collegamento ventole March 04, 2014 12:38PM |
Re: collegamento ventole March 05, 2014 01:42AM |
Re: collegamento ventole March 05, 2014 02:39AM |
Re: collegamento ventole March 05, 2014 02:57AM |
Re: collegamento ventole March 05, 2014 04:43AM |
Re: collegamento ventole March 05, 2014 05:14AM |
Surfacemodeler
essendo ignorante in materia il problema è che su extruder fan non ho piedinatura.
Re: collegamento ventole March 05, 2014 05:22AM |
MagoKimbra
Surfacemodeler
Li teoricamente ci devi montare un connettore su cui metterai la fan dell'Estruder, ma ci sono solo 12v continui nulla di più, quindi se ti metti in parallelo sull'entrata non fai un soldo di danno, sempre se stai alimentando a 12V.
Re: collegamento ventole March 05, 2014 05:36AM |
Nicola P
MagoKimbra
Surfacemodeler
Vero ma credo che quella si spenga con l'hotend. Qualcuno che la usa può confermare?
Re: collegamento ventole March 05, 2014 06:01AM |
Re: collegamento ventole March 05, 2014 06:29AM |
Re: collegamento ventole March 05, 2014 08:21AM |
Nicola P
Grazie per la precisazione di fisica applicata, ma se finisce la stampa il comando estrusore si spegne , la ventola no. Seguire lo stato on/off dell'hotend non significa seguire il bang, significa che quando stampa la ventola va quando non stampa la ventola è ferma.
Mi sembra di aver letto che un'uscita così c'è ma non ricordo dove.
Re: collegamento ventole March 05, 2014 08:51AM |
Nicola P
Re: collegamento ventole March 05, 2014 09:11AM |
lion_heart78
Nicola P
In Marlin, in Configuration_adv.h, ci sono
CONTROLLERFAN_PIN per accendere/ritardare lo spegnimento della ventola dell'elettronica in funzione dell'uso dei motori
EXTRUDER_#_AUTO_FAN_PIN per far accendere e spegnere le ventole sugli hotend in funzione della temperatura rilevata
Re: collegamento ventole March 05, 2014 09:44AM |
Re: collegamento ventole March 05, 2014 10:05AM |
Io non ho provato ma sicuramente devi specificare i pin di uscita da usare (e il secondo deve supportare i pwm) usando tra quelli liberi.Quote
MagoKimbra
Ho provato a variare entrambi i parametri, ma le ventole restano sempre accese... Forse ci sono altri pin dove prelevare il segnale per le ventole...
Re: collegamento ventole March 05, 2014 10:44AM |
Re: collegamento ventole March 08, 2014 08:51AM |
Re: collegamento ventole March 08, 2014 09:15AM |
Re: collegamento ventole March 08, 2014 10:26AM |
Re: collegamento ventole March 08, 2014 10:29AM |
Re: collegamento ventole March 08, 2014 10:32AM |
Re: collegamento ventole March 08, 2014 12:56PM |
Re: collegamento ventole June 02, 2014 10:04AM |
Re: collegamento ventole June 03, 2014 03:08AM |
Re: collegamento ventole September 12, 2014 08:11AM |
Re: collegamento ventole February 27, 2015 11:55AM |
Re: collegamento ventole November 28, 2015 07:26AM |
Re: collegamento ventole August 11, 2016 10:40AM |
Re: collegamento ventole August 12, 2016 07:19AM |
Re: collegamento ventole October 28, 2016 09:43AM |
