Stampa con doppio estrusore
October 11, 2018 08:16AM
Ciao a tutti, possiedo una stampante 3d della Geeetech modello Pro B, che attualmente monta un estrusore modello Mk8 e con firmware Marlin.
Dovendo stampare dei pulsanti con inciso delle scritte, ho pensato di utilizzare un doppio estrusore per avere la stampa in due colori (bianco il pulsante e nere le scritte).
Ho quindi acquistato, su un noto sito cinese con prezzi bassini, due MK8 e la relativa staffa, a questo punto è essenziale il vostr aiuto per capire come far funzionare il tutto.
Qualcuno potrebbe accompagnarmi passo passo per la modifica della stampante, del firmware e quant'altro serve per stampare in due colori?
Grazie mille e ciao
My Thingiverse
La mia stampante è una Geeetech Pro B, con scheda di controllo modello GT2560A con installato il Firmware Marlin, estrusore MK8 e piano di stampa Ultrabase della Anycubic.
Re: Stampa con doppio estrusore
October 12, 2018 04:05AM
Pietrogramma
Grazie mille e ciao
Di fatto se hai preso le giuste componenti sei passato da un Pro i3B ad una Pro i3C...
... basta che ti scarichi il firmware della C e poi segui le istruzioi GEEETech per far funzionare la C
Qualcosetta più che un neofina oramai, anche se non si finisce mai d'imparare!
DUE Stampati GEEETech i3B, GT2560+, Marlin GEEETech originale con un paio di modifichine personali (Pin dedicato per la Z Probe e stampa dell'ETE da SD), Barre Trapezie, Estrusore da 0.3 con filo da 1.75, una con estrusore metallico ed una con estrusore ridisegnato e stampato da me, Software AutoCAD/Slic3r/Repetier
My Thingiverse
My Linkedin
October 12, 2018 04:38AM
Ciao Luca, grazie per la risposta. Ieri ho montato il tutto, seppur ho dovuto adattare il doppio estrusore al carrello dell'asse X, togliendo le ventole ed i dissipatori, ed ho collegato i due estrusori e le ventole alla GT2560.
Ho quindi flashato il firmware della PRO C sulla scheda Geeetech 2560 ed entrambi gli estrusori funzionano bene (temperatura la raggiungono e impostando di estrudere 50mm di PLA, 50mm di PLA estrudono).
A questo punto, però, non capisco come settare lo zero della stampante; mi spiego meglio: se decido si stampare un cubo con altezza 10, di cui 5 con un colore e 5 con un altro, ovviamente per l'estrusore 1 l'angolo anteriore sinistro del cubo si trova, ad esemipio, alle coordinate X10 Y10, mentre per l'estrusore 2 lo stesso angolo si troverà alle coordinate X15 Y15, come faccio a settare tale differenze?
Ci pensa in automatico il firmware o devo dare io qualche comando/istruzione?
Ciao e grazie
Edited 1 time(s). Last edit at 10/12/2018 04:41AM by Pietrogramma.
My Thingiverse
October 13, 2018 07:30AM
Pietrogramma
...Ci pensa in automatico il firmware o devo dare io qualche comando/istruzione?...
Ci pensa il firmware o lo slicer, dipende da dove hai messo il parametro che indica la distanza XY fra i due estrusori!
Nel firmware della Pro i3C dovrebbe già essere inpostato, comunque se cerchi nel file configuration.h trovi le voci EXTRUDER_OFFSET_X ed Y, il primo parametro dei due vettori indica l'offset dell'estrusore SINISTRO; il secondo quello dell'estrusore DESTRO.
Se tutto è perfetto dovresti avere -16 e +16 per la X e 0 per la Y, ma li poi dovrai verificare te quanto hai montato precisamente sulla tua stampante la soluzione
My Thingiverse
My Linkedin
October 17, 2018 09:02AM
Chiarissimo Luca, grazie ancora per l'aiuto.
Ciao e ancora grazie
My Thingiverse
