Corrente stepper su Marlin June 21, 2021 03:42AM |
Re: Corrente stepper su Marlin June 21, 2021 04:37AM |
Re: Corrente stepper su Marlin June 21, 2021 04:44AM |
Re: Corrente stepper su Marlin June 21, 2021 04:52AM |
Re: Corrente stepper su Marlin June 21, 2021 05:17AM |
truck64
Buongiorno Rocco,
dal firmware si può regolare la corrente dei motori solo se usi drive programmabili (tipo i TMC2....) collegati via SPI o UART. Per gli A4988 o i DRV8825 vale solo il potenziometro come regolazione. Non dovresti aver probleimi a far muovere i motori da 2,5A, nemmeno se la vRef fosse bassa, quindi puoi specificare meglio quale è il problema (vibra invecie di girare, gira solo in un senso, è rumoroso). Tieni conto che alcuni motori non hanno il cablaggio delle fasi "standard", ammesso che uno standard esista in questo ambito, quindi è meglio se controlli la corrispondenza delle fasi con un tester.
A livello di firmware l'unico problema che mi viene in mente è che ci sia la configurazione sbagliata dei pin della scheda o che la temporizzazione dei segnali step/dir sia non adatta al drive. Sicuro che il firmware sia per Arduino + RAPMS1.4? Non ti conviene prendere Marlin pulito e configurarlo come serve a te?
Re: Corrente stepper su Marlin June 21, 2021 05:21AM |
Re: Corrente stepper su Marlin June 21, 2021 05:29AM |
Re: Corrente stepper su Marlin June 21, 2021 11:28AM |
Re: Corrente stepper su Marlin June 21, 2021 11:34AM |
Re: Corrente stepper su Marlin June 21, 2021 01:17PM |
Re: Corrente stepper su Marlin June 21, 2021 01:36PM |
Re: Corrente stepper su Marlin June 21, 2021 03:54PM |
Re: Corrente stepper su Marlin June 22, 2021 04:48AM |
Re: Corrente stepper su Marlin June 24, 2021 09:51AM |
