Re: collegamento ventole October 28, 2016 11:31AM |
Re: collegamento ventole October 29, 2016 06:47AM |
Re: collegamento ventole October 29, 2016 10:05AM |
Se hai la ramps puoi usare uno dei pin della porta SERVO.Quote
mr.krash
Ciao ragazzi,
mi ricollego a questo post, così da non doverne aprire uno nuovo.
Per raffreddare il piano di stampa, adattando il convogliatore disegnato da Nicola, vorrei utilizzare una ventola radiale a 5V. Su D9 trovo un'uscita PWM da 12V, giusto? Non posso usarla direttamente? C'è un altro PIN a 5V a sostituzione del D9 che però mi mantenga la possibilità di variare la velocità?
In alternativa creo un circuito con l'LM7805?
Mario.
Re: collegamento ventole October 30, 2016 12:02PM |
qsecofr
ti serve un transitor/mosfet per amplificare il pin di arduino che sceglierai.
diciamo che a parte la gestione del segnale tachimetrico che puoi tralasciare tutto il resto di questo schema ha un suo perchè
pighixxx
Re: collegamento ventole October 30, 2016 12:04PM |
è proprio quello che cerco :-(Quote
MagoKimbra
I pin 11 6 5 e 4 sono PWM, ma far pilotare direttamente una ventola con i pin della CPU non credo sia un bene, più che altro per la corrente che bisogna dargli... Andrebbe sempre collegata a un circuito che poi alimenti la ventola dandogli la corrente necessaria...
Re: collegamento ventole October 30, 2016 12:05PM |
FoxMar
mr.krash
Ciao ragazzi,
Mario.
Sono i pin D4 D5 D6 e D11 e se non ricordo male sono tutti pwm a 5V.
Da FW devi attivare l'uso del servo e poi asso.ciare il pin in uso alla funzione che ti serve
Re: collegamento ventole October 31, 2016 12:47AM |
mr.krash
qsecofr
pighixxx
Wow, bello. Ma dallo schema capisco che è orientato per ventole che già vanno a 12V, io voglio sfruttare quelle presenti nei notebook che sono a 5V. Dato che non sono così addentro nell'elettronica, me lo conservo e chiedo: posso cambiare il +12V con un +5V o i valori delle resistenze variano?
Re: collegamento ventole October 31, 2016 12:53AM |
Re: collegamento ventole October 31, 2016 03:50AM |
Re: collegamento ventole October 31, 2016 05:32AM |
Re: collegamento ventole October 31, 2016 07:22AM |
MagoKimbra
Scusami la domanda banale, ma volevi usare le 5v per poterle collegare direttamente ai pin di arduino, ma visto che ti devi cmq fare il circuito non ti conviene usare delle più comuni 12v che girano anche di più? Cosi fai anche una cosa più standard!!!
Solo una domanda, poi fai come giustamente credi, magari c'è un motivo valido...
Re: collegamento ventole October 31, 2016 08:07AM |
Re: collegamento ventole October 31, 2016 01:58PM |
Re: collegamento ventole February 16, 2017 07:22PM |
qsecofr
mr.krash
qsecofr
pighixxx
Se noti le resistenze sono solo sul gate del Mosfet e quindi sulla uscita 5v di Arduino. Quindi non serve che fai nulla alle resistenze.
Il diodo ed il condensatore servono come snub al motore.
Di per se quindi va bene anche il 5volt solo che... da dove vorresti prenderli?
Arduino fornisce pochissimi ampere nelle uscite e poco di più come 5volt.... nelle ramps è Arduino che si sobbarcarca la produzione
Dei 5v tramite un chippino che tra l'altro altro salta anche spesso causa corti.... dopo cerco e ti dico la amperaggio utile...
Il circuito che ti ho postato ti permette di usare un 5v esterno oppure i 12volt che già hai. Valutalo
