riparare Arduino May 07, 2014 03:20PM |
Re: riparare Arduino May 07, 2014 03:49PM |
Re: riparare Arduino May 07, 2014 04:04PM |
Bicicletta
incredibile Alessio. Come ci sei riuscito?
Re: riparare Arduino May 07, 2014 04:06PM |
Re: riparare Arduino May 07, 2014 04:13PM |
Re: riparare Arduino May 07, 2014 04:14PM |
Re: riparare Arduino May 07, 2014 05:08PM |
Re: riparare Arduino May 08, 2014 11:34AM |
Moderator Registered: 12 years ago Posts: 964 |
Re: riparare Arduino May 08, 2014 12:36PM |
Admin Registered: 11 years ago Posts: 954 |
---- "Let me make my move" ---- |
Re: riparare Arduino May 08, 2014 01:25PM |
Re: riparare Arduino May 08, 2014 01:26PM |
Gordie
Ciao Alessio, puoi anche riuscirci, devi prima pulire per vedere se non si è rotta/bruciata una pista nel layer del PCB. Non so quanti layer utilizza Arduino quindi non posso dirti dove potrebbe esserci la rottura/bruciatura.
Per sistemare dovresti:
- controllare, dopo aver pulito, ogni contatto col tester (posizione "prova diodi")
- Poi dovresti togliere quella porta USB, non è tanto facile se non sei bravetto col saldatore; ti serve un succhiastagno o una treccia di rame, oppure se hai una stazione saldante dovresti usare la pistola ad aria calda (400°) a ugello fino.
- Se non hai una stazione saldante puoi provare con una pistola ad aria calda solo che non ha gli ugelli quindi è più difficile da calibrare la zona da scaldare.
- Tolta la porta ricontrolla col tester le piste.
- Risalda un'altra porta (puoi recuperarla da qualche stampante rotta o altri dispositivi )
.Hai bisogno di chiarimenti per alimentare Arduino?
Re: riparare Arduino May 08, 2014 03:04PM |
RomanelliAlessio
Si Ivan, ma non credo che tu abbia messo 12V sulla USB... comunque aveva il connettore maschio femmina, credo fosse impossibile invertire la polarità....
Ivan Bortolin
Io alimento tranquillamente l'arduino coi 12 volt... non è che hai invertito la polarità o fatto corto?
Re: riparare Arduino May 08, 2014 03:06PM |
Ivan Bortolin
Si scusa, li collego ai morsetti dell'alimentazione a jack.
RomanelliAlessio
Ivan Bortolin
Re: riparare Arduino May 08, 2014 03:07PM |
Re: riparare Arduino May 08, 2014 07:20PM |
Re: riparare Arduino May 09, 2014 05:01AM |
Re: riparare Arduino May 22, 2014 05:19AM |
Re: riparare Arduino May 22, 2014 08:15AM |
