pro B primo avvio November 29, 2016 05:24AM |
Re: Geeetech prusa i3 pro B primo avvio November 29, 2016 06:12AM |
Mauri78
Dovrei prolungare il finger che tasta il finecorsa in modo da spostare più a destra il carrello? Mi sembra strano però che non ci sia un pezzo nel kit che serve per fare questo...
Maurizio
Re: Geeetech prusa i3 pro B primo avvio November 29, 2016 08:49AM |
Re: Geeetech prusa i3 pro B primo avvio November 30, 2016 06:41AM |
Re: Geeetech prusa i3 pro B primo avvio December 01, 2016 03:00AM |
Re: Geeetech prusa i3 pro B primo avvio December 01, 2016 05:42AM |
Re: Geeetech prusa i3 pro B primo avvio December 01, 2016 06:25AM |
Re: Geeetech prusa i3 pro B primo avvio December 01, 2016 06:43AM |
Re: Geeetech prusa i3 pro B primo avvio December 01, 2016 07:30AM |
Mauri78
Ok, grazie mille!
Ora è chiarissimo ciò che intendevi, però sto apprezzando anche io il fatto di avere lo 0 fuori dal piano, per ora lo tengo così! ;-)
Per quanto riguarda gli strati non aderenti seguirò i tuoi consigli ma , prima di tutto, mi è venuto in mente che non ho controllato quale diametro del nozzle è impostato in slic3r!!! Mi sono fidato delle impostazioni di base fornite da geeetech, non vorrei che il default fosse 0.5 il che spiegherebbe sia il fondo a rete che la scarsa aderenza delle pareti verticali...
Re: Geeetech prusa i3 pro B primo avvio December 02, 2016 02:40AM |
Re: Geeetech prusa i3 pro B primo avvio December 02, 2016 03:07AM |
Re: Geeetech prusa i3 pro B primo avvio December 02, 2016 03:18AM |
Mauri78
...Ho tarato il piano con uno spessimetro usando la lama da 0.1 che gratta appena appena...
Re: Geeetech prusa i3 pro B primo avvio December 02, 2016 06:21AM |
Re: Geeetech prusa i3 pro B primo avvio December 02, 2016 06:36AM |
Re: Geeetech prusa i3 pro B primo avvio December 03, 2016 03:25AM |
Noisemaker
[*] Filament settings
[/list]
- Diameter: 1.70mm (misurato col calibro)
- Extrusion multiplier: 1
Re: Geeetech prusa i3 pro B primo avvio December 03, 2016 05:44AM |
Interessante questa cosa proverò a seguire il tuo consiglioQuote
Luca_Benedetto
Personalmente tengo il diametro sempre al nominale, dunque 1.75, e faccio la calibrazione dell'estrusion multiplier come indicato da creatore di Slic3R, perché con quella calibrazione non correggi "solo" eventuali diametri differenti ma pendi in considerazione anche le differenti densità di materiale per i vari produttori, ed alle volte anche i vari colori dello stesso produttore.
Io per alcuni fili ho un valore del tipo 0.987654 e per altri 1.287655!
Re: Geeetech prusa i3 pro B primo avvio December 06, 2016 05:40AM |
Re: Geeetech prusa i3 pro B primo avvio December 06, 2016 07:53AM |
Re: Geeetech prusa i3 pro B primo avvio December 06, 2016 08:38AM |
Re: Geeetech prusa i3 pro B primo avvio December 06, 2016 09:49AM |
Noisemaker
C'è qualcosa che non va...ora stiamo parlando di Slic3r, giusto? Non capisco in che senso parli delle impostazioni della Geeetech.
Le impostazioni del firmware della stampante non influiscono sul programma di slicing. Extrusion multiplier a 0.6 mi sembra molto strano e sicuramente è sbagliato: gli stai dicendo di estrudere il 60% di materiale. Di solito le correzioni sono tra 0.9 e 1.1.
Vediamo se così riesco ad aiutarti meglio. Io ho:
- Print settings
- Layers - First layer height: 0.3mm
- Advanced - Exstrusion width - First layer: 180%
- Advanced - Exstrusion width - External perimeters: 96% (per farli un po più precisi, ma non è indispensabile)
- Filament settings
Re: Geeetech prusa i3 pro B primo avvio December 06, 2016 10:05AM |
Re: Geeetech prusa i3 pro B primo avvio December 06, 2016 10:26AM |
sponty
...cosi facendo i motori sembra non siano in grado di garantire una coppia sufficiente...
Re: Geeetech prusa i3 pro B primo avvio December 06, 2016 11:45AM |
Re: Geeetech prusa i3 pro B primo avvio December 07, 2016 02:24AM |
Noisemaker
- controllare tensione cinghia
- controllare montaggio carrello
- controllare entrambe le 2 boccole in ottone
il tutto a con spinotti motori staccati e provando a ruotare a mano
Re: Geeetech prusa i3 pro B primo avvio December 07, 2016 05:28AM |
sponty
Ciao Luca,
no le barre no hanno attriti e sembrano ben allineate, pero i motori sembra che hanno poca coppia anche perche le barre trapezio hanno un passo molto piu lungo delle aste, se tocco con un dito tutto il castello z-x mentre sale con pochissimo sforzo lo fermo e addirittura lo faccio scende, io ho solo modificato il valore di steep mm non so se bisogna modificare altro nei parametri, se fosse possibile dare piu corrente ai motori. altro dubbio con le barre trapezioidali è che avendo pochissimo attrito ho paura che a macchina spenta si possano girare le barre facendo perdere il sincronismo reciproco. tu cosa hai modificato ?
Altra domanda, vedo che sei esperto, come si aggiorna il firmware della scheda ? quali firmware esistono compatibili con questa stampante ? è possibile leggere il firmware che è a bordo per un backup ?
Grazie
Re: Geeetech prusa i3 pro B primo avvio December 08, 2016 02:48AM |
Re: Geeetech prusa i3 pro B primo avvio December 08, 2016 08:10AM |
Re: Geeetech prusa i3 pro B primo avvio December 10, 2016 05:20AM |
gpau
Buongiorno,
é arrivata e montata la geeetech prusa i3 pro c, doppio estrusore
A parte le varie regolazioni che sicuramente si dovranno fare.
Ho notato che l'asse Z rimane circa a metà, é giusto.
Con l'auto Home l'asse X si sposta tutto a destra, dalla parte opposta dell'arresto di sicurezza e non si ferma, devo spegnere la stampate per arrestarlo.
Sulle spiegazioni dicono di aggiornare il firmware, come si fa?
Grazie
#define INVERT_X_DIR
