Problema Alimentazione RAMPS1.4 [RISOLTO] May 03, 2014 12:00PM |
Re: Problema Alimentazione RAMPS1.4 May 03, 2014 12:31PM |
Re: Problema Alimentazione RAMPS1.4 May 04, 2014 02:42AM |
Re: Problema Alimentazione RAMPS1.4 May 04, 2014 03:06AM |
Re: Problema Alimentazione RAMPS1.4 May 04, 2014 06:02AM |
Re: Problema Alimentazione RAMPS1.4 May 04, 2014 07:05AM |
rosario3dprt
Ciao,
ho fatto una prova rimontando la ramps sul mega e alimentando il mega una volta con il cavo usb e una volta con l'alimentazione separata a 12v sempre sul mega (quindi no alimentazione sulla ramps).
Se alimento dalla usb misurando sul pin Vcc della ramps (quello vicino al pulsante di reset) ottengo 5V mentre sul pin 5V ho 0v.
Se alimento il mega dal connettore con 12v ottengo sul pin Vcc 3,68V e sul pin 5V ottengo sempre 0V.
A questo punto ho smontato la ramps dal mega e ripetuto il test col solo mega.
Ho misurato la tensione sul pin 5V e risulta 5V se collego il cavo usb e 4V se collego l'alimentazione esterna.
A questo punto è confermato un problema sul mega.
Per non buttare tutto (il mega ha praticamente tutto montato in SMD quindi è praticamente impossibile sostituire qualsiasi chip) vorrei sapere se posso usare in maniera sicura il tutto utilizzando sempre il cavo usb collegato.
Mi spiego meglio: se l'alimentazione della RAMPS arriva dal mega posso usare il cavo usb sempre e mantenere funzionante tutto. Il dubbio nasce per l'alimentazione di potenza D8,D9 e D10 nonchè i motori passo passo.
Mi sembra di capire che siano alimentati non dal mega ma dall'alimentazione esterna della RAMPS (5A e 11A). Questo significa che se collego l'alimentazione alla RAMPS (con tutto ciò che è necessario motori, estrusore, hotbed ecc.) tutta la potenza viene comunque fornita lasciando l'alimentazione del mega, del display e degli endstop all'aliemntazione del cavo usb.
E' corretto?
Nel frattempo ho ordinato un nuovo mega e dovrebbe arrivare fra 7-10gg. Appena arriva sostituisco quello rotto.
Nel frattempo posso continuare a lavorare come indicato in precedenza (cioè alimentazione alla RAMPS per estrusore, motori ecc.) e cavo usb per il mega a la logica della RAMPS?
Grazie in anticipo.
Rosario
Re: Problema Alimentazione RAMPS1.4 May 04, 2014 11:31AM |
Re: Problema Alimentazione RAMPS1.4 [RISOLTO] May 09, 2014 08:14AM |
