Prima stampa ok, ma problemi con la seconda January 22, 2017 11:35AM |
Re: Prima stampa ok, ma problemi con la seconda January 22, 2017 11:45AM |
Re: Prima stampa ok, ma problemi con la seconda January 22, 2017 02:43PM |
Re: Prima stampa ok, ma problemi con la seconda January 22, 2017 02:50PM |
Re: Prima stampa ok, ma problemi con la seconda January 22, 2017 03:25PM |
Re: Prima stampa ok, ma problemi con la seconda January 22, 2017 04:58PM |
Re: Prima stampa ok, ma problemi con la seconda January 22, 2017 05:03PM |
Re: Prima stampa ok, ma problemi con la seconda January 23, 2017 03:51AM |
Re: Prima stampa ok, ma problemi con la seconda January 23, 2017 11:24PM |
Re: Prima stampa ok, ma problemi con la seconda January 24, 2017 03:14AM |
Re: Prima stampa ok, ma problemi con la seconda January 24, 2017 04:09PM |
Re: Prima stampa ok, ma problemi con la seconda January 25, 2017 02:55AM |
Re: Prima stampa ok, ma problemi con la seconda January 25, 2017 04:59AM |
Re: Prima stampa ok, ma problemi con la seconda January 25, 2017 05:17AM |
Re: Prima stampa ok, ma problemi con la seconda January 25, 2017 05:23AM |
Re: Prima stampa ok, ma problemi con la seconda January 25, 2017 05:44AM |
Re: Prima stampa ok, ma problemi con la seconda January 25, 2017 06:32AM |
Re: Prima stampa ok, ma problemi con la seconda January 25, 2017 06:44AM |
Re: Prima stampa ok, ma problemi con la seconda January 25, 2017 07:09AM |
alil2096
Il nozzle era pulito? Hai usato lo spessimetro o un pezzo di carta?
@ForMax
Il primo layer lo si fa più grosso per aumentare l'adesione al piano.. più materiale esce e più può attaccarsi al piano.. fare layer molto piccoli significa far uscire una piccola quantità di materiale, che ovviamente attaccherà meno.. spesso non si capiscono bene i limiti dell'ugello, e si fanno layer da 0,25 con nozzle da 0.3.. è chiaro che li non funziona niente..
Per fare la prova del 9, prova a stampare con piano a 65°..
Re: Prima stampa ok, ma problemi con la seconda January 25, 2017 07:28AM |
Re: Prima stampa ok, ma problemi con la seconda January 25, 2017 07:31AM |
FoxMar
Si, ma un conto è l'altezza, un conto è la quantita di materiale. Sara che su Simplify3D si può scere sia altezza che diametro... Non so negli altri slicer.
Se tu imposti layer 0,3 e già sei distante dal piatto il materiale sarà sempre meno.
Io lascio l'altezza del primo layer uguale agli altri (anche per una questuone di multipli di 0,2 o 0,25) e imposto un diametro del 120 % in modo da estrudere più materiale.
Per la taratura uso una lametta che so avere un altezzA di 0.10, pulisco bene il nozzle e collego il tester in modalità per verificare la continuità, un puntale sulla lametta e uno nell'hotend e agisco sulle manopole di livellamento finché il tester non suona.
Re: Prima stampa ok, ma problemi con la seconda January 25, 2017 06:00PM |
Re: Prima stampa ok, ma problemi con la seconda January 26, 2017 01:56AM |
Re: Prima stampa ok, ma problemi con la seconda January 26, 2017 03:00AM |
Re: Prima stampa ok, ma problemi con la seconda January 26, 2017 06:40AM |
Re: Prima stampa ok, ma problemi con la seconda January 26, 2017 07:19AM |
Re: Prima stampa ok, ma problemi con la seconda January 26, 2017 07:34AM |
Re: Prima stampa ok, ma problemi con la seconda January 26, 2017 11:22AM |
stan
FoxMar
Non mi pare di aver visto la possibilità di aumentare il materiale solo per il primo layer, e infatti ho aumentato il parametro generale; provo a studiare meglio.
Bella l'idea del tester; dovrebbe funzionare anche con lo spessimetro
Re: Prima stampa ok, ma problemi con la seconda January 30, 2017 03:36AM |
Re: Prima stampa ok, ma problemi con la seconda January 30, 2017 06:03AM |
