DELTA e movimenti XY ad arco HELP !
December 22, 2014 03:55PM
Ciao ragazzi,
sto terminado a tempo perso i vari settaggi della delta.
Ora tocca al movimento XY
Qui ed in altri link si trova sempre la stessa formuletta,
[www.repetier.com]
i miei settaggi ora sono :
Giocando con i settaggi anche mettendone di strani l'arco dal centro verso i bordi si forma sempre :/
In un forum dicevano di aumentare la diagonale ma cosi' la dimensione del pezzo non rispecchia quelle reali.
poi col firmware 0.9.2 del repetier han introdotto sto coso ma non so da dove iniziare a configurarlo e che valori mettere.
Qualcuno con una delta che ci e' gia' passato e voglia aiutare un disperato ?
Grazie
Gigio2k - [Pescara] - RepTrash grinning smiley -=Delta G2K=-
| My Thingverse stuff | Vi aspettiamo su Stampanti 3D Italia su Facebook |
Re: DELTA e movimenti XY ad arco HELP !
December 22, 2014 04:04PM
da dove saltano fuori quei parametri ?
END_EFFECTOR_HORIZONTAL_OFFSET 15
CARRIAGE_HORIZONTAL_OFFSET 36
repetier Non li usa
come hai fatto a inserirli???
a mano??
DELTA Printer - Duet -Touch5" - E3D_V6
December 22, 2014 04:12PM
Gigio, l'arco che dici tu è che tende ad alzarsi ai lati e abbassarsi al centro giusto? Come una specie di altalena....
Devi regolare l'altezza degli endstop, non conosco bene repetier, ma ci dovrebbe essere un comando che permette di fare quella regolazione.
Per farlo a mano, dovresti spostarti nei tre punti davanti agli assi, c'è una formula per trovare i valori per x e y. Dopo aver fatto l'altezza al centro devi spostare in quei punti e abbassi fino a toccare il piano, Di quanto abbassi devi regolare l'endstop di quell'asse. e via dicendo...
Ora cerco il video che lo fa e te lo linko...
Non hai una sonda vero? Il mio firmware ha appunto questa funzione in automatico...
My Blog - My Thingiverse
December 22, 2014 04:20PM
Step #3 -- Flat Print Surface
Even after all this, we still aren't done. There is another variable to calibrate on the Kossel, the flatness of the plate.
We have already calibrated the Kossel's print volume height. This means if we send the command G X0 Y0 Z0 then the hotend-should come to rest at the center of the print bed, about .1mm above the surface. But, delta printers have an additional variable of flatness. Consider the two following images:
In this image the blue line is the print surface according to the Marlin firmware.
Do you see how this could create a problem? The center Z offset may be correct, but as the hot-end moves towards the edges, it gradually rises until the hot-end is resting 2-10mm away from the print surface.
Let's look at the other, possibly more damaging, scenario.
If the print bed, according to firmware, is convex, then the hot-end might be correct when at center, but as you get to the edges, the machine tries burying your hot-end into the glass plate.
This is why Johann's auto-probe was such a nifty addition to the Kossel build. But let's not get ahead of ourselves, physical calibration first.
Well, that's sort of a lie. To correct for flatness we are going to adjust the firmware. The flatness of a Kossel is reliant on the variable DELTA_RADIUS and it is the sum of several variables. So, to adjust DELTA_RADIUS we focus in on either increasing or decreasing one of the variables. I picked DELTA_SMOOTH_ROD_OFFSET at random.
Ok, the adjustment is pretty straight forward, but requres tinkering to get it right. But before we make an adjustment we need to know what direction to go. We can determine this by visually comparing difference between the distance between the hotend and the print surface when the hotend is at the center, and the distance between the hotend and the print surface when near one of the towers. Let's go back to pictures.
This image is to give you an idea what points we want to compare for flatness. For instance, if Kossel passes the paper-test at point A, then it should at points B, C, and D.
But if the Kossel passes the paper-test at point A, and is too high at B, C, and D then you have a concave print surface.
Likewise, if the Kossel passes the paper-test at point A, and is too low at B, C, and D then you have a convex print surface.
B Height > A Height = Concave
B Height < A Height = Convex
One more bit, you maybe asking how to find the spots B, C, and D. Well, I used the following calculations
Xb = (Build Radius) * COS * (Angle of B tower)
Yb = (Build Radius) * SIN * (Angle of B Tower)
Also, know your towers should be at angles: 90, 210, 330
If you have the same build radius as me, 170, then your points should be.
Y70, X0
Y-35, X-60
Y-35, X60.62
But remember, we are really looking that all four points pass the paper-test.
Let's move on to how to make the adjustment. I will not go into the math explaining how adjusting DELTA_RADIUS affects flatness, mainly because I don't understand it. But secondly, because we don't need to understand it to adjust it. Just know the following,
Increasing DELTA_SMOOTH_ROD_OFFSET lowers the hotend.
Decreasing DELTA_SMOOTH_ROD_OFFSET raises the hotend.
Really, it is changing the firmware's idea of flatness.
Now, make the adjust from the visual information you collected by comparing point A to point B, C, and D. Then, comparing them again, adjust again. Compare, adjust. Ad infinitium.
December 22, 2014 04:23PM
Ecco i video che ho seguito io, se fai cosi non puoi sbagliare:
[youtu.be]
[youtu.be]
December 22, 2014 04:34PM
ok in repetier dovrebbe essere la voce "PRINTER_RADIUS" faccio un po' di prove e vi aggiorno.
December 22, 2014 04:39PM
repetier usa solo 3 misure nei parametri è ben descritto sullo Schema
dal centro snodo sulla torre al centro snodo Effector "Horizontal radius when centered"
la misura Del Raggio "Max. horizontal radius" -)Printer Radius
La lunghezza dell'asta "Diagonal rod length"
unico Guaio che devi Livellare le torri Manualmente tramite Finecorsa
non supporti comandi di Ofset sugli EndStop come Marlin
December 22, 2014 07:11PM
ho trovato questo video mooooolto piu' comodo dell'usare a mano pronterface (y) [www.youtube.com]
In pratica ho scoperto che l'eprom conteneva dei valori errati, quindi anche se facevo un refresh del firmware i valori in eprom sovrascrivevano le mie giuste modifiche (y)
Grazie a tutti per stasera mi son avvicinato tantissimo ai giusti movimenti XY e Z !
