Re: "trasformare" prusa i2 in prusa i3
April 21, 2014 06:22AM
Certamente il "connettore" va saldato assolutamente, sono vicini, ma a meno che tu non usi un saldatore da "stagnino" con mano ferma ce la fai. Prima di dargli tensione controlla che le saldature non si tocchino
April 21, 2014 07:27AM
ok grazie, proverò anche se adesso ho un problema molto piu grave... non si connette la stampante, arduino non ha piu le porte da scegliere non so se è un problema di arduino o del computer.. ieri sera funzionava tutto !confused smiley
Modello Mendel Prusa i2 con elettronica basata su Arduino + Ramps nuova release 1.4 Piano di stampa 20x20x10.
Filamenti utilizzati: 3 mm.
hot end 0.35 IeC. Piano riscaldato.
April 21, 2014 08:31AM
La soluzione numero uno in informatica: spegni e riaccendi il computer. altrimenti reinstalla i driver di Arduino, in questo modo escludi il computer dalle ipotesi di guasto.
April 21, 2014 08:45AM
ok accendere e spegnere fatto, ho provato a riscaricare arduino ma il problema persiste...confused smiley il problema è che (ho un mac) quando ho attaccato la usb che c'era una richiesta troppo alta di elettricità e per sicurezza si sarebbero disattivate le usb... per riattivarle staccare la periferica che consuma troppo ... il problema è che con le altre cose le usb funzionano, ma arduino non mi permette proprio di scegliere la porta.. e la scheda non da segni di vita..
edit: ok.. ho trovato la causa ma non la soluzione, togliendo tutta la rampa arduino funziona perfettamente, mettendo la raps continua a funzionare, collegando i motori termistori tutto funziona, arrivato agli end stop non funziona piu niente. non capisco perchè! è sempre andato tutto bene, può essere perchè ho allungato i cavi?confused smiley
secondo edit: ho notato che anche se collego solo l' end stop y si presenta il problema, all'end stop y non sono state apportate modifiche.
Edited 2 time(s). Last edit at 04/21/2014 02:49PM by il boso.
April 21, 2014 03:14PM
Qualche cortocircuito?
Prova a scambiare l'endstop X con l'Y tanto per circoscrivere il problema.
se il problema si ripete è la scheda altrimenti l'endstop.
April 21, 2014 03:39PM
no mi sa che è la scheda qualsiasi end stop collego da il problema confused smiley come posso verificare se la scheda è danneggiata? o comunque capire dov'è il problema??
edit: ho notato che se collego i finecorsa tenendoli premuti tutto funziona bene... ma quando li mollo si ripresenta l'errore.. qualcuno sa che succede??? grazie a tutti
da quello che ho capito è che tutto funziona bene ... o almeno sembra.. tranne la parte di ramps relativa agli end stop... nella foto quella cerchiata di rosso... c'e un modo per cambiare i pin degli endstop?? usando quella cerchiata in blu?? o devo cambiare ramps??
Edited 3 time(s). Last edit at 04/22/2014 09:57AM by il boso.
open | download - mp6UW14jKd68oJNFjp9OaTQ.jpg (18.4 KB)
April 22, 2014 12:30PM
Se li tieni premuti tutto funziona bene, vuol dire che sono collegati male o sullo switch oppure il connettore sulla RAMPS
Il collegamento standard per switch meccanici è il seguente:
sull'endstop collegati solo i due contatti esterni
nella RAMPS, il connettore deve essere connesso tra il pin centrale e quello esterno.
Se anche così non va prova a modificare i paramenti relativi ai finecorsa nel firmware, lavora solo su un asse per volta ed una modifica alla volta.
April 22, 2014 02:47PM
ma io li ho collegati com'erano già collegati prima... il problema è che appena li attacco.. il computer mi dice che disattiva le usb perchè il dispositivo consuma troppa energia... e cosi non riesco piu a fare niente...
April 22, 2014 03:01PM
Non è che hai attaccato male i connettori degli end stop, mettendo in chiusura il positivo con il signal invece che la massa???
My Blog - My Thingiverse
April 22, 2014 03:05PM
li ho attaccati come nella guida di reprap wiki... rosso verso il centro della ramps e nero in mezzo... confused smiley
April 22, 2014 03:07PM
Quindi hai messo in corto la massa con il positivo visto che sono normalmente chiusi!!!
April 22, 2014 03:17PM
io li ho montati cosi.... scusa ma non capisco dalla foto tua cosa dovrei vedere.. confused smiley (sono star ignorante in materia..)
open | download - Screenshot 2014-04-19 23.44.50.png (205.4 KB)
April 22, 2014 03:19PM
Hai i micro switch quelli su schedina oppure hai collegato i tre fili cosi come li vedi sui tre contatti dello switch?
Se hai questi:
Devi solo collegare il - e il S tra il centrale e il NC (normalmente chiuso)... Il positivo non lo devi proprio collegare...
Edited 1 time(s). Last edit at 04/22/2014 03:21PM by MagoKimbra.
April 22, 2014 03:25PM
io non ho il cavo giallo... ho collegato solo il nero e il rosso... quella è la foto dell' endstop..
mi sono appena accorto che l'attacco per il filo giallo l'aveva ma è stato tagliato.... in ogni caso avevano sempre funzionato...
Edited 1 time(s). Last edit at 04/22/2014 03:26PM by il boso.
open | download - IMG_0001.jpg (201.2 KB)
April 22, 2014 03:27PM
Ok... Bene... I due cavi che hai indipendentemente dal colore, devono stare sul signal e sul meno quindi se guardi la foto che ti ho mandato sul centrale e sull'esterno della ramps....
April 22, 2014 03:32PM
grazie mille!!! ora sembra finalmente funzionare tutto!!! grinning smileysmiling bouncing smiley sono davvero suonato..... mi sono fatto trarre in inganno dai colori.. grazie mille!
