SD letta male o problemi di firmware ???
April 03, 2020 12:52PM
Salve a tutti, mi presento sono Valerio, e da un po' di anni mi dedico alla stampa 3D , ultimamente me ne sono costruita una utilizzando una scheda megatronics 3.0 con firmware Marlin 1.1.x
Il funzionamento manuale è corretto, gli assi rispondono, l' homing avviene correttamente , gli spostamenti in millimetri sono corretti ma....
Quando carico un programma dalla SD (programma funzionante su altra stampante), fa l'homing ma poi l'asse z comincia a scendere e l'estrusore si sposta verso X e Y massimi , da qui il piano Z continua ad abbassarsi ma non succede altro.
A qualcuno è capitato qualcosa di simile?
Edited 1 time(s). Last edit at 04/03/2020 01:13PM by Valerio1181.
Re: SD letta male o problemi di firmware ???
April 04, 2020 10:55AM
Occhio che non puoi usare un programma su una stampante e su una seconda stampante e aspettarti che tutto vada, a meno che le stampanti siano uguali e con firmware identico.
Il Gcode prodotto non è universale, ma creato per una stampante, un materiale e un firmware specifico.
Saluti
Carlo D.
[My Building Log]
April 04, 2020 04:19PM
Ciao, verissimo, il file era stato rielaborato per la nuova stampante.
Aggiornamento, provato a stampare da pc il problema è lo stesso ovvero:
Si scaldano piano e estrusore, gli assi fanno l’homing e a questo punto lo Z scende di circa 15mm e gli assi X e Y vanno al punto massimo , il piano z continua a scender, a questo punto si ferma tutto.
Facendo la prova con repetier host si vede l’azzeramento degli assi ma appena parte la stampa l’asse X risulta in rosso e non azzerato.
Non riesco a venirne fuori
Prossimo step è ricaricare un firmware pulito, vediamo se cambia qualcosa
April 05, 2020 06:31AM
Allora, o c'è un problema sugli endstop, oppure c'è qualcosa che non va nel set del firmware o dello slicer.
Dalla tua descrizione è complicato capire, se la stampante va in home, e poi scende, che stampante hai una cartesiana, in genere fa la home a 0,0,0 quindi al massimo sale e non scende.
Quindi che meccanica hai, che firmware monti, hai controllato gli endstop.
Senza queste informazioni, anche volendo mi sa che nessuno riesce ad aiutarti.
Saluti
Carlo D.
[My Building Log]
April 05, 2020 06:41PM
Ciao come scrivevo la stampante è autocostruita è una cartesiana con piano z che scende
Scheda MEGATRONICS 3.0
Firmware marlin 1.1
Sia caricando un file da SD sia stampando direttamente da cura il risultato è uguale:
-piano e ugello vanno in temperatura,
-Homing X-Y-Z ok
- Z si abbassa di 15mm
- l'estrusore si sposta verso X.max e Ymax
-arrivato all'angolo l'estrusore si ferma e il piano Z continua a scendere di qualche mm per volta
Edited 1 time(s). Last edit at 04/06/2020 05:50AM by Valerio1181.
open | download - AAFFF4B3-A155-4581-865F-3767D8FAF1C8.jpeg (46.2 KB)
open | download - 5B15AD4E-1389-44F0-A2E2-D088F2F1E47F.jpeg (33 KB)
open | download - Configuration.h (72.9 KB)
April 06, 2020 06:18AM
Il problema è capire cosa fa la stampante:
- se fa la homing in modo corretto, probabilmente, la configurazione è corretta
- senza un GCode da analizzare (vanno bene le prime 100 righe), come facciamo a capire se è un problema dello slicer o della stampante?
Saluti
Carlo D.
[My Building Log]
April 06, 2020 06:31AM
in allegato il gcode usato, grazie mille per l'aiuto.
open | download - test.gcode (596 KB)
April 06, 2020 09:12AM
;FLAVOR:Marlin
;TIME:1055
;Filament used: 1.01057m
;Layer height: 0.2
;MINX:135.98
;MINY:114.159
;MINZ:0.3
;MAXX:174.02
;MAXY:146.343
;MAXZ:13.1
;Generated with Cura_SteamEngine 4.5.0
M140 S20
M105
M190 S20
M104 S20
M105
M109 S20
M82 ;absolute extrusion mode
G28 ;Home
G1 Z15.0 F6000 ;Move the platform down 15mm
Da questo codice la stampante, sta facendo quello che il gcode gli sta dicendo:
Hai qualcosa di definito male a livello di slicer.
Saluti
Carlo D.
[My Building Log]
April 06, 2020 05:14PM
Ciao di nuovo, ho riprovato modificando il gcode iniziale come sotto riportato :
;FLAVOR:Repetier
;TIME:1055
;MINX:135.98
;MINY:114.159
;MINZ:0.3
;MAXX:174.02
;MAXY:146.343
;MAXZ:13.1
M190 S20
M104 S20
M109 S20
G28 ;Home
G92 E0 ;Reset Extruder
G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up
G1 X20.1 Y20 Z0.28 F5000.0 ;Move to start position
G1 X20.1 Y200.0 Z0.28 F1500.0 E15 ;Draw the first line
G1 X20.4 Y200.0 Z0.28 F5000.0 ;Move to side a little
G1 X20.4 Y20 Z0.28 F1500.0 E30 ;Draw the second line
Ho preso solo la parte di codice che dovrebbe creare una linea di "spurgo" verticale e ho cancellato il resto del programma
lo spostamento del piano Z non avviene più ma gli assi X e Y continuano ad andare nel punto massimo e da li non si muovono più.
E' possibile che nel firmware ci sia qualche configurazione mancante?
April 07, 2020 02:43AM
Dipende tutto da come hai configurato il firmware
Queste istruzioni
dicono di andare a Y max, se per caso hai impostato i limiti del bed può darsi che arrivino ai software endstop e che si blocchi per quello.
Devi controllare nei file di configurazione, come hai impostato i limiti del piano:
Calibrazione su RepRap
Guida di Marlin
Siamo sicuri che sono impostati bene i valori.
In genere i valori di MIN sono negativi perché l'ugello ha una corsa leggermente superiore alle dimensioni del piano, è X0 Y0 e Z0 in pratica dovrebbero essere l'angolo in basso a sinistra e tutto in basso (con Z minimo) del piano, quindi non è infrewuente se ad esempio il tuo piano comincia a X10 Y20 avere MIN_X -10 e MIN_Y -20
I valori massimi sono la corsa massima ad esempio MAX_X 210 MAX_Y 205.
Ci pensa lo slicer a tenere tutto nelle dimensioni del piano che tu gli fornisci nei suoi settaggi.
Saluti
Carlo D.
[My Building Log]
April 09, 2020 06:36PM
Ciao, ho risolto...se così posso dire...:
Dopo varie verifiche il problema era nel firmware, cercando in rete sono approdato a questo configuration.h che allego ed i problemi sono spariti.
Ora di preciso non sono riuscito a comprendere cosa non andasse , posso però segnalarvi il sito da dove ho scaricato la versione di Marlin e relativi firmware , di seguito vi riporto il link
[www.makerzone.store]
Ringrazio il sito MAKERZONE per aver reso scaricabili i file già adattati e funzionanti per la megatronics 3.1 (che hanno funzionato anche sulla mia 3.0) .
E ringrazio ONEKK per il tempo dedicatomi.
Ciao e alla prossima
open | download - Configuration.h (46.8 KB)
open | download - Configuration_adv.h (30.4 KB)
April 10, 2020 04:43AM
// Travel limits after homing (units are in mm)
#define X_MIN_POS -50
#define Y_MIN_POS 0
#define Z_MIN_POS 0
#define X_MAX_POS 280 // con il piano in vetro completo 310
#define Y_MAX_POS 220// 280 con piano in vetro completo
#define Z_MAX_POS 200
Queste ti settato i limit del piano, come vedi X_MIN è negativo, e X_MAX è ovviamente maggiore di 200.
Saluti
Carlo D.
[My Building Log]
