Marlin & Auto Bed Level March 17, 2014 01:01PM |
Re: Marlin & Auto Bed Level May 15, 2014 06:45AM |
Re: Marlin & Auto Bed Level May 15, 2014 08:43AM |
Non mi ricordavo neanche di questo topic...Quote
Cadop
scusa se vado fuori argomento ma mi potresti indicare se cè una guida che mi possa guidare passo passo all'installazione di questo dispositivo
grazie
//============================= Bed Auto Leveling =========================== //#define ENABLE_AUTO_BED_LEVELING // Delete the comment to enable (remove // at the start of the line)
#define min_software_endstops false // If true, axis won't move to coordinates less than HOME_POS.Altrimenti non si possono fare le tarature.
#define SERVO_ENDSTOP_ANGLES {0,0, 0,0, 90,180} // X,Y,Z Axis Extend and Retract angles
#define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0 #define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 20 #define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -17.5
// set the rectangle in which to probe #define LEFT_PROBE_BED_POSITION 30 #define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 200 #define BACK_PROBE_BED_POSITION 230 #define FRONT_PROBE_BED_POSITION 80
Re: Marlin & Auto Bed Level May 19, 2014 08:20AM |
Re: Marlin & Auto Bed Level May 19, 2014 09:01AM |
Re: Marlin & Auto Bed Level May 19, 2014 10:01AM |
Re: Marlin & Auto Bed Level May 19, 2014 12:10PM |
#define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 80
Re: Marlin & Auto Bed Level May 19, 2014 12:52PM |
Re: Marlin & Auto Bed Level May 21, 2014 11:36AM |
Re: Marlin & Auto Bed Level May 21, 2014 02:52PM |
Re: Marlin & Auto Bed Level May 21, 2014 03:25PM |
Si faccio G28 X0 Y0 G29 fa lo zero della X, poi quello della Y e infine prende i 4 punti sugli estremi del piatto e quando va a stampare mi stampa decentrato.Quote
MagoKimbra
Fammi capire se fai g28 la stampante fa lo zero della X, poi lo zero della Y e poi si sposta in modo che la probe sia al centro del piatto e fa lo zero della Z. A quel punto ti stampa tutto ok centrando il pezzo sul piatto giusto?
Se invece fai G28 X0 Y0 G29 fa lo zero della X, poi quello della Y e infine prende i 4 punti sugli estremi del piatto e quando va a stampare ti stampa decentrato giusto?
La seconda domanda si è normale, tieni conto che poi la Z si alzerà di un ulteriore tot che dipende dall'altezza del primo layer, quindi se hai impostato, per esempio, 0.2 come primo layer in effetti il nozzle è a 0.3 dal piatto.
Re: Marlin & Auto Bed Level May 28, 2014 09:31AM |
