Re: Ennesimo problema, motori bloccati, bip del buzzer, led rosso lampeggiante MEGA V3 February 23, 2014 05:00PM |
Re: Ennesimo problema, motori bloccati, bip del buzzer, led rosso lampeggiante MEGA V3 February 24, 2014 06:25AM |
bonjolo
Se hai impostato 1 come termistore, con una da 100k dovrebbe leggerti 25°...c'è qualcosa che non va nell'elettronica se nel FW è settata così
Re: Ennesimo problema, motori bloccati, bip del buzzer, led rosso lampeggiante MEGA V3 February 24, 2014 06:54AM |
Re: Ennesimo problema, motori bloccati, bip del buzzer, led rosso lampeggiante MEGA V3 February 24, 2014 07:03AM |
il colmo è che il bed è l'unica cosa che funziona per adesso,ok faccio la prova e ci aggiorniamo,grazieQuote
bonjolo
Hmmm...andiamo avanti con le prove mentre RRW è in ferie
Hai per caso abilitato il Bed?
Se si dovresti rovare a disabilitarlo nel firmware ricaricarlo e accendere scheda ed alimentatore a bed scollegato (sia termistore che alimentazione)
...visto che il led che lampeggia è del bed...proviamole tutte...
Re: Ennesimo problema, motori bloccati, bip del buzzer, led rosso lampeggiante MEGA V3 February 24, 2014 04:26PM |
Re: Ennesimo problema, motori bloccati, bip del buzzer, led rosso lampeggiante MEGA V3 February 24, 2014 04:47PM |
Re: Ennesimo problema, motori bloccati, bip del buzzer, led rosso lampeggiante MEGA V3 February 24, 2014 05:07PM |
ti ringrazio ugualmente per il tuo interessamento,ma non è che questo led rosso sia normale è non un errore e i motori sono in blocco?Quote
bonjolo
Aspettiamo chi ne sa di più... Non mi viene a mente nessuna altra prova
Re: Ennesimo problema, motori bloccati, bip del buzzer, led rosso lampeggiante MEGA V3 February 24, 2014 05:13PM |
Re: Ennesimo problema, motori bloccati, bip del buzzer, led rosso lampeggiante MEGA V3 February 24, 2014 05:17PM |
Re: Ennesimo problema, motori bloccati, bip del buzzer, led rosso lampeggiante MEGA V3 February 24, 2014 05:19PM |
Re: Ennesimo problema, motori bloccati, bip del buzzer, led rosso lampeggiante MEGA V3 February 24, 2014 05:30PM |
Il led lampeggia 5-7 volte solo quando collego l alimentatore e l usb oppure quando metto il firmware test ma di questo ultimo non mi fido perché ho visto che alcuni pin sono differenti dal Marlin sul sito rrw.Quote
bonjolo
hmm...non è che c'è qualche comando che parte all'apertura di repetier? o il led si accende anche a repetier chiuso?
se te lo fa solo dopo la connessione, potersti provare a connetterti con un programma diverso tipo pronterface.
Re: Ennesimo problema, motori bloccati, bip del buzzer, led rosso lampeggiante MEGA V3 February 24, 2014 05:32PM |
Re: Ennesimo problema, motori bloccati, bip del buzzer, led rosso lampeggiante MEGA V3 February 24, 2014 05:41PM |
adesso ho spento il PC perché sono veramente affranto e stanco il comando M119 che avrò fatto 100 volte ahime dice che i 3 fine corsa minimi sono innescati(ne ho solo 3 e a 2 fili) e i massimi aperti li avevo impostati così prima del problema e andavano,domani ti posto il resto è se non ti disturbo vorrei anche postarti il Marlin settato.Quote
bonjolo
Prova a fare quello che ho scritto sopra, poi prova il comando M119 e riporta cosa ti scrive.
Altro dubbio: hai mica provato a salvare qualche settaggio nella EPROM? -> se scrivi M501 e poi M503 cosa ti scrive nel log?
Re: Ennesimo problema, motori bloccati, bip del buzzer, led rosso lampeggiante MEGA V3 February 25, 2014 08:22AM |
scorpion74
bonjolo
grazie ragazzi buonanotte
>>>m501
SENDING:M501
echo:Hardcoded Default Settings Loaded
echoteps per unit:
echo: M92 X157.48 Y157.48 Z5120.00 E1140.00
echo:Maximum feedrates (mm/s):
echo: M203 X1000.00 Y1000.00 Z500.00 E500.00
echo:Maximum Acceleration (mm/s2):
echo: M201 X9000 Y9000 Z100 E10000
echo:Acceleration: S=acceleration, T=retract acceleration
echo: M204 S3000.00 T3000.00
echo:Advanced variables: S=Min feedrate (mm/s), T=Min travel feedrate (mm/s), B=minimum segment time (ms), X=maximum XY jerk (mm/s), Z=maximum Z jerk (mm/s), E=maximum E jerk (mm/s)
echo: M205 S0.00 T0.00 B20000 X20.00 Z0.40 E5.00
echo:Home offset (mm):
echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00
echoID settings:
echo: M301 P22.20 I1.08 D114.00
>>>m503
SENDING:M503
echoteps per unit:
echoID settings:
Re: Ennesimo problema, motori bloccati, bip del buzzer, led rosso lampeggiante MEGA V3 February 25, 2014 09:27AM |
Re: Ennesimo problema, motori bloccati, bip del buzzer, led rosso lampeggiante MEGA V3 February 25, 2014 09:35AM |
Re: Ennesimo problema, motori bloccati, bip del buzzer, led rosso lampeggiante MEGA V3 February 25, 2014 10:04AM |
/ corse Endstop Settings
#define ENDSTOPPULLUPS // Comment this out (using // at the start of the line) to disable the endstop pullup resistors
//#ifndef ENDSTOPPULLUPS
// // fine Enstop settings: Individual Pullups. will be ignord if ENDSTOPPULLUPS is defined
// #define ENDSTOPPULLUP_XMAX
// #define ENDSTOPPULLUP_YMAX
// #define ENDSTOPPULLUP_ZMAX
// #define ENDSTOPPULLUP_XMIN
// #define ENDSTOPPULLUP_YMIN
// //#define ENDSTOPPULLUP_ZMIN
//#endif
#ifdef ENDSTOPPULLUPS
#endif
// The pullups are needed if you directly connect a mechanical endswitch between the signal and ground pins.
const bool X_ENDSTOPS_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstops.
const bool Y_ENDSTOPS_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstops.
const bool Z_ENDSTOPS_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstops.
#define DISABLE_MAX_ENDSTOPS
#define min_software_endstops false //If true, axis won't move to coordinates less than HOME_POS.
Re: Ennesimo problema, motori bloccati, bip del buzzer, led rosso lampeggiante MEGA V3 February 25, 2014 10:27AM |
const bool X_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool X_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
//#define DISABLE_MIN_ENDSTOPS
Re: Ennesimo problema, motori bloccati, bip del buzzer, led rosso lampeggiante MEGA V3 February 25, 2014 10:56AM |
I Max endstop sono abilitati...Quote
//#define DISABLE_MAX_ENDSTOPS
Re: Ennesimo problema, motori bloccati, bip del buzzer, led rosso lampeggiante MEGA V3 February 25, 2014 11:03AM |
bonjolo
Il configuration.h che mi hai mandato è così:
io ti suggerivo di modificarlo così:
Re: Ennesimo problema, motori bloccati, bip del buzzer, led rosso lampeggiante MEGA V3 February 25, 2014 11:06AM |
Re: Ennesimo problema, motori bloccati, bip del buzzer, led rosso lampeggiante MEGA V3 February 25, 2014 12:21PM |
Admin Registered: 11 years ago Posts: 954 |
Re: Ennesimo problema, motori bloccati, bip del buzzer, led rosso lampeggiante MEGA V3 February 25, 2014 12:40PM |
Re: Ennesimo problema, motori bloccati, bip del buzzer, led rosso lampeggiante MEGA V3 February 26, 2014 01:36PM |
Re: Ennesimo problema, motori bloccati, bip del buzzer, led rosso lampeggiante MEGA V3 March 05, 2014 02:07PM |
Re: Ennesimo problema, motori bloccati, bip del buzzer, led rosso lampeggiante MEGA V3 March 07, 2014 08:15PM |
Re: Ennesimo problema, motori bloccati, bip del buzzer, led rosso lampeggiante MEGA V3 March 20, 2014 09:59AM |
Re: Ennesimo problema, motori bloccati, bip del buzzer, led rosso lampeggiante MEGA V3 March 20, 2014 07:09PM |
